Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вниз
Автор Тема: Поведение KIA Сееd зимой  (Прочитано 67709 раз)
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #120 : Февраль 11, 2008, 20:33:41 pm »
У меня 2 дня Сидик стоял на морозе 25-28 градусов и прелестно завёлся с первого раза,с полтычка. :) Мне кажется,что хорошо настроена система зажигания. А второй мой Вазик 2114 секунд 6 покряхтел,пока завёлся.(хотя апппарат уже проверенный и в -39 всегда заводился). Только не пойму почему на Сиде педаль сцепления в морозы будто залипает или её кто-то держит из под капота? :D У кого такое было,что делали?
попробуй коврик на себя потянуть... или влага в тормозухе...
Всё знать не реально:)!
papil
« Ответ #121 : Февраль 12, 2008, 09:35:13 am »
Я вполне доволен поведением сида зимой. У нас морозы были -27-30. сид, с утра, заводится на автозапуске, без предварительных ночных прогревов.
Что касается ватной педали сцепы - это уменя тоже есть. Из-за этого при трогании (на холодную) иногда вместо 1-й передачи включается 3-я, эстественно тронуться невозможно. Но к этому я уже привык(почти) и вовремя это обнаруживаю.
Вообще ватная педаль-это физика. При сильных морозах плотность жидкости увеличивается, она становится менее "текуча". Помню, когда гонял на тазовской семере, зимой тоже так же было.
Просто, нужно немного понажимать педальку, "подогреть" жидкость, а при движении она сама нагреется.
Чебоксарочка
  • Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак
« Ответ #122 : Январь 04, 2009, 17:48:25 pm »
У меня другая проблема - изнутри замерзают стекла. Машинка стоит в гараже, не отапливается, но температура выше, чем на улице. Доезжаю до работы за 10 минут, даже печка не успевает особо нагреться, оставляю машину, а выйдя через 2-3 часа, ВСЕ!!!!! sux стекла изнутри  изморозью покрыты. Дажке при включении обогрева лобового стекла, процесс оотаивания занимаем минут 10-15. С задним стеклом проще - включил обогрев и там все оттаяло. А с лобовухой проблема - как-то обдув работает коряво - по бокам снизу не оттаивает!!! (при работе  климата -забор воздуха с улицы).
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #123 : Январь 04, 2009, 20:12:16 pm »
Не может такого быть. Ищите косяки в работе отопителя и заслонок.Может радиатор отопителя слегонца "сопливит" антифризом.Если на резиновых ковриках или в "тряпочных" много сырости попробуйте оставить щель бокового стекла примерно 5мм.Посмотрите фильтр салона у знакомого он отсырел почемуто и нарушал распределение потока воздуха.
При включении обдува только лобовика должен включаться кондей у меня любое "помутнение" стекла убирается таким образом сек за 30-40.Шубы из нутри никогда не было, а лёд с наружи слетает минут за 5 при работе ноги-лобовик.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #124 : Январь 05, 2009, 20:54:13 pm »
влажно у вас в гараже наверное. со старой машиной так парился.
совет - ездить со включенным кондиционером. печку на обогрев, ессесно.
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #125 : Январь 06, 2009, 00:23:38 am »
При каких температурах происходит замерзание? При низких по моему это нормально....
И кондей не работает при температкре ниже +5, в системе датчик есть который его выключает. Вот только я точно не знаю осушитель работает при отрицательных температурах? Да и учтите, что лампочка которая горит (АС) совсем не означает, что кондей работает!!!
У меня проблема немного другая, при t меньше +2, +3, после прогрева салона, когда климат "успокаивается", лобовое стекло сверху и чать боковых начинают запотевать, приходится менять настройки климата, "автомат" не помогает. Включена кнопка АС или нет - все равно. (кондей точно работает нормально в других условиях).
Вот борьба с этим напрягает, приходится подстраивать работу климата, очень напрягает....
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #126 : Январь 06, 2009, 00:38:01 am »
может все таки что с рециркуляцией? может заслонк заклинило. у меня просто так не запотевает никогда
Skromnaya
  • Norfolk Island
    ODO 61111 km
« Ответ #127 : Январь 06, 2009, 00:47:43 am »
Сид зимой- супер! заводится с первого раза даже в минус 18 и 19) ничего не замораживается!
единственный косяк- замерзает омывайка!
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #128 : Январь 06, 2009, 01:05:51 am »
У меня сегодня -22 завелся после суток стоянки, надеюсь это нормально :)
А незамерзайка это наша жадность а не косяк... ;) За 100 р.(в опте, и 200 в рознице) нет нормальной незамарзайки, с производителями раговаривал, они только смеются
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #129 : Январь 06, 2009, 09:41:41 am »
И чего мусолить, если у всех нет "шубы", а у одного есть -значит у него косяк в системе отопления и его нужно искать.
И господа, за цитированием ответов не видно иногда. Не увлекайтесь сильно плииз.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #130 : Январь 06, 2009, 10:31:26 am »
Ничего искать не нужно!!! сейчас (зимой) пользуюсь печкой только в ручном режиме ниче не запотевает. С климатом------потеет.
Чебоксарочка
« Ответ #131 : Январь 06, 2009, 13:20:52 pm »
Спасибо, но видимо, действительно проблема в разнице влажности в гараже и на удице. Гараж подземный, не отапливаемый, но когда утром сажусь в машину - на компе - 0-1 градус, приезжаю на работу - 17. По мере охлаждения - шуба на стеклах изнутри. Оставлять машину на улице на ночь - тоже не хочется, попробую искуствеено "выстуживать" теплую машину перед парковкой, может поможет. Одно радует - герметичность у Сида - как у подводной лодки :D
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #132 : Январь 07, 2009, 10:44:56 am »
да лаааадна.  ;)
включение кондея оч. хорошо ощущается по работе двигателя. его потряхивает при включении.
может он в режиме охлаждения не включается? так я не пытался конечно.
со включенной печкой работает точно.
короче говоря, ставлю на улице - изнутри не замерзало никогда. только запотевало глубокой осенью.
а на старой машине, которую ставил в гараже, имел 2-3 миллиметровый слой инея изнутри через 20-30 минут после стоянки на улице.
помнится, помогала езда из гаража до работы (~8км) с открытыми окнами.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #133 : Январь 07, 2009, 13:10:53 pm »
да лаааадна.  ;)
включается после прогрева, когда электроника даст "добро"
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #134 : Январь 07, 2009, 18:06:20 pm »
да лаааадна.  ;)
ну и вот - выехать из теплого гаража и продолжать движение с кондеем логика не запрещает. :)
обратно, в гараж - без оного.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
