1-5
- 90 (5.5%)
5-10
- 154 (9.3%)
10-15
- 215 (13%)
15-20
- 227 (13.8%)
Более 20
- 723 (43.8%)
Не менял и не буду
- 241 (14.6%)
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 201   Вниз
Автор Тема: Щетки (Дворники) лобового стекла  (Прочитано 719332 раз)
Longer
  • Ukraine Киев
    -Полученные: 21
« Ответ #315 : Февраль 08, 2009, 20:20:18 pm »
Не так давно, ув.крадуны сообщили мне, что пора менять родные дворники.
Проснувшись утром обнаружил только торчащие рога, хоть за это спасибо.
Прикинув, решил брать BOСSH AEROTWIN 979S
600 x 275 мм
Трут на ура, по сравнению с оригиналами + 25 мм лишней чистоты.
Не существует людей, которые все знают!
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #316 : Февраль 08, 2009, 22:34:14 pm »
блин, у меня дворники стали издавать жуткий скриб об стекло! из-за чего этот звук?
non vagina, non reda cogorta
Майк
  • Russian Federation ТУЛА-Москва
  • "черная девочка" SW 2.0 АТ
« Ответ #317 : Февраль 09, 2009, 17:15:26 pm »
Почитал отзывы и начал действовать после того как щетки стали очень плохо чистить и вдобавок форсунка омывателя водительская совсем подзабилась. Купил в "РУСи" отдельно резинки 61 см желт упаковка. Оделись легко, но чистят никак. В общем выкинул.... Купил ленты "ХОРС" черные-написано 54 см, но на большую щетку встали идеально, правда с водой мылом и плоскогубцами. Чистят гораздо лучше  заводских. Цена вопроса-90руб и 1 час работы. Конечно еще посмотрим на сколько их хватит rulezz rulezz rulezz
ilyagry
« Ответ #318 : Февраль 09, 2009, 17:47:48 pm »
вопрос по работе дворников:
дергаем правый рычаг на себя: включаются писалки + дворники делают 3 взмаха.
Недавно стал замечать некоторую особенность в их работе: иногда дворники делают только 2 взмаха и еще чуть дергаются (вверх на ~ 1см) на 3й заход. Далее все замирает. Потом можно опять потянуть на себя = все м.б. ОК (3 взмаха). Закономерности не обнаружил.
Собственно вопросы:
1. Я так понимаю это баг. У всех 3 взмаха?
2. Сталкивался ли кто с подобным.
3. Как побороть (куда посмотреть). Думаю на ТО-15 предъявить, но если можно попробовать пофиксить самому, то буду благодарен за советы.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #319 : Февраль 09, 2009, 18:29:16 pm »
Собственно вопросы:
вообще, зависит от времени нажатия на рычаг! можно так нажать, что и 1 взмах будет, можно 2 %) но иногда при заходе на 3й взмах они останавливаются чуть выше положенного :D
=Шустрая=
    ODO 56000 km
    За преданность клубу
    -Полученные: 27
    • Интернет-магазин штор
« Ответ #320 : Февраль 09, 2009, 20:18:14 pm »
согласна - сколько времени держишь рычаг - столько и взмахов будет.... хотя если сильно беспокоит - спроси у спецов при прохождении ТО...
а у мну тоже вопрос есть: при омывании лобового стекла стала замечать, что на заднее тоже пускается маненькая струйка незамерзайки... что за фигня? у кого-нить было? мелочь, но неприятно как-то... тем более, я не хочу в этот момент мыть заднее стекло....  8[
Я знаю, где самое надежное и безопасное место на этой земле... За его спиной.
ilyagry
« Ответ #321 : Февраль 10, 2009, 10:30:15 am »
забавно ) надо потестировать.
ЗЫ: А на скорости за 100км/ч (особенно когда холодно было) писалки откровенно хреново поливают. Хшо если до половины стекла. Я так понял это у многих
EmperoR[BMS]
  • Вы хочите Сидоф!? Их есть у меня!
