Как снять лючок бензобака?
Автор Тема: Как снять лючок бензобака?  (Прочитано 43973 раз)
vestrum
  • Russian Federation Москва, Отрадное, Балашиха
    ODO 109000 km
Хотел взять лючок с собой для подбора краски для царапинок, но открыл и не понял как снять.
Schee
снимаешь обшивку изнутри
откручиваешь два пистона снаружи (они с двух сторон от горловины)
хватаешся одной рукой изнутри, другой снаружи и крутишь в сторону (какую забыл )
проще снять крышечку на бампере, которая закрывает дырку для транспортировки. она снимается намного проще )
vestrum
    ODO 109000 km
Спасибо! Действительно, обойдусь и крышечкой.
Altar
    -Полученные: 254
Бампера красятся отдельно, цвет может не совпадать.
колхозник
  • Все пучком
Лючок тоже из пластика,так,что выгорать может отдельно от цвета всего авто. :(
Altar
    -Полученные: 254
Всё, носим на подбор двери :D
Фин
я снутри не снимал обшивку открутил болт или два не помню повернул и достал
sereg
  • Поспешишь - AIRBAG распушишь!
« Ответ #7 : Март 01, 2010, 22:50:40 pm »
обивку из нутри не над снимать!!! там никак не подлезть!! открыть лючок  :D две клипсы вытащить (справа) , снять фиксатор крышки(штырек который справа), отсоеденить трос от фиксатора и только после всего этого можно снять лючок!! удачи :)
accent554
  • Russian Federation саратов
    ODO 22000 km
а тросик можно подтянуть там как нибудь????
сид су....все гремит....
xForce_Viper
  • Russian Federation Петрозаводск
    ODO 16200 km
Я тоже снимал снаружи.Просто пистоны выкрутил(правда пришлось попотеть).Кстати,лучше заранее обзавестись парой свежих пистонов.Они сто процентов потеряют товарный вид при первом же откручивании, а по ним легко определяется снимался лючок или нет, а соответственно красилась ли машинка.
pin-1
    ODO 100 km
  • Ярославль
« Ответ #10 : Август 29, 2012, 18:37:39 pm »
Снимается очень просто,  лючек на салазках отжимаешь его от крепления и тянешь на себя fire!
« Последнее редактирование: Август 29, 2012, 18:39:27 pm от pin-1 »
soulengineer
  • Russian Federation Спб и ЛО
    -Полученные: 21
« Ответ #11 : Июль 08, 2014, 16:27:13 pm »
kex29
« Ответ #12 : Август 14, 2018, 10:04:34 am »
Ceed sw fl 2010. На корпусе лючка сверху и снизу защелки. Чтобы снять корпус, нужно извлечь пистоны, отделить уплотнительную резинку у горловины, утопив его внутрь, затем потянуть верхнюю часть вниз - выйдет верхняя защелка, после этого вверх - выйдет нижняя. Крутить ничего не надо!
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
