1-5
- 90 (5.5%)
5-10
- 154 (9.3%)
10-15
- 215 (13%)
15-20
- 227 (13.8%)
Более 20
- 723 (43.8%)
Не менял и не буду
- 241 (14.6%)
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 201   Вниз
Автор Тема: Щетки (Дворники) лобового стекла  (Прочитано 694573 раз)
« Ответ #2010 : Март 26, 2013, 16:14:41 pm »
Привет всем! У моего вагона не предусмотрена опция обогрева щеток в зоне парковки, что можно сделать. Знаю, что надо менять стекло, надо ставить реле, управление им и т.д. и т.п. А может есть более простой способ?
Так можно все это дело вывести уже на имеющуюся кнопку, например на подогрев зеркал...
« Ответ #2011 : Март 26, 2013, 16:26:04 pm »
теоретически можно, но какая нагрузка будет? предохранитель то можно поставить побольше а вот провода выдержат дополнительный нагреватель ?
  • Смотритель
« Ответ #2012 : Март 26, 2013, 18:08:36 pm »
Для начала заполнить профиль - вагоны то ;) они разные...
« Ответ #2013 : Март 26, 2013, 18:12:07 pm »
Коллега по работе на дорестайлинговом Сиде, повесил подогрев на зеркала и заднее стекло, все работает отлично...
« Ответ #2014 : Март 27, 2013, 01:42:34 am »
это не аргумент, надо считать мощность нагревателей всех т.к и зеркала заднего вида и обогрев заднего стекла сидят на одной кнопке т.е  она отключает "+" от нагревателей. Если поставить нагреватель по мощности такой же как штатный в стекле Секурит, то думаю всю нагрузку выдержит и контакт кнопки и проводка, ну а если наколхозить нагреватель мощнее , то надо смотреть сечение проводов и допустимый ток в контакте кнопки, т.к контакты часче всего подгарают. И могут быть проблемы со всеми нагревателями.
« Ответ #2015 : Март 27, 2013, 09:45:09 am »
если не сложно, можете у коллеги спросить как называется девайс и где купить!?))
Спасибо!
« Ответ #2016 : Март 27, 2013, 10:30:17 am »
для этого есть релюшки..  :)
Добавлено позже: [time]Март 27, 2013, 10:31:36 [/time]
Спасибо!
девайс называется "лобовое стекло с подогревом зоны стоянки дворников".  :ololo:
Добавлено позже: Март 27, 2013, 10:33:34 am
не думаю что вся нагрузки идет через кнопку. 100% реле должно быть.. к нему можно еще одно подцепить для лобового..
« Последнее редактирование: Март 27, 2013, 10:33:34 am от AlexRT »
« Ответ #2017 : Март 27, 2013, 19:13:57 pm »
Так речь вроде идет о штатном подогреве, встроенном в лобовое стекло, просто сейчас у человека стекло без подогрева, но при замене разница в цене не велика и можно поставить с подогревом...
Добавлено позже: Март 27, 2013, 19:15:02 pm
Спасибо!
Как уже правильно ответили выше, девайс называется лобовое стекло с подогревом в зоне щеток)) Завтра постараюсь спросить у коллеги, как он все это дело подключил...
« Ответ #2018 : Март 27, 2013, 19:15:16 pm »
про реле ты прав, думаю да действует по принципу магнитного пускателя, на катушку подается 12 в через кнопку (нагрузка на нее не большая) а основная нагрузка на контактах реле, соответственно либо реле мощнее по току либо дополнительное, но это надо колхозить в блоке предохранителей и разбирать торпеду и снимать блок :( гимор.
007
А в чем вопрос тогда? тогда только замена на стекло с подогревом, ведь разъем для подключения должен остаться под стеклом. Значит по электрике и нагрузке ивсе норм rulezz и колхозить ни чего не надо. Я то думал что у него нет вообще опции подогрев лобового.
« Последнее редактирование: Март 27, 2013, 19:18:04 pm от Bazilii 77 »
Loktik
  • Russian Federation Нефтеюганск
« Ответ #2019 : Март 28, 2013, 08:20:32 am »
зачем самоделками заниматься всё продаётся в магазинах
« Ответ #2020 : Март 28, 2013, 16:12:14 pm »
Чет я вообще запутался, в моем понимании у него стекло без подогрева и кнопки нет, но можно поставить стекло с подогревом и подключиться к кнопке зеркал и заднего стекла, коллега на работе так и сделал, только как я не знаю, еще не спрашивал...
ilkz
« Ответ #2021 : Март 29, 2013, 09:56:24 am »
Подскажите длину передних дворников? И если не найду нужные, то насколько больше по длине можно брать? Планирую Aerotwin либо Noeflex.
starter
  • Russian Federation Иваново
    ODO 118000 km
« Ответ #2022 : Март 29, 2013, 10:26:32 am »
600,450
Добавлено позже: Март 29, 2013, 10:26:59 am
600,450
полно таких
Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно.
[/U
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2023 : Март 29, 2013, 12:15:41 pm »
полно таких
правый пассажирский можно взять 475 :)
Твой cee'd-твои правила!
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #2024 : Март 29, 2013, 13:25:30 pm »
Всем доброго здоровья! Может кто знает? У меня правый дворник начал плохо вытирать стекло примерно с середины щетки к кончу внешнему. поменял щетки. история та же. может дело в пружине и как меняется ли она одна или вместе с поводком дворника?может не по теме задал вопрос но все равно заранее благодарен!
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 201   Вверх
