Шумы и звуки при запуске холодного двигателя
имеет ли место быть звук (вой) двигателя после запуски при температуре на улице ниже минус 5...минус10
да, небольшой продолжительности
- 71 (35.1%)
да, продолжительностью более 1 минуты
- 25 (12.4%)
да, всегда разной продолжительности в зависимости от температуры на улице
- 63 (31.2%)
нет, такого не замечал
- 43 (21.3%)
Проголосовало пользователей: 200
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Шумы и звуки при запуске холодного двигателя  (Прочитано 33479 раз)
Fallen Angel
  • Russian Federation Москва м.Аннино
« Ответ #150 : Декабрь 29, 2008, 13:41:04 pm »
Прижал затихло, отпустил опять начался. И так несколько раз. Прикручена нормально.
1C: Предприятие 7.7 8. Продажа, настройка, сопровождение, обучение.
« Ответ #151 : Декабрь 29, 2008, 13:44:32 pm »
Пасиб, бум пробывать лечить, но у меня пока тишины, было пару раз...но как в сервис поехал тишина.
Fallen Angel
« Ответ #152 : Декабрь 29, 2008, 13:46:10 pm »
А что это за штуковина не знаешь? Я не заморачивался. Думал ресивер. Но с зади у ней прорезь. Вот и подумал кожух какой то.
« Ответ #153 : Декабрь 29, 2008, 13:48:01 pm »
Это выпуск,газы отработанные выходят.
Fallen Angel
« Ответ #154 : Декабрь 29, 2008, 13:52:00 pm »
Понятно. Вот пока не начнет прогреваться звук и идет.
Wizko
  • Russian Federation Москва, Юго-Восток
    ODO 140000 km
« Ответ #155 : Декабрь 29, 2008, 14:28:46 pm »
Интересное наблюдение, Fallen Angel. Спасибо Будем пробовать. А как ты ее прижимал? Закрывал щель?
Fallen Angel
« Ответ #156 : Декабрь 29, 2008, 14:29:41 pm »
Да нет. Просто рукой сверху прижимал.
obux
  • Ceed навсегда останется в сердце!!!
« Ответ #157 : Декабрь 29, 2008, 14:35:02 pm »
Старый проверенный способ это снять приводной ремень и послушать есть ли посторонний звук. У меня при выжимании педали сцепления гул исчезает а при отпускании появляется. Длится это утром 2-3 мин. Понятно что в моём случае это не приводной ремень.
А это у тебя не выжимной начинает песни петь?Еще на морозе иногда сервисные ремни свистят, хотя для Сида вроде рановато...
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #158 : Декабрь 29, 2008, 23:26:01 pm »
У меня что то с сцеплением т.к. при выжатой педали звука нет и это не выпускной патрубок и не воздушнй фильтр.
 пы.сы Сегодня был в ирбисе и мастер сказал что звук это естественно т.к. холодно и при прогреве масла звук пропадает. Но  одного не пойму у любой другой машины нет такого звука, даже на моей старой омеге б небыло такого. Сказал ещё можем поменять масло но на такое же, что не имеет смсла а незначительные шумы это не является неисправностью. Сослался на какую то страницу из мануала.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #159 : Январь 02, 2009, 17:59:12 pm »
кхе, оказывается и у меня звук есть))) из машины его не слышно, да и если движуха какая вокруг есть тоже не слышно. а если тихо достаточно, то слышен такой звон, свист или хз как его назвать - звон скорее. причем звук равномерный такой и громкость особо не меняется и прекращается достаточно резко %) я сначала про эту ветку не вспомнил - думал с ремнем генератора что то. подтянул чуток ремень, кондиционером ремней побрызнал - 0 эффекта. звук как то фигово локализуется - вроде со стороны генератора, но точнее не понятно. может от шкива компрессора... наверно подшипник какой то - там со смазкой сложнее, чем в движке. по опыту ВАЗоводов, которые пытались найти смазу нормальную в ролики ГРМ - даже по спецификациям производителей разных нет подходящих смазок, которые будут и при +100 работать и в -30 %)и если с "+" еще все нормально, то минусовая температура подобного рода смазок часто ограничивается градусами 10-15 ниже нуля %) наверно как у сида. пофиг, гарантия рулит
« Ответ #160 : Январь 03, 2009, 10:05:32 am »
Сегодня при - 15 с утра звук был,прижимал железяку...толку 0,звук от навесного оборудования :( Ни как записать не могу,т.к уверен что его не будет.
Wizko
    ODO 140000 km
« Ответ #161 : Январь 04, 2009, 13:45:26 pm »
Пробовал прижимать железяку, тоже толку 0...
Но заметил такой момент, звук есть только на оборотах в диапозоне 1000 - 1300 в минуту, ниже уже движок теплый ну и под нагрузкой если еще холодный, то пропадает. И вот выше тоже нет звука - как будто что-то попадает в резонанс с чем-то.
ДА и вот еще что: если поработать педалью сцепления (на грани глохнущего двигателя) на холодную с периодической нагрузкой на двигло, то звук пропадает почти сразу.
Gorhur
  • Вот сейчас я вас настигну, и тогда мы похохочем!:)
    • Я на proza.ru
« Ответ #162 : Январь 06, 2009, 06:48:10 am »
В воскресенье заводил машину в гараже. Стояла больше недели, последние дни в Москве было довольно холодно. Завелась с пол-оборота Сида, никаких посторонних звуков не заметил! rulezz rulezz beer Дай Бог, так оно и дальше будет!
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #163 : Январь 09, 2009, 17:36:03 pm »
в гараже последние 3 дня завожу при минус 17 по БК на улице минус 20....вой присутствует...
думаю не в гараже! такое не заметишь....
....такую штуку....после заводки появляется запах...похожий на горелую резину или ремень....похоже связано с трением....который есть только первые 5 сек ....потом исчезает...а может это запах от стартера....под нагрузкой..завтра буду ослаблять ремень....после завтра утром посмотрим....
да пробег 45000 км
Шорох
    ODO 80000 km
  • Мы, Чемпионы!!!
« Ответ #164 : Январь 09, 2009, 17:41:39 pm »
Звук есть!!!! Странный. И в Москве при минус 10 и в Тамбовской области при минус 25...Заводишь и слушаешь его около 10 минут, потом пропадает.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
