Сильно изменился дорожный просвет, что делать.
Автор Тема: Сильно изменился дорожный просвет, что делать.  (Прочитано 5803 раз)
Atom
  • Гость
Привет коллеги !
Проблемма такова : в первый месяц после покупки машинка легко перескакивала через выступ при въезде в гараж, в конце лета стал задевать каждый раз, дорожный просвет машинки в автосалоне и у меня сильно отличается, я понимаю что там авто новое, там нет хлама в багажнике ( хлам не может так оказывать влияние, картошку не возил, загрузка машины в 99% - один человек+сумка ), что это и как у Вас? Как это исправить ?
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
Если он и изменился, то очень не намного, за счет того, что пружины и амортизаторы "обмялись", в общем то естественный процесс....Скорее всего разница в пределах сантиметра и скорее всего "проскакивали" вы на пределе....... Чем цепляет машина? порогами, выпуском, подрамником или еще чем то?
Исправить это можно только поставив новые пружины и амортизаторы, но через некоторое время вы получите ту же ситуацию.....Так что действительно исправить можно, если снести выступ на въезде в гараж  :D
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Такого быть не может - изменение в пределах 1 см, даже меньше.
А въезд в гараж стоит немного реконструировать, чтобы не задевать.
Еще можно поставить шины 195/65/R15 - с ними просвет немного больше.
Atom
  • Гость
Я серьёзно, проверь сам !!! Больше чем 1,0 см. Замерь линейкой свой и у ещё не проданной, когда будешь на ТО. Гараж дороже машинки... Вносить изменения в конструкцию гаража мне не позволят, т.к. строение многоэтажное.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2007, 12:41:22 pm от Atom »
.fedorov
Atom, проверь давление в шинах, часто в салонах оно намного выше рекомендованного, из-за этого машина может быть немного выше....Ну плюс усадка про которую я писал уже.....А если есть сомения запишись на СТО или позвони задай вопрос.....
От какой точки ты измеряешь просвет? И какое значение?
Может в гараж заезжать на меньшей скорости или, если позволяет ширина, немного по диагонали?
И все таки чем цепляет машина?
Художник
  • Russian Federation Кавказские Минеральные Воды
  • Рождённый ползать, уйди со взлётной полосы...
Привет коллеги !
Чем задеваешь?
...и среди рождённых ползать, встречаются важные птицы!!!
Atom
  • Гость
Чем задеваешь?
[/quote]
Средней нижней частью кузова, а чем именно не понятно, шаркает, но след на авто не видно, надо на яме глянуть, след думаю есть.
Давление в шинах норма в соответствии с мануалом, всё штатное (колеса, диски и т.д.)
Проблемма возникла через 8/10 тыс. пробега, а самое смешное не нашел точную цифру сколько должно быть, от чего и где мерить, чтоб разбираться с Автосалоном.
В автосалоне с собой не было линейки, сравнивал бутылкой БонАква 0,33, разница спереди на пробку + 1,5 см. , задняя часть не более двух (пробок) :-[ (мерил за передней аркой и перед задней) Мананег - сказал что все оседают, прикатка деталей и т.д.
Буду на этой неделе с рулеткой, уже дело принципа, хочу знать как правильно и где мерить.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2007, 13:51:07 pm от Atom »
.fedorov
Какого типа препятсвие? Лежачий полицейский? Перед ним и после него горизонтальная поверхность или есть уклон перед/за ним? На какой скорости проезжаешь его?
Atom
  • Гость
Скорость очень маленькая, т.к. гараж, препятствие в прицципе как лежачий полицейский по центру швелер с дыркой для нижнего штыря от сетчатых ворот, мат-л бетон, покатый, уклона нет (лужи от снега остаются до утра)
Визуально, нет провисаний деталей под машиной, страшно протереть антикор или что-то ещё, с гарантийщиками общение напоминает диалог "Начальника и Джамшута..."
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2007, 14:13:36 pm от Atom »
Художник
Загони на яму, посмотри, чем цепляешь.......
.fedorov
« Ответ #10 : Ноябрь 19, 2007, 14:19:30 pm »
Можно посоветовать в момент касания остановиться и выйти посмотреть....Мне так пару раз приходилось делать, чтобы понять на чем машина на бордюре виснет (не на сиде)......
jenya12355
« Ответ #11 : Ноябрь 19, 2007, 14:32:53 pm »
А лучше попросить кого-нибудь посмотреть, т.к. когда выйдешь из машины - она поднимется на сантиметр или около того...
Все-таки нужно что-то сделать с заездом в гараж, ИМХО.
Roman34
« Ответ #12 : Ноябрь 19, 2007, 14:49:26 pm »
Пластиковый брызговичок - котрый перед задними колесами стоит может шоркать. У меня шоркает при въезде, но и перепад при въезде у меня не хилый.
Atom
  • Гость
« Ответ #13 : Ноябрь 19, 2007, 14:50:42 pm »
Раньше такого не было, сосед на Гольфе не задевает, хотя машину купил в прошлом году, а у меня проблемма появилась, кострукция у всех одинаковая швеллер сглажен бетоном. Я вижу проблемму в изменении просвета, вот и пытаюсь узнать какой должен быть, ответ манагера в тех.центре : "На всех машинах это нормально из-за притирки и допустимо..." Цифра на сколько? Как мерить? Может это брак?
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2007, 14:55:25 pm от Atom »
EldEn
  • Ukraine Симферополь
« Ответ #14 : Ноябрь 19, 2007, 18:18:58 pm »
2 Atom: Без обиды, очень понравились средства измерения!  rulezz
Насколько я знаю из теории, под резиновым фартуком переднего бампера просвет 10 см, а под днищем - 15 см. Если не так - поправьте. Как же так получается, что фартук не задевает, а днище задевает?
