Не работающие контрольные лампы ПТФ
Автор Тема: Не работающие контрольные лампы ПТФ  (Прочитано 2848 раз)
Andreevich
  • Afghanistan МО. Железнодорожный
День добрый. Не работают контрольные лампы задних и передних ПТФ, в отличии от самих ПТФ. Хотелось бы исправить ситуацию. Может кто нибудь знает, что за лампочки или диоды стоят в панели. Может кто ни будь сталкивался с этой проблемой.
« Последнее редактирование: Март 09, 2010, 22:09:15 pm от Andreevich »
kyzya
« Ответ #1 : Март 10, 2010, 00:14:45 am »
100% работают сами приборы, а индикатор не горит?
пошевелите разъем на приборке, ну и на всякий случай релюшки птф
Andreevich
« Ответ #2 : Март 10, 2010, 11:50:36 am »
Передние и задние ПТФ - работают, отсутствует индикации контрольных ламп при включеных ПТФ. Сегодня проверил проверил предохранители в салоне и под капотом- живы и на месте. Снял приборку: переподключил 3 имеющихся разъёма, хотел проверить наличие самих диодов - не решился снимать стрелки (думаю они на месте). Размышляю о поездке на диагностику...
Andreevich
А где располагаются релюшки ПТФ?
Altar
    -Полученные: 254
Andreevich
Контрольки поворотников -"стрелки", работают?
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
а какой умысел смотреть релюшки, если сами ПТФ горят?..
кстати, если дело в разъёме, то действительно правый поворотник на приборке не работал бы..
ну а для проверки приборку необязательно разбирать - достаточно подать +12В - см.fog_02.PNG
Блог https://iDoka.ru/
Andreevich
Andreevich
Да, работают...
Altar
    -Полученные: 254
Да, работают...
В таком случае проблема либо в цепях противотуманных контролек, либо в самих диодах.
Диоды можно проверить как сказал Dоkа. На отключенной приборке, подать +12V на 3-й и 4-й контакты разъема М01-С, при этом массу подать на 17-й контакт разъема М01-А. Загорятся - искать проблему в цепи.
Во вложении распиновка разъемов на проводке. На приборке будет "зеркало".
Andreevich
Буду делать прозвон ...  :)
Andreevich
Прозвонили...
В фишке М01-С  4-й контакт пустой. При подаче +12В на 4 и 11 загорается BRAKE, на остальные контакты - ничего не загорается. Взяв паузу на восстановление душевного равновесия - собрал приборку и ... стрелки тахометра и указателя температуры двигателя перестали подавать признаки жизни  :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Апрель 24, 2010, 01:29:15 am »
Прозвонили...
Ну для начала, в фишке М01-С 5-й контакт пустой!
Далее ... BRAKE загорается при подаче массы на 14-й контакт разъема М01-А, а не на какой то 11-й
Далее... Зачем надо было подавать напряжение на все контакты если указаны были только 3-й и 4-й?
Сдается мне что контакты вы все перепутали... 5-й приняли за 4-й, 14-й за 17-й и т.д.
Вы учитывали "зеркало" разъемов при прозвонке? Судя по всему нет.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 11:35:22 am от Altar »
Andreevich
« Ответ #11 : Апрель 24, 2010, 19:14:40 pm »
Быть может я напутал, но взгляните на фотографии М01-С.  На фишках есть метки 1-8, 9-16. Думаю у меня проводка не соответствует схеме, .т.к. пустой 4-й, а не пятый.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 19:38:36 pm от Andreevich »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Апрель 25, 2010, 04:19:50 am »
Порядок подключения проводов и их цветность, полностью совпадают со схемой. Вот только промаркированы на фишке они совсем наоборот.
Что мы имеем по схеме...
1-й - Розовый, на фото маркирован как 8-й
2-й - Желтый, у вас почему то отсутствует... У вас что, нет выключателя пассажирской подушки? На фото маркирован как 7-й
3-й - Оранжевый, на фото маркирован как 6-й
4-й - Желто-Оранжевый, на фото маркирован как 5-й
5-й - Отсутствует, на фото маркирован как 4-й
6-й - Синий, на фото маркирован как 3-й
7-й - Серо-Оранжевый, на фото маркирован как 2-й
8-й - Синий, на фото маркирован как 1-й
9-й - Красный, на фото маркирован как 16-й
10-й - Желтый, на фото маркирован как 15-й
11-й - Синий, на фото маркирован как 14-й
12-й - Синий, на фото маркирован как 13-й
13-й - Коричневый, на фото маркирован как 12-й
14-й - Желтый, на фото маркирован как 11-й
15-й - Розовый, на фото маркирован как 10-й
16-й - Зелено-оранжевый, на фото маркирован как 9-й
Согласно схеме, промаркированы они должны быть следующим образом... (вложение)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #13 : Апрель 26, 2010, 02:06:10 am »
Кстати, 17-й контакт разъема М01-А - черный провод!
Andreevich
« Ответ #14 : Апрель 26, 2010, 21:25:09 pm »
Починил стрелки, проблемы были с соскочившими шестерёнками внутри моторчиков. :)
Выключатель пассажирской подушки работает: при выключении на панели сияет AirBag.
