Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Замена ремня ГРМ  (Прочитано 54725 раз)
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
Самому сложно менять? кто нибудь пробовал?
Насколько процедура отличается от замены на вазе переднеприводном?
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #1 : Март 07, 2010, 20:53:47 pm »
На Сиде не менял, но принцип схож с Фордовским 1,6 CVVT, сложнее чем на Вазовском.
Купил иномарку-продал родину!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2 : Март 07, 2010, 21:06:16 pm »
Посмотрел процедуру замены ремня ГРМ на 2.0л двигателе в мануале... Еще тот гемор. Не сравнить с заменой на переднеприводном ВАЗе.
UPD: Картинки
« Последнее редактирование: Март 07, 2010, 21:17:45 pm от TDV.ROOT »
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #3 : Март 07, 2010, 21:27:06 pm »
ага, спасиба. Почитал, в принципе ничего сложного. На следующих выходных буду пробовать
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #4 : Март 07, 2010, 23:25:34 pm »
сложность может возникнуть с отворачиванием-заворачиванием болта шкива коленвала. В сервисе это делаеться с помощью пневмогайковерта,ну а в гараже по обстаятельствам :)
Ну а в остальном как на девятке,даже проще,ненадо щупать и крутить ремень для проверки натяжки. Натяжитель вывел на стрелочку и вуаля.
Не досмотрел до конца картинки(на смарте не удобно),мож быть там и написано это-
Одев ремень,натяжку делаем сильнее чем положено. Проворачиваем 4-и раза колено,выставляем на метки,ослабляем болт натяжителя и натягиваем его уже по стрелочке. Ну  и свечи по желанию выкр,если хочешь чтобы мотор легко проворачивался
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
Господа, а кто знает как на машине с АКПП закрутить болт шкива колена?
Что-то вчера менял ремень на машине с механикой - там 5-ю воткнул, машину на землю опустил, противооткатки положил, колеса вывернул чтоб к болту доступ был - и закручивай. А на автомате как? Паркинг не сломаецца?
Тоже вручную имею ввиду, не гайковертом...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
паркинг заблокирует колеса. Коленвал будет вращаться. Надо либо держать шкив или стопорить маховик. Снизу есть "окошки",через которые виден зубчатый венец? Если есть,то за них монтажкой;широкой силовой отверткой и тд. Если нет,то ... Надо смотреть. Судя по рисунку, в шкиве есть прорези,вот их и нужно использовать. Делаем либо рогатку... На месте и подручного сырья в общем ... :)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
kolyu4kin
Есть окошки или нет пока не смотрел, но принцип понял, спасибо. Народ пишет на некоторых машинах вообще прикольно бывает - типа крышечку какую-то на колоколе открутил, монтажку сунул - и усё, или и без крышечки разные дырки и окошки бывают. Вот бы у нас такие найти  :D
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
сейчас уже не помню - но при замене никаких сложностей не возникло. Менял сам в гараже
Alex_UUU
  • Russian Federation г.Иваново
Отвернуть гайку шкива? Лягко.
Берем ключ, головку, проч. Надеваем на гайку. Другой конец подводим с низу полуоси, или тупо упираем в землю но спереди.
И круть маленькро стартером.
Главное, чтобы машина не завелась :-) Для этого снять датчик какой-нить можно...
А окошечко справа. Неужто нет?Чтобы на маховик посмотреть?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Как ЗАТЯНУТЬ! :)
Alex_UUU
Как ЗАТЯНУТЬ! :)
Так крутануть стартер в другую сторону :-)
Я обычно рывками затягиваю. Или через тех. отверстия в маховике стопорю. Или через лючок сверху (где он есть).
garik
  • Russian Federation М.О. г.Пушкино
Кто какой ремень ставит!? Я вот "гейтс" решил попробовать. Или рискую?
Менял ремень на сонате 5, мотор один в один, заняло часа 2.5 с пивком! Ремень на сонату правда оригинал был! Смотрел на свою прошку и на сонату 5, думаю у нас меньше гемора, места больше!
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
На Getz моей жены (на прошлых выходных менял) ремни стояли следующие:
ГРМ - Dongil
Ремни ГУРа и кондея - Dongil
Ремень гена-помпа - Bando
Поставил все 4 ремня Dongil.
На прошлой мазде у меня все навесные ремни были Bando, ГРМ был SUN. Но это была праворульная японка настоящая, говорят у нас в России SUN совсем другой, как и свечи Denso - шляпа.
На Сидоре вижу навесные Bando стоят. До ГРМ еще не долез, рано.
Это я имею ввиду те ремни что идут в оригинале!
Ну и поскольку с запчастями не первый день, очень порекомендую корейские ремни Dongil - офигенная находка, замечательное качество и деньги смешные! И подделок не бывает! Пока... Ремни Bando очень хорошие, Gates - очень хорошие ремни. Ремни Contitech неплохие, если только не подделка (очень много подделок). Ремни Dayco - плохие ремни, либо одна подделка идет...а вроде как Япония... Любая раскрученная марка влечет риск нарваться на подделку, так или иначе...
Добавлено позже: [time]Октябрь 06, 2011, 15:53:00 [/time]
Из личного опыта, пусть он не покажется смешным. Поддельный ремень, так же как поддельные колодки помимо всего прочего...плохо пахнет. Ну вот реально воняет, так как будто его обос..али. Это первый признак, самый понятный и наглядный!
Дешевое сырье низкого качества не может не иметь раздражающего запаха  :D
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2011, 16:18:56 pm от slasla »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Contitech  делает хорошие ремни для навесного оборудования. Грм у них полный отстой !
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
