Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)  (Прочитано 191475 раз)
kyzya
НЕ!!! В ноги дует когда все кнопки направлений выключены. По идее, если выбрать направление на ноги, поток в ноги должен увиличиться, а у меня нет.  :)
с чего он должен увеличиться?если не трогать вентилятор, то при переключениии режимов без стрелок и в ноги поток будет одиннаковым, и в ноги!
flibuster
  • Russian Federation Восточная обитель зла
    ODO 14800 km
  • Ветер в голове попутным не бывает
Значится так....Если я правильно понимаю то: при всех выключенных кнопках дует равномерно везде(?). При переключении "на лицо", поток усиливается в направлении "лица", переключаешь "на стекло", поток усиливается на стекло. А вот нажимаю в ноги..... и фига.... %) ничего не меняется. Может я в чем-то не прав?
З.Ы. Сорри за качество, на фотках разница есть, а в работе обдува нет.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2010, 00:40:53 am от flibuster »
kyzya
еще раз
при выключенных стрелках дует в ноги
при включении соответствующей стрелки - поток направляется тудой :)
Altar
    -Полученные: 254
В таком режиме у меня весь воздух идет на стекло. Больше никуда.
flibuster
    ODO 14800 km
Ну вот, а у меня еще и в ноги дует
 tormoz ничего не понимаю....
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2010, 00:44:29 am от flibuster »
Altar
    -Полученные: 254
Ну значит проблема с "ножной" заслонкой.
flibuster
    ODO 14800 km
 :( понятно. Надо ко "врачу" записываться
flibuster
    ODO 14800 km
« Ответ #82 : Март 25, 2010, 13:45:04 pm »
Все, дефект рассосался?  :D . Заметил такую вещь, на улице потеплело, теперь ставлю печку на +20, и в ноги теперь не дует!!!  %)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #83 : Март 29, 2010, 15:27:10 pm »
Если просто клин, то снимать панель не надо, там почти прямой доступ от педального узла. А если при диагностике вылезет, что сломана заслонка, то жопа
Обращение к Борману.
Что необходимо сделать с сервоприводом, чтобы заслонки снова заработали нормально, как при покупке?
Попытаться со стороны педального узла добраться до привода и смазать "иглу" с дорожками?
Насколько это реально и какая смазка нужна, типа графитной?
Или сразу ехать в сервис и требовать замену блока управления, пока заслонки целы?
Прочел всю переписку по теме, но так и не понял, что можно самому сделать?
Продлить на некоторое время жизнь сервопривода или все же ехать и менять на новый, конструкцию которого корейцы поменяли втихаря?
« Последнее редактирование: Март 29, 2010, 17:06:46 pm от RAV-24 »
Gar
  • Russian Federation Москва, Сабурово
« Ответ #84 : Март 29, 2010, 16:15:27 pm »
У меня долго (где-то пол года) не работал обдув "в лицо", т.е. моторчик шумел, но воздух дул куда угодно, но не в лицо...
Летом сильно не парился по этому поводу, но зимой реально напрягать стало. Вопрос решился УДИВИТЕЛЬНЫМ образом:
на очередном ТО рассказал про эту проблему мастеру на Каширке и мне этот косяк устранили по гарантии!!! Там действительно, какие-то салазки погнулись... Трудились сутки, сказали, что я типа первый с такой проблемой! Очередной респект Каширке 39!!!
Иметь связи и не пользоваться ими - значит не иметь связей!
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
« Ответ #85 : Март 29, 2010, 22:31:35 pm »
+1
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #86 : Март 29, 2010, 22:39:00 pm »
блин, у меня такая же фигня, думал у меня одного такое, а тут тема целая. С наступлением тепла косяк практически не появляется.
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #87 : Март 31, 2010, 10:07:54 am »
Был в Москве, форум не читал. Если хочешь смазать, то необходим вазелин. С наступлением тепла проблема уходит, но подозреваю до наступления холодов. Лучше обратиться на замену миксера, чем ходить без машины месяц и ее всю разберут
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #88 : Март 31, 2010, 11:41:23 am »
Народ, в пятницу еду на замену механизма привода заслонок отопителя.... По результатам отпишусь...
Cтас
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #89 : Апрель 01, 2010, 10:16:43 am »
Почитал тему, сегодня постараюсь проверить все направления обдува. У меня 07 г., климат. По памяти - при включения обдува на лицо напор воздуха из боковых дефлекторов ( у дверей) значительно сильнее чем из средних ( у магнитолы) - это обращаться за  гарантийным ремонтом или у всех так??
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Проблема с запуском автомобиля 1
