Не горят габариты помогите......
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Не горят габариты помогите......  (Прочитано 38488 раз)
КАСТЯН
  • Russian Federation славный город БАТАЙСК
    ODO 56000 km
  • ну как то так
парни привет поменял габарит я он перестал работать перед и зад  и не могу найти где находится предохранитель 8( под капотом нет машина сид 2 СВ ПОМОГИТЕ
левша
  • Russian Federation СОСНОВЫЙ БОР
    ODO 80000 km
у меня оба передних потухли,сразу, задок горит  8[могет влажность :'(
проблему решил заменил обе лампочки(ОБЕперегорели за день)
с сидом с15.09,09
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #32 : Январь 27, 2020, 07:16:58 am »
Привет, столкнулся с аналогичной проблемой - перестал гореть левый передний габарит.
1. Контакты тестером выдают 0,5В
2. Остальные все габариты работают.
3. Поменял местами реле ближнего света с аналогичным, лампочки задних габаритов.
4. Подергал предохранители задних габаритов.
Какое реле отвечает за передние габариты? Куда еще можно "покапать" ?
« Ответ #33 : Январь 28, 2020, 17:10:36 pm »
Ишите в проводке и проводке фары этого габарита, реле и преды не при чем т к преды стоят на 2 габарита, проверьте напряжение на разьеме фары, если нет идите по схеме дальше
Dim7
  • ODO 266000 km
Ишите в проводке
Привет, проверял автоэлектрик не долго, успел скачать схему и сообщить что проводка левого  габарита после предохранителя на просиде в отличие от сида имеет промежуточный разъём... надо до него добраться. Интересно где он находится, чтобы полмашины не разбирать?
Какой разьем?
nightvish
    ODO 152000 km
Имеется аналогичная проблема, но с задним правым габаритом. Предохранитель в норме, лампочки менял. Передний правый габарит горит. Разъемы в порядке. Стоп сигнал работает.Куда копать?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 10:15:55 am от nightvish »
Тестер или контрольку надо брать и по проводке идти начиная с фонаря
Может и другая лампа сдохла
Shum
У меня была похожая история с габаритами, началась после замены лампочки стопсигнала. Мучался две недели, то спреди габарит пропадет, то сзади, то справа, то слева. просто чудеса творились.  Не знаю какая связь, но в габаритах задних и в стопах одинаковая лапма на две нити, по факту работает только одна нить. Вторая нить не нужна, но может обрываться, болтаться, коротить..., вероятно.
Просто заменил обе лампы стопов на новые - проблема ушла. (На радостях "не дожидаясь перитонита" и обе габаритные заменил).
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2020, 20:33:08 pm от Shum »
Shum
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
