Отказ в замене рулевой рейки - законно?
Автор Тема: Отказ в замене рулевой рейки - законно?  (Прочитано 4643 раз)
senya_35
  • Russian Federation KURSK
« Ответ #15 : Март 21, 2010, 10:33:24 am »
Понимая, что речь идет о Московских центрах, тем не менее , поделюсь личным опытом....  В середине января возникла проблема с системой EPS при этом дополнительно обнаружил стуки в рулевом управлении, по этому поводу обратился к оф. диллеру (Автоцентр Черноземье). При устранении неисправности в EPS (была проведена калебровка рулевого), мастера самостоятельно приговорили рулевую рейку под замену. Ждал примерно месяц и во второй половине февраля рейка была заменена по гарантии,  причем вся в сборе (т.е. с рулевыми тягами), никаких проблем при этом не возникло......
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #16 : Март 23, 2010, 17:33:38 pm »
И кстати, может уже пора подавать в суд по поводу аммо задних, ведь устранить стук корейцы так и не могут, я например уже 4 раза аммики менял,щас 003 стоят и все равно стучат  fire!
После того как на рестайлинговом сиде прокатился я забил на это. И там амики стутчат так же как и у нас. Только маркировка у них теперь новая  :D 500 - ые там стоят
Что касается темы попробуй обратиться в другой сервис, может там к тебе отнесутся с большим уважением  :)
Kosyak
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #17 : Март 23, 2010, 18:35:10 pm »
Корче поменял обе стойки передние вместе с опорными подшипниками, стало лучше, но все равно что то там стучит, наверно стойки стабилизатора, буду ставить от опеля, а по поводу рейки, их НЕ МЕНЯЮТ, только если прям какой-то реальный стук или т.п., т.е. как понял я, она отвалится совсем  :D
Короче я забил на рейку, нервы дороже.
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #18 : Апрель 02, 2010, 21:42:22 pm »
Несколько дне назад был в нелюбимом Ирбисе. Так там приговорили рейку под замену. Через неделю обещали привезти и поменять. Стуков при движении никаких нет даже по кочкам и переезде. Стук проявляется только при стоящем авто и заведённом двигателе когда резко руль качаем влево и вправо. Две недели назад стук был сильнее-подтянули, немного поубавился. Решил для приличия подождать и поехать для замены.
 Если рейка застучала, то ей поможет только замена а не подтяжка.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
zabl1975
  • Afghanistan Челябинск
    Авто: Audi A6 MT
    ODO 323323 km
    • kia 2017
« Ответ #19 : Апрель 03, 2010, 12:23:27 pm »
стойки стабилизатора не стучат,они гремят!!! при повороте руля влево-вправо тоже кстати. Но удивительно что их неисправность не заметили при замене передних аммортизаторов. 8( еще стучать могут втулки стабилизатора,если они изношены до того,что когда отсоединяешь от стабилизатора стойки,сам стабилизатор при поднятии вверх падает обратно вниз под своим весом. стук между прочим довольно ощутим от втулок при езде по "гребенке".плюс к этому бывает,что ослабляется крепление подушек двигателя,что приводит так-же
к появлению разного рода громких стуков(которые зачастую характеризуются владельцами как стуки в подвеске) :)
mrkirill
  • Russian Federation г. Топки
« Ответ #20 : Апрель 16, 2010, 21:41:53 pm »
Хочу заметить...рейку МЕНЯЮТ...меняют по гарантии...мне поменяли на 11 000 км...при поворотах резких руля когда на месте стоишь стук был очень громкий...когда приехал к ОД предложили решить проблему подтяжкой...но на слова о том, что рейки тянут только наши "русские дураки" дабы сэкономить,были вынуждены согласиться и заказать новую...через 2 недели пришла рейка-поменяли..теперь тьфу..тьфу..тьфу...не стучит...
Барс
  • Russian Federation Москва, Строгино
    ODO 343530 km
мне то же рейку поменяли, но радовался я не долго, нормально поездил неделю, а далее руль стал на скорости ватным и да же чуть чуть подклинивает, я обратился в фаворит моторс где мне меняли рейку, приехал объяснил ситуацию, но меня не поняли, гарантийный менеджер прокатился по территории со скоростью 10 км в час и сказал что у меня все замечательно.Это было в феврале 2013, и по сей день я езжу и думаю, что мне делать с рейкой, но скорей всего мне придется ее менять за свой счет.
baracuda1900
Все симптомы, описанные тут есть и у меня. Причем рейку мне не меняли. И клинит руль периодически - по "настроению" ))
Мда рулевое у сида - загадка, как и вся ходовая... жду когда наконец смогу поменять это чудо от корейцев и забыть как страшный сон)).
Не по теме, но видел тут, что тормозные диски хотят 50-60 к - это очень мало...
Василий 777
  • Всем привет!!!
Это не правда :)
