Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)  (Прочитано 200128 раз)
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
ну вот, уже четверо набралось (из тех кто прочитать тему осилил)  :popcorn:
S_N
    -Полученные: 32
Как я понял сей трабл наблюдается в комплектации LX, где используются крутилка в качестве управления заслонками. В EX сенсорное управление заслонками. Интересно, механизмы привода одинаковы?
в LX хоть и крутилка, но с контактами.
в EX контроллер переключает, а в LX вместо него - крутилка.
думаю, отличий механизма не должно быть.
flibuster
  • Russian Federation Восточная обитель зла
    ODO 14800 km
  • Ветер в голове попутным не бывает
Ага! Поздравляю! Надеюсь что не по полной. Это основной признак. Если просто клинит, то ладно, если нет, то ...
Если переключать поток на ноги как только завел машину, слышно что направление воздуха меняется. А через 2-3 минуты работы в ноги дует при выключенной кнопке... :(
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
У меня такая фигня уже давно. Сначала думал моторчику каюк пришел, докопался до моторов работают все три, вот тогда  возникло предположение, что проблема в тягах, но забил на это дело, т.к. добраться самому до заслонок, как уже сказали - дело не реальное. Катаюсь с постоянным подогревом ног  :D, кроме положения "только на лобовое"
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
S. ELF
Происходит аналогичная ситуация. Пару раз замечал точно такие же симптомы. Видать и я попал под эту фигню. Конец повидимому уже близко
kyzya
полу офф
у меня другая проблема: салонник выкинул уже давно, а воздух еле дует
вернее дует,но не так как должен, раза в два полтора слабее
потоки переключает вроде нормально
S_N
    -Полученные: 32
полу офф
вот так это и выглядит.
я когда первый раз заметил тоже думал что воздух не проходит - в лицо же направил, а дует еле-еле.
просто заслонка не полностью открывается
S_N
    -Полученные: 32
так и думал - поди у половины народа это не работает, а они не в курсе или забили, т.к. для них несущественно - дует или нет и куда.
kyzya
так и в ногах и стекле сила обдува мала
S_N
    -Полученные: 32
ну чисто логически - должно быть препятствие перетоку воздуха если двигатель вентилятора исправен?
а что еще кроме болтающейся заслонки?
kyzya
Дык она никак не может перекрывать поток, а только перераспределять его между тремя направлениямии.при неисправной ней будет нарушен баланс, но не производительность
S_N
    -Полученные: 32
ну х.з. честно говоря. все равно болтающаяся заслонка - не гут
Altar
    -Полученные: 254
Схема.
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
Короче, если включаешь только в лицо, а дует и в ноги, это трабл. У меня проявлялся натужным звуком моторчика и щелчком реле в приборной панели. После 2-х- 3-х попыток приходит в норму. Если затем переключаешь на стекло, то все происходит снова
S_N
    -Полученные: 32
при этом в лицо-то слабо дует!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 19   Вверх
