Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 313153 раз)
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #195 : Ноябрь 13, 2008, 11:07:31 am »
ИМХО мойка двигателя - это зло! мыл всего один раз лет 5 назад - правда с меньшими последствиями! С тех пор даже мыслей таких не было, и как то ничего - езжу как-то с грязными движками.
Вина только автора, который не читал мануал, в котором четко прописано, что мыть двигло нельзя!
Человек учится только на своих ошибках - это всем известно :)
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #196 : Ноябрь 13, 2008, 11:21:53 am »
Может,я чего не понимаю??? Обьясните мне пожалуйста,почему резьба на свече ржавая???Если вода ? попадала сверху,ну предположим после мойки двигла,то потом там стоит на свече металическая прокладка уплотняющая-шайба,через которую не только вода ,но картерные газы прорваться не могут(если б они прорывались то и изолятор был бы помечен) так может просто свеча была не до конца закручена???тогда б и газы прорывало и было б слышно по любому?А может в блоке дырка,в колодце свечи???и это ОЖ течет? Не могу понять... :P Кто что думает по этому поводу? %)МОСК сломал уже ап стену.
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #197 : Ноябрь 13, 2008, 11:32:05 am »
согласен. но, давайте включим голову. допустим, что вода и вправду попала от мойки через все уплотнители в свечной колодец. заполнила ВЕСЬ колодец. сколько можно проездить в таком состоянии, что б при нагревании двигателя вода не испарилась? за 2 месяца не испарится? или скажете, что вода нагревалась, почти закипала, но парам некуда было деваться, и так по кругу? не сходится. вода туда же попала как то. пар тем более выйдет.
Stary
« Ответ #198 : Ноябрь 13, 2008, 16:53:53 pm »
Что-то на воду непохоже по накипи, какаято она сверх грязная была  :D А налет и вправду странный на свече. Можно былобы предположить что недокручена, но тогда она былабы на половину черная (еслибы там смесь вылетала аж до верха почти) да и кольцо вроде зажато как на соседних, странно все это  8[
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2008, 16:55:24 pm от Stary »
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #199 : Ноябрь 13, 2008, 17:08:02 pm »
имхо
свеча была нормально закручена... а вода, она такая, она и через резбовые соединения модет протекать(не зря же на водопрободных соединениях используют паклю или герметики резьб). А эта алюминиевая прокладка на свече, сомневаюсь что она спокосбна воду задержать. Пока свеча поработала в подводном состоянии - она вышла из строя, либо на половину вышла из строя и как-то слегка давала искру в циллиндр - отсюда и налет на электроде, из-за того что смесь не до конца сгорала или сгорала через раз...
Я бы еще катушку проверил, может это ее залило и она тоже неправильно работает.
Вощщем век живи, век учись :)
Stary
« Ответ #200 : Ноябрь 13, 2008, 17:13:11 pm »
Ну в трубах вода под нехилым давлением, что-то сомнительно что она пройдет через такое соединение под собственым весом.
« Ответ #201 : Ноябрь 13, 2008, 17:24:07 pm »
имхо
 lol давление офигенное держит а воду не может  :D
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #202 : Ноябрь 13, 2008, 21:16:51 pm »
вот в этом то и вопрос. КАКОЕ время может продержатся гипотетическая вода в свечном колодце. при учёте, что двигатель нагревается до 90 градусов. а это почти кипение воды...
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #203 : Ноябрь 13, 2008, 21:40:16 pm »
ну крышка врятли до 90 нагревается, хотя 90 - это скорее всего образно, т.к. температура там должна подниматься за 100 градусов для экономичности (на ВАЗе до 104... на сиде хз %)врят ли меньше)
может все таки свечка негерметична и масло прорывалось наружу, окислялось и т.п.? первый раз такое вижу 8(
Stary
« Ответ #204 : Ноябрь 14, 2008, 08:53:13 am »
Температура кончика свечи находится между 500-850 градусов если все нормально работает, так что сама свеча греется больше 100 градусов рассеивая тепло через изолятор и контакт с металлом... вообщем для воды бы это было типа стакана с кипятильником.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #205 : Ноябрь 14, 2008, 09:13:48 am »
я не совсем понял, чем для автора это закончилось? только заменой свечей? тогда еще хорошо отделался %)
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #206 : Ноябрь 14, 2008, 09:24:18 am »
вроде да. всё никак до гаража не доеду, не посмотрю на свечные колпачки. почистили их на ТО или как. нужно убедиться. но машина забегала...
Stary
« Ответ #207 : Ноябрь 14, 2008, 10:23:49 am »
а эти профессионалы ни чего не сказали, чего это за фигня была ?  :D
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #208 : Ноябрь 14, 2008, 16:00:57 pm »
если ты имеешь ввиду инженеров на СТО. то первоначально сказали бензин. но когда на следующий день показал им свечи и спросил какой же тут бензин? сказали вода от мойки попала. ещё фотки направил в Автотор. посмотрим, что они ответят.
« Ответ #209 : Ноябрь 14, 2008, 16:03:51 pm »
это после мойки двигателя, мне по роду своей работы часто всречается такое видеть, по идее машина при наборе скорости должна дергаться была, особенно в районе 3000 оборотов
это не гарантия
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 92   Вверх
