форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Казань (Модераторы: Рамиль, Нияз)
Вопросы эксплуатации, сервис, отзывы об обслуживании
Страницы: 1 ... 248 249 [250] 251 252 ... 279   Вниз
Автор Тема: Вопросы эксплуатации, сервис, отзывы об обслуживании  (Прочитано 542042 раз)
rail
  • Russian Federation Нурлат
    ODO 147500 km
« Ответ #3735 : Июнь 22, 2011, 13:37:00 pm »
Блин, неужели из всех Казанских сидоводов хоть один полную шумку не делал? Что-то не вериться в это.
Различие мнений приводит к вопросам, а вопросы ведут к истине
Rick
  • Russian Federation Казань
    ODO 180000 km
  • Роман и Оля
« Ответ #3736 : Июнь 24, 2011, 23:49:58 pm »
77200 - загудел правый передний ступичный подшипник. Вернее загудел он раньше, но на ТО 75000 в ТТС сказали что гул не прослушивается, люфта нет и отправили ездить дальше.  fire! Сейчас воет как в самолёте и уже немного люфтит.  :(
Ильсур Х.
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 35000 km
  • surik
« Ответ #3737 : Июнь 26, 2011, 22:55:24 pm »
УРА!!! Проклеил передние колесные арки (снаружи)... Шума реально меньше, теперь двери просятся  :)
rail
    ODO 147500 km
« Ответ #3738 : Июнь 27, 2011, 07:47:54 am »
Чем клеил? Клеил на внутренную сторону подкрыльника?
Нияз
  • Russian Federation Казань инде
« Ответ #3739 : Июнь 27, 2011, 09:29:35 am »
Где отчет? B)
Der Freie
    ODO 51650 km
  • Ленар Венарисович
« Ответ #3740 : Июнь 27, 2011, 13:09:58 pm »
Проклеил сегодня рамку вокруг магнитолы антискрипом, убил скрип в районе верхнего левого воздуховода
До этого были проклеены шток держателя, рамка обдува лобового, козырек приборной панели. фоток только не сделал  :(
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2011, 13:14:45 pm от Der Freie »
White
  • Russian Federation 116.RUS
    ODO 169300 km
« Ответ #3741 : Июнь 27, 2011, 14:19:35 pm »
объясни пожалуйсто подробно как снять рамку обдува лобового стекла и чем проклеить, а то боюсь сломать.
«Вред приносишь ты, если хвалишь; но еще больше вреда - если порицаешь то, в чем сам мало смыслишь.»
(Леонардо да Винчи)
Der Freie
    ODO 51650 km
  • Ленар Венарисович
« Ответ #3742 : Июнь 27, 2011, 15:37:43 pm »
начинаешь сбоку, от шарика не важно правого или левого. хватаешься одной рукой за шарик, другой рукой рукой отгибаешь фиксатор. немного приподняв фиксируешь его, например тем чем поддевал фиксатор. затем просовываешь аакуратно между панелью и рамкой что то толщиной примерно 3 миллиметра (у меня под рукой оказалась медаль) и начинаешь ее вести вдоль рамки при этом она легко соскакивает с фиксаторов, таким образом доходишь до следующего шарика, с ним уже проще будет. приподняв всю рамку отсоединяешь разъем от шарика и вуаля, рамка в руках)
Проклеиваешь битопластом в народе зовется антрискрипом. Найти его можно на авторынке среди торговцев шумки и прочих изолирующих материалов. Я купил свернутый кусок 45*120 (размер примерно) за 100р. так же можно попробовать маделин, там же можешь спросить (120р), но я думаю что битопласт лучше подходит для таких целей.
P.S. Сама рамка если на нее нажимать рукой издает скрип, от того что входит в контакт с панелью, но у меня она не скрипела во время движения, поэтому лучше достоверно установить место нахождения скрипуна.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2011, 15:43:03 pm от Der Freie »
White
    ODO 169300 km
« Ответ #3743 : Июнь 28, 2011, 07:52:32 am »
спасибо, более -менее понятно)
(Леонардо да Винчи)
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3744 : Июнь 28, 2011, 08:28:25 am »
главное край рамки извлечь! можно кончиками пальцев, ладошками вверх (главное не сломать их) B)
White
    ODO 169300 km
« Ответ #3745 : Июнь 28, 2011, 11:36:44 am »
Der Freie  а если рамка сама не скрипела при езде, зачем же проклеивал? вот у меня например как мне кажется шарик какой (вроде левый) дребезжал раньше сильно. правда как я установил автоподушки на пружины стало гораздо тише в салоне. но все же хочу проклеить на всякий случай.
(Леонардо да Винчи)
Эдуард
« Ответ #3746 : Июнь 28, 2011, 12:57:10 pm »
Согласен, не чешется и  нечего чесать :P
Der Freie
    ODO 51650 km
  • Ленар Венарисович
« Ответ #3747 : Июнь 30, 2011, 09:27:05 am »
Скрип есть когда нажимаешь на рамку, но в движении дотянуться до нее и прижать, дабы точно установить что скрипит именно она, у меня не получалось, поэтому и грешил на нее, поэтому и проклеил, поэтому и пишу, что сначала достоверно удостоверьтесь в истинной причине скрипа.
Нияз
« Ответ #3748 : Июль 01, 2011, 19:43:31 pm »
Прикупил себе новые щетки, установил, трут отлично и купил подкрашивающий карандаш оригинал , правда он состоит из двух карандашей
Artemiy
  • Russian Federation РФ Казань
  • АРТЁМ
« Ответ #3749 : Июль 01, 2011, 20:18:36 pm »
Да тож не помешал бы и мне карандашик такой,  где брал, и почём?
Страницы: 1 ... 248 249 [250] 251 252 ... 279   Вверх
