Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 312376 раз)
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #255 : Март 26, 2009, 11:19:59 am »
Эт тут точно не причем.
при вибрации на ХХ не причем? %) по моему опыту как раз причем...
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #256 : Март 26, 2009, 12:32:21 pm »
Не могу ни чего сказать про голодание, т.к. система построена так как и компьютер и упс, как токо напряжение падает, АКБ отдает свое,т.е. голодания не должно быть...особенно от печки.
То что печка на холостых дует тише это факт. И еще заметил что фары на х.х. светят тусклее 8[
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #257 : Март 26, 2009, 13:51:34 pm »
да у всех так, не парься %) но на ХХ у меня нет вибрации
« Ответ #258 : Март 26, 2009, 13:53:34 pm »
Движки разные, с цепью больше вибронагружен.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #259 : Март 26, 2009, 14:00:38 pm »
разве цепь на это влияет? вот автомат в режиме драйв заметно добавляет нагрузки на движек
« Ответ #260 : Март 26, 2009, 14:03:52 pm »
Цепь тоже балансируют, на хх она "провисает"..вообщем влияет!
Cyrax
« Ответ #261 : Март 26, 2009, 14:23:47 pm »
свечи сколько прошли? режим езды какой? бензин какой?
Пробег 3400 км, двигатель не кручу больше 3,5 тыс. оборотов в городе и 4,5 тыс. на трассе (средняя скорость 20 км/ч по БК с момента покупки), 95 бензин на Несте.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #262 : Март 26, 2009, 14:34:17 pm »
Toshka я и не парюсь. На многое давно уже закрыл глаза и просто эксплуатирую авто.
Aндрей
  • Russian Federation Санкт_Петербург
    ODO 92000 km
  • Лучше не взлететь, чем не приземлиться
« Ответ #263 : Март 26, 2009, 18:33:02 pm »
У меня такая странная проблема:
Мало того, что двигатель ощутимо вибрирует на холостых, так дрожь ещё и усиливается при включении некоторых кнопок 8[
Например, при нажатии на кнопку центрального замка по кузову пробегает неприятная дрожь. Или если стёкла до конца подняты, а на кнопки стеклоподъёмников нажимаешь, тоже машина начинает сильно дрожать.
Самое странное - при включении "аварийки" дрожь набегает волнами, в такт морганию "аварийки". При этом, если просто "поворотники" включаешь, такого нет.
Что это вообще может быть? %)
У меня такаяже фигня. Судя по всему на ХХ генератор не полностью справляется с требуемой от него назрузкой. 3 лампочки поворотников "жрут" больше
,чем аварийка= 6 лампочек. Да и активаторы тоже "кушают"  не мало, поэтому происходит кратковременный всплеск требуемой силы тока, (напруга то не изменяется=12-14 вольт ). Но дело не в этом. Если включает свет (не мигаешь) то все пучком, обороты - стабильные .Здесь играет роль КРАТКОВРЕМЕННОСТИ ПРОЦЕССА. Тоесть мигание и электроника дает команду на поднятие-снижение оборотов для обеспечения работы электропотребителей. Теоретически это нормальная ситуация....
Cyrax
« Ответ #264 : Март 26, 2009, 23:03:33 pm »
А это поднятие оборотов такое небольшое, что незаметно по тахометру? Просто по тахометру я повышения оборотов не наблюдаю.
НОВЫЙ ГОСТЬ
« Ответ #265 : Март 27, 2009, 13:56:17 pm »
а свечи не могли засраться от 95 бензина? искра пропала , цилиндр встал, вот те и детонация)))
Cyrax
« Ответ #266 : Март 27, 2009, 13:58:37 pm »
В таком случае, со свечами проблема с момента покупки машины)) Вибрация изначально была.
НОВЫЙ ГОСТЬ
« Ответ #267 : Март 27, 2009, 13:59:06 pm »
ну а насчет генератора сразу заметил) вот например стоишь на хх окна полностью закрыты, если попробывать их еще плотнее закрыть т.е. поднять то сразу и фары притускнеют и на панели приборов тускло станет да и сам мотор такое ощущение что на мгновение останавливается... punish
Cyrax
« Ответ #268 : Март 27, 2009, 13:59:59 pm »
А как исправить положение можно? Генератор менять?%)
НОВЫЙ ГОСТЬ
« Ответ #269 : Март 27, 2009, 14:00:19 pm »
ну по хорошему заводские свечи то не очень... я сразу сменил, всё пучком...
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 92   Вверх