« Ответ #322 : Февраль 10, 2009, 11:00:56 am »
Я бы сказал у всех. :)
С этим как я понимаю сталкивались также все... Грят что от этого можно избавиться смазав сам механизм дворников. Сам не знаю, не пробовал, т.к. меня это абсолютно не напрягает.
Напрягает то, что при скорости >100км/ч водительский дворнег на обратном пути "заплевывает" нафик все стекло, и соответственно нихрена не видно становится. Достало меня это, и вчера в ночи я с матюками  :), мылом и пассатижами поменял резанку на вод. дворнеге на Хорс. Пока не было возможности разогнатся, поэтому не знаю как на большой скорости. На низких скоростях чистит нормально. Вынутую родную резинку сравнил с Хорсовской: родная значительно мягче, и ИМХО именно из-за этого, когда поток воздуха прижимет дворнег к стеклу, она начинает хреново чистить (сминается слишком сильно или даже изгибается).
Iluxa
« Ответ #323 : Февраль 10, 2009, 11:03:44 am »
То что дворники не делают 3 й взмах,проблема распространённая,лечение пока не придумано. А то что омывайка течёт на заднее стекло вместо лобого,это из-за загустевшей омывайки.Моторчик не может провернуться в строну лобового (при повороте рычажка под рулём меняется полярность,и моторчик вращает лопасти влево или вправо) и идёт по меньшему сопротивлению. Видно на заднее стекло лить ему проще.
bla84diamond
  • Russian Federation Орехово-Зуево, Московской области
« Ответ #324 : Февраль 10, 2009, 11:18:03 am »
У меня тож назад поливало когда спереди в -20 вообще не лилось )))
Потом постепенно больше лилось вперед, а назад поменьше )
Про полярность - это что то не то мне кажется, как же у меня и вперед и назад лило?
А еще при -5 я понял что не отрабатывает обратный клапан в моторчике, где то тут писали что можно Опелевский засунуть клапан в патрубок омывайки, но чет не хочется колхозить, послезавтра еду на ТО-1000, заявлю моторчик и сход-развал, а то еще и влево ведет.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #325 : Февраль 10, 2009, 11:20:07 am »
Вот тут имхо конкретно брак. У меня когда омывайка густела, было наоборот. Плохо брызгало вперед, а при попытке брызнуть назад еле-еле брызгало вперед, а сзади только дворник ездил. Сам подумай, если она загустела настолько, что моторчик не может провернуться, как она такая густая назад польется, там же шланг намного длиннее
Иеще может форсунки спереди засорились или замерзли
Сид продан, сейчас Sportage
Cap
  • Гость
« Ответ #326 : Февраль 10, 2009, 11:24:38 am »
ИМХО 90% замерзли.
ВСЕ ДЕЛО В НЕЗАМЕРЗАЙКЕ!  :)
Iluxa
« Ответ #327 : Февраль 10, 2009, 11:27:24 am »
Я пересказал слова мастера из Ирбис авто. Конечно это не последняя инстанция... И ещё действительно есть замарочки с обратным клапаном,кто то и в нём находил причину проблем.
Graf1950
  • Russian Federation Москва, Коломенская
« Ответ #328 : Февраль 10, 2009, 18:00:33 pm »
Также брызгало сместо переда назад... достало меня это - позвонил в сервис!!
При разговоре по телефону с мастером - тот сказал, что из-за загустевания незамерзайки... Предложил налить спирту...
Налил почти 1 к 2м спирта!!! НИ ФИГА!!!!  sux
Так что это они говорят, чтобы отмазаться!! :)
А так... думаю после появления в наличии у дилера нового моторчика однозначно поеду менять!! А пока придется мучиться...
Кстати заметил, что иногда лечится несколько раз подергать рычажок на себя... %)
А насчет срабатывания 2,1 раза :) - зависит от времени полива лобовухи... никто же не удивляется, что он иногда срабатывает 4 раза!!  %) Не особо напрягает рычажок вниз дернуть и пройти еще разок... :)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #329 : Февраль 10, 2009, 18:10:17 pm »
Неужели сложно было сначала спирта чистого налить и попробовать, а потом уже разбавлять?
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 201   Вверх
