Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 314312 раз)
BlackShard
« Ответ #825 : Март 01, 2011, 12:41:18 pm »
Объединил темы.
Приветствую, Сидоводы.
Имею Сид ФЛ, автомат, пробег 5500 км.
Заметил такую штуку:
Заводим машинку. Заводится бодренько, схватывает практически сразу.
Обороты около 1500.
По мере прогрева появляется довольно таки ощутимая вибрация (селектор в положении Р). Обороты около 1000. Что-то очень громко сверчит под магнитолой.
Далее начинаем щелкать селектором. Вибрации еще сильнее на D и на R.
Температура 60 градусов, обороты 900 - ситуация не меняется.
Тронулись, поехали. После проезда 2-3-4 километров - вибраций как не бывало.
Какие мысли?
« Последнее редактирование: Март 02, 2011, 11:01:53 am от Altar »
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #826 : Март 01, 2011, 12:55:53 pm »
Вы сами же ответили.
А вариантов возможных вибраций может быть много.У Вас,основной по моему(как вы и заметили)холодное масло.  :)
С уважением.....
BlackShard
« Ответ #827 : Март 01, 2011, 13:38:06 pm »
Но ведь раньше такого не было :)
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #828 : Март 01, 2011, 13:57:35 pm »
Я как сел на него тоже ни чё не замечал, потом и двигатель услышал и стуки подвески по холоду и пресловутый правый шарик. Прокатился не давно на НИВЕ, так после не мог ни как привыкнуть к своей, к хорошему привыкаешь быстро и начинаются поиски "косяков"(ведь не может ведь не быть).Ну как говорят кто ищет тот находит...  :)
С уважением.....
BlackShard
« Ответ #829 : Март 01, 2011, 14:22:50 pm »
Да вся фишка-то как раз в том, что искать-то тут ничего и не приходится. Вибрирует так, что офигеть.
Я, в принципе, не придирчивый. У меня до этого Ланос был, поэтому та вибрация на холостом ходу и на горячей(!!) машине о которой тут раздули несколько тем, меня совершенно не беспокоит. Ну вибрирует маленько..
А тут дело совершенно другое... Вибрация очень сильная, так что даже что-то за магнитолой верещит (провода, всего скорее). И искать данный косяк даже не надо, он весь на виду.
В этом случае у всех должно вибрировать. Потому что по нашей зиме масло у всех холодное.
« Последнее редактирование: Март 01, 2011, 14:27:05 pm от BlackShard »
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
« Ответ #830 : Март 01, 2011, 16:05:11 pm »
Свечи в порядке? Защита картера в поряде?
У меня такая же хрень (дважды) была на Спектре...колбасило, аж стёкла тряслись....в первый раз подтраивало, провода и свечи заменил, и всё ок стало. Второй раз, проблема с защитой была, сначало свечи проверил, воздушный фильтр заменил на новый, топливный фильтр заменил, ничего не помогло хотя мысли были про защиту, но вроде дребезга не было, поэтому откинул эту мысль. А потом просто это всё меня так замучило, что на даче поддомкратил, и начал снизу проверять всё..выхлопную систему, и когда дошёл до защиты, то оказалось (видимо задел когда днищем зимой обо что-то) крепёжный болт перекосило, и в резиновой втулке появился люфт, и вот оно то и колбасилось.
Это как вариант.
Andrey_74
« Ответ #831 : Март 01, 2011, 17:19:25 pm »
Я так понимаю, Freeman имел ввиду масло в АКПП.
koniak
« Ответ #832 : Март 01, 2011, 20:31:44 pm »
Тоже есть проблема с вибрацией. У меня АКПП. На нервы действует.
Petruxin78
« Ответ #833 : Март 01, 2011, 21:46:52 pm »
У меня 1.6 автомат, пробег 14000 км, беда такая же. на холостых при включении d мелкая противная вибрация, скоро на Т.О. спрошу в сервисе
flayer
  • Russian Federation Уфа
    ODO 79800 km
« Ответ #834 : Март 02, 2011, 07:46:28 am »
Это как вариант.
Защиту не ставлю из принципа не одну сою машину, свечи новые
***деть не мешки ворочить!
flayer
    ODO 79800 km
« Ответ #835 : Март 02, 2011, 07:48:54 am »
Ездил вчера с к официалам сидел в тестдрайвном сиде вибрация почти такая же ну немного меньше. Пришел к выводу что вибрация такого характера это особенность сида.
BlackShard
« Ответ #836 : Март 02, 2011, 09:14:44 am »
А какая разница :) Оно и в АКПП у всех холодное.
Сегодня на улице -12 по термометру в машине.
Завелся, прогрелся, вибрация была, но не такая жестокая как вчера. Хотя вчера температура за бортом была примерно такая же..
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #837 : Март 02, 2011, 10:09:56 am »
Если считаете что это проблема в коробке или в сцеплении, то езжайте к ОД там посмотрят.
С уважением.....
Andrey_74
« Ответ #838 : Март 02, 2011, 10:16:09 am »
Freeman, у него нет сцепления, у него АКПП  :).
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #839 : Март 02, 2011, 10:17:12 am »
Муфта
По поводу вибрации-
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,28367.45.html
С уважением.....
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 92   Вверх
