Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 314248 раз)
Stalkercrow
« Ответ #1245 : Декабрь 02, 2013, 19:46:59 pm »
Ребята подскажите кто нить знает каталожные номера подушек ДВС и АКПП на а.м kia ceed ed 2008 г.в  1,6 автомат (расскажите сколько их вообще(подушек)) пришлите пожалуйста на stalkercrow@yandex.ru
Спасибо!!!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1246 : Декабрь 02, 2013, 20:41:48 pm »
Спасибо!!!
21810-2L000 правая
21910-2H050 передняя
21930-1H050 задняя
21830-2H000 левая
Ivan PRO CEED
    ODO 99970 km
« Ответ #1247 : Декабрь 13, 2013, 16:14:44 pm »
всем привет ! некогда читать 85 страниц, поэтому заранее извиняюсь если вопрос повторяется! Существует вибрация при разгоне, особенно ощущается в промежутке от 80 до 100 км! я грешу на АКПП ! Отдает в педаль газа, руль, и соответственно по всей машине . на холостых вибрации нет, даже если кручу двигатель . Может кто-то сталкивался, с чего начать поиск проблемы ?! Про Сид 08 года, автомат
« Ответ #1248 : Декабрь 13, 2013, 16:23:50 pm »
если в руль отдает, то скорее всего балансировка колес или внутри дисков грязь налипла, если после мойки, то грязь
если при разгоне по кузову вибрация, не важно на какой скорости, то внутренний шрусс
если на х.х на нетралке, то двигатель (бензин, свечи, опоры и т д)
Ivan PRO CEED
    ODO 99970 km
« Ответ #1249 : Декабрь 14, 2013, 22:36:12 pm »
именно при наборе скорости , в руль не отдает ! вибрация начинается по кузову и прямо пропорциональна нажатию педали газа, чем больше газ тем сильнее вибрация ! начинает ощущаться с 70 км и до 100! затем пропадает ! как турбулентность в самолете .... может все таки коробка? но еще грешу на подушку двигателя. т.к. автомат не могу понять на какой передачи это происходит ! не колеса точно , недавно переобувался и правил все 4 диска!
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2013, 22:37:57 pm от Ivan PRO CEED »
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #1250 : Декабрь 14, 2013, 22:52:31 pm »
Может поможет мой ответ. Когда то у меня был ВАЗ-2109. Наблюдалась похожая картина после езды по бездорожью. Долго искали. Оказалось я умудрился в колее погнуть привод (палку между двумя ШРУСами) - ту, которая более длинная (по-моему справа). Поменяли ее - выгнуть ровно назад не удалось и все стало гут.
А вообще можно еще попробовать следующий рецепт из советских времен. Поддомкрачиваете оба передних колеса. Включаете передачу, разгоняете побольше (лучше за руль помощника посадить) и снаружи смотрите, где чего вибрирует. Если это колеса или что-то снаружи агрегатов, то вибрация на весу будет видна невооруженным взглядом. Также хорошо определять гудящие ступичные подшипники.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2013, 22:56:51 pm от G.Zilberstein »
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #1251 : Январь 07, 2014, 20:28:22 pm »
Народ! я в акуе! Читал тему и думал "во гонит народ!?". Вибрэйшн седня застала и меня, все в точ как описано в теме, появилось все внезапно, завтро еду одоллевать ОД. Вибрирует весь перед
Ivan PRO CEED
    ODO 99970 km
« Ответ #1252 : Январь 20, 2014, 12:41:29 pm »
Вывесили передок, при раскрутке движка посмотрели передние колеса ! по итогу левое колесо крутится ровно, а вто правое колбасит восьмеркой! Сняли , проверили диск на станке...прямой ! Начали грешить на привод! Купил привод бу в евроавто за 8000(Новый стоит 20000) поставили привод правого колеса, вибрация не ушла.... :( Поехал на балансировку, думал может диски кривые , а диски то нормальные!!! я уже незнаю на что грешить ... короче мпроблема остается актуальной!
notya
  • Belarus
    ODO 79000 km
« Ответ #1253 : Январь 26, 2014, 11:39:54 am »
Машину смотрели полностью,залазили чуть ли не в п...у,ни кто ни чего не нашел,а она вибрирует 2700-3100
« Ответ #1254 : Январь 26, 2014, 16:22:09 pm »
Может снег набился под двигатель, потом растаял и превратился в лед, не паникуй раньше времени...
Добавлено позже: Январь 26, 2014, 16:23:52 pm
Чудес не бывает, остается амортизатор, сайлентблок и подшипник))
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 16:23:52 pm от Alex007 »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1255 : Январь 26, 2014, 16:46:58 pm »
Разбитый ступичный?
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #1256 : Январь 26, 2014, 18:37:20 pm »
Может это сдвиг подрамника, как раз по правой стороне . http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26986.0.html  и вот еще http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29849.0.html  У меня была ситуация когда выдергивал своим передом другую машину.в итоге бывшая до этого вибрация ушла, и пришла вновь когда ехал груженный на скорости и резко тормознул.Может в нем корень зла :)
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
« Ответ #1257 : Февраль 26, 2014, 00:56:23 am »
ступичный 100%
notya
  • Belarus
    ODO 79000 km
« Ответ #1258 : Февраль 26, 2014, 22:16:30 pm »
А как гадать где правая сторона,а где левая?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1259 : Февраль 26, 2014, 22:24:06 pm »
вообще всегда считается по ходу автомобиля
Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 92   Вверх
Прямой эфир ↓ keom53++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
