Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 3534 раз)
lokiju
2,0l бензин AT
Вопрос тем кто сталкивался с заменой масла АКПП.
Каким образом производится замена? Снимается ли картер или просто через сливное отверстие сливается масло? Нужно ли менять фильтр масляный АКПП? Имеется ли прокладка на картер?
lokiju
« Ответ #1 : Март 23, 2010, 08:00:53 am »
)))) нету таких что ли?
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #2 : Март 23, 2010, 08:54:29 am »
меняют по разному - либо тупо слили литра два - литра два залили.
Полную замену можно сделать спец аппаратом - там под давлением меняют масло
второй способ предпочтительнее
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #3 : Март 23, 2010, 14:35:19 pm »
обычно в сервисах откручивают поддон и сливают сколько сольется. Или спец аппаратом выгоняют все и заливают полный объем. Фильтр лучше поменять, а вот прокладки может и не быть. Там может быть герметик. Обычно с не оригинальными фильтрами АКПП идет прокладка поддона.
« Последнее редактирование: Март 23, 2010, 14:38:10 pm от SergSV »
lokiju
« Ответ #4 : Март 23, 2010, 16:56:46 pm »
По прокладке я слышал. А вот по фильтру не понятно, в Kia-trade говорят что его нету как такового, только сетка грубой очистки, да и на схеме коробки не замечал. Про метод с использованием нагнетателя (методом продавливания т.н.) не советуют, в отработанном масле имеются полезные остатки приработки коробки.
Если кто-то обладает информацией по проверенному сервису который проводит данные работы, буду благодарен. Только не ОД) К ним не ногой.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #5 : Март 23, 2010, 18:32:01 pm »
Вот об этом можно поподробнее?
kyzya
« Ответ #6 : Март 23, 2010, 18:33:56 pm »
пробег какой?
я в любом случае за частичную замену
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #7 : Март 23, 2010, 23:41:47 pm »
Слав, почему за частичную?
kyzya
« Ответ #8 : Март 24, 2010, 00:14:54 am »
через 45 тык менять сливом считаю более простым но не худшим вариантом
