Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 303348 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1110 : Февраль 19, 2013, 10:09:31 am »
может там надо искать причину, почему они выходят в резонанс и колеблятся, как угорелые... истина где-то рядом.
потому что колебания кузова совпадают с колебанием ДВС на этих оборотах. Либо менять обороты, либо навесить груз на ДВС килограм 5 :D, либо поставить амортизатор между головой ДВС и кузовом.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #1111 : Февраль 19, 2013, 13:45:14 pm »
у меня вибрация на 3000 об под нагрузкой. Что значит менять обороты? не ездить на оборотах 3000 ?
« Ответ #1112 : Февраль 19, 2013, 14:30:32 pm »
А вы уверенны что это от двигателя?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1113 : Февраль 19, 2013, 15:53:10 pm »
8[ну если так, то я удивлен. Где-то дисбаланс?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1114 : Февраль 19, 2013, 16:16:05 pm »
-1
а может колеса отбалансировать :D
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #1115 : Февраль 19, 2013, 21:09:58 pm »
а от чего, если зависит от оборотов? на 2,3,4,5 передаче при 3000 об/мин.
Добавлено позже: [time]Февраль 19, 2013, 21:11:36 [/time]
если только запасное :-)
Добавлено позже: Февраль 19, 2013, 21:15:26 pm
эта тема есть и на форумах рио и соляриса. очень похоже на вибрацию выхлопной. А может быть на нее что нибудь повесить и проверить уйдет ли резонанс?
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2013, 21:15:26 pm от Alen »
« Ответ #1116 : Февраль 19, 2013, 21:32:18 pm »
Если действительно вибрация по кузову, то возможно и от внутренних шруссов, если что то вроде шума в районе 2800-3000 оборотов, то надо попробовать кольцо от выхлопной ниссана поставить на фланец на изгибе выхлопа в районе подрамника
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1117 : Февраль 19, 2013, 22:48:48 pm »
у меня вибрация только на холостых,при 3000 тыс,это скорость в районе 110,как раз на этой скорости проявляется вибрация от неотбалансированных колёс
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #1118 : Февраль 20, 2013, 06:42:37 am »
от внутренних шрусов вибрация зависит от скорости , а не от оборотов. У меня на 3000 оборотов, независимо от скорости.
Кольцо там уже давно стоит, шума выхлопа нет, выхлопная герметична.
У меня именно мелкая вибрация, зеркало заднего вида вибрирует так, что в нем  размывается изображение.
Добавлено позже: Февраль 20, 2013, 06:45:55 am
на 3000 об может быть совершенно разная скорость. Вибрация именно по кузову , на руле ее нет. Колеса отбалансированы , вибрация одинакова как на зимних , так и на летних.
Правая гидроопора двигателя заменена, вибрация уменьшилась, но не кардинально.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 06:45:55 am от Alen »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1119 : Февраль 20, 2013, 07:13:45 am »
а с новья такая вибрация или после каких то операций появилась? А то был знакомый, который при замене маховика, поставил его не по метке, так движок трепало мама не горюй и именно в одном диапазоне, Вот в каком сейчас уже не помню, авто отечественное было
« Ответ #1120 : Февраль 20, 2013, 07:58:38 am »
Да вто м то и дело что не от скорости а при разгоне, т е когда нагрузку даешь
пончик
    Авто: Kia Mohave D AT
    ODO 166666 km
« Ответ #1121 : Февраль 20, 2013, 08:15:03 am »
По любому на подъёмник и осмотр+возможно катализатор уже не продувается.....и скорее с выхлопом дела,короче на диагностику.
В некоторых фирмах диагностика,осмотр,бесплатно.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1122 : Февраль 20, 2013, 14:51:37 pm »
так его не поставишь по другому. Там же штифт стоит.
Добавлено позже: [time]Февраль 20, 2013, 14:53:11 [/time]
можно и одеть...  :Dно вообще это бред какой то. Выхлопная, чо, намертво к кузову приварена?
Добавлено позже: Февраль 20, 2013, 14:57:36 pm
вибрация скорее всего вызвана тем что крутится
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2013, 14:57:36 pm от slavunl »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1123 : Февраль 20, 2013, 16:07:38 pm »
на отечественных машинах легко можно поставить, повернув на 180°. Нет там никаких штифтов, тупо 6 болтов прикручивают маховик к коленке и поставить можно только в 2 положения
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #1124 : Февраль 22, 2013, 10:07:20 am »
нет, не с новья, после 120 ткм примерно появилась.
Добавлено позже: [time]Февраль 22, 2013, 10:08:47 [/time]
мне уже говорили, что скорее всего со сцеплением проблемы
Добавлено позже: Февраль 22, 2013, 10:12:10 am
резонанс возникает при определенной частоте вращения коленвала , а не определенной частоте вращения шруса , которая пропорциональна скорости движения независимо от передачи.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2013, 10:12:10 am от Alen »
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 92   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
