Не отключается ближний свет.
Автор Тема: Не отключается ближний свет.  (Прочитано 2829 раз)
Sergeys
    -Выданные: 23
Вылезло, блин.Не отключается ближний свет. С подрулевого не хочет, открытие- закрытие водительской двери не помогает( естественно при вынутом ключе). пришлось скидывать клейму. Где проблема могла возникнуть?
Сервис-центр в который я никогда не обращусь
ФАВОРИТ-МОТОРС
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1 : Март 19, 2010, 21:37:49 pm »
Предположу что залипло реле.
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #2 : Март 19, 2010, 21:44:37 pm »
где эту заразу искать?
ФАВОРИТ-МОТОРС
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #3 : Март 19, 2010, 21:53:21 pm »
сомнительно. Вот если бы оно наоборот - не включалось.
имхо проблема в блоке BCM (Body Control Module), он управляет ближним.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #4 : Март 19, 2010, 22:00:00 pm »
Возможно, но релюху проверить не мешает. Залипшей релюхой уже ничто не управляет.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #5 : Март 19, 2010, 22:02:17 pm »
Проверьте для начала реле... Оно в блоке предохранителей под капотом.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #6 : Март 19, 2010, 23:08:06 pm »
Поменяй местами реле ближнего и дальнего света,не помогло виновать ВСМ.
Купил иномарку-продал родину!
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #7 : Март 21, 2010, 21:47:37 pm »
Немного неправильно проинформировал я вас. С ближним все нормально. А вот с габаритами беда.
Т.Е. все что я описывал про ближний это касается габаритов.
А вот лечение наверное разное?
ФАВОРИТ-МОТОРС
kyzya
« Ответ #8 : Март 21, 2010, 23:30:14 pm »
что то мне кажется залип подрулевой
для уточнения:
выключаете зажигание, вытаскиваете ключ, открываете дверь, а габариты все равно горят?
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #9 : Март 22, 2010, 14:14:21 pm »
как тут правильно подметили, можно предположить что проблема возникла в ВСМ (в нём логика работы и собственно управление реле), но вопрос - ПОЧЕМУ?!?!
если это был "просто сбой прошивки" - то проблема больше не будет повторяться..
а если обрыв/неконтакт датчика открытия двери и т.п. - то надо копать
Блог https://iDoka.ru/
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #10 : Март 22, 2010, 23:22:13 pm »
для уточнения:
проблема не куда не делась, так со скинутым клеймником и стоит
« Последнее редактирование: Март 22, 2010, 23:24:30 pm от Sergeys »
ФАВОРИТ-МОТОРС
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #11 : Март 23, 2010, 00:44:01 am »
Картину вижу следующим образом...
Если бы "залип подрулевой", то после вытаскивания ключа и открытия двери габариты бы гасли... Они вроде как работают.
В случае проблемы с концевиком, это никак бы не сказалось на "габаритах" в положении выключателя "OFF"...
Отсюда вопрос
Sergeys
В положении "ОFF" подрулевого переключателя света, габариты все равно работают? (предположу что, Да)
Отсюда ИМХО 2 варианта...
1) Блок BCM (вряд ли лечится, скорее всего замена блока ВСМ)
2) Залипание встроенного в салонный блок предохранителей реле габаритов (тоже вряд ли будут лечить, замена салонного блока предохранителей)
« Последнее редактирование: Март 23, 2010, 03:05:35 am от Altar »
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #12 : Март 23, 2010, 22:03:10 pm »
Отсюда вопрос
Sergeys
Преположение абсолютно правильное. Сегодня после шаманских плясок(которые заключались -  пнуть эту коробочку, постучать по этой, а точнее прековыряния все предохранителей, правда зачем, не знаю(но надо было что-то делать)), и раз 20 гоняния подрулевого с ближнего на офф, габариты все таки потухли. Затем в качестве экспиремента опять включил, на этот раз понадобилось прогнать подрулевой раз 10. И на этом остановился.Тенденция идет к уменьшению, но выйдет ли в ноль??????
ФАВОРИТ-МОТОРС
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #13 : Март 23, 2010, 22:19:31 pm »
Радует конечно, но эти пляски никак не приближают нас к разгадке причины глюка.
Для начала не плохо было бы прозвонить встроенное реле на предмет залипания... Если там все ОК, то приниматься за ВСМ.
Будете этим заниматься?
« Последнее редактирование: Март 23, 2010, 22:37:12 pm от Altar »
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #14 : Март 24, 2010, 22:18:53 pm »
а распайка контактов релюхи есть?
ФАВОРИТ-МОТОРС
     7   настроить
