форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Оренбург (Модераторы: MAX F, Игорь Геннадьевич)
(56) Отзывы об обслуживании в ООО Интертрейдинг - Оренбург "МЕРКУРИЙ"
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 96   Вниз
Автор Тема: (56) Отзывы об обслуживании в ООО Интертрейдинг - Оренбург "МЕРКУРИЙ"  (Прочитано 335548 раз)
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #270 : Октябрь 21, 2009, 21:16:43 pm »
не, у меня пробег сейчас 98, до ТО еще далеко, думаю все таки что поменяю у себя. В крайнем сменю за деньги, а потом накатаю претензию с требованием вернуть деньги
alex_b75
  • Russian Federation г.Кумертау
« Ответ #271 : Октябрь 22, 2009, 10:53:02 am »
Добрый день!
Купил ceed в октябре 2009 года с первых километров гремит рулевое при проезде по неровной дороге, записался в Интертрейдинг (где и покупал авто) на диагностику... последнее время тема про проблемы в рулевом как-то поутихла... т.е можно надеется на то что сервис теперь умеет эту проблему решать?... или все устали биться и "забили". С чего начать предъявление этой неисправности? Можно рядом с ервисом заставить приемщика или кого нить с сервиса прокатиться и послушать или они сами решают как выявлять эту проблему?
Спасибо за ответ..
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #272 : Октябрь 22, 2009, 11:17:07 am »
Я думал у машин 2009 года проблема решена с завода.
Если есть желание и время - подъезжай завтра к Интертрейдингу - прокатимся с тобой послушаем. Я там с 9 утра буду. тел мой 23 37 00
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
« Ответ #273 : Октябрь 22, 2009, 11:39:12 am »
Добрый день!
Спасибо за ответ..
Дилер диагностику и выявление стуков делает сам а для пользы общения с ним вот вам инфа из личного опыта экспл в течении 1,5 года и 60тык пробега+ на ваше авто действует ограничения по гаранти на некоторые узлы т.к. куплен он после марта 2009
Греметь спереди может:
1 - крепление рулевого вала к рулевой рейке (было у самого), диагностика - рулем вправо влево слышен стук в салоне - лечится протяжкой из салона внизу вала болт;
2 - Эластичная муфта ЭУР,диагностика так же как и в №1, лекарство замена муфты по гарантии;
3 - стойки стабилизатора, диагностика - стук при раскачке авто вправо влево, лекарство замена стоек стабилизатора (если до 30тык то гарантия, дальше за свой счет);
4 - Рулевая рейка, диагностика на дороге отсыпаной гравием или щебнем отчетливо слышен стук, так же если крутить рулем вправо влево и рукой держать рулевой вал то мона почуствовать стук на валу + чуствуется лювт в ходе руля, лекарство по гарантии (в рейке обычно разбивается втулка, ток дилеру видать в лом рейку разбирать, поэтому меняют рейку целиком);
5 - Втулки стабилизатора, диагностика - отчетливо слышный стук отдающий металическим лязгом и иногда чуствуется ногами через пол при езде на неровной дороге, лекарство также как в №3
6 - могут стучать сами стойки или опоры, слышен стук при вертикальной раскачке авто, лекарство замена по гарантии.
также может банально требовать протяжки стойки с опорами, что дилер  должен был сделать при нулевом ТО
Удачи вам в устранении грохота :)
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2009, 11:45:47 am от MAX F »
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
alex_b75
« Ответ #274 : Октябрь 22, 2009, 13:12:50 pm »
Да вот тоже на это надеялся, но видимо не так... не устранили. Спасибо, но завтра никак, живу в Кумертау и с работы вырваться проблема...
Paragon56
  • Paragon56
« Ответ #275 : Октябрь 22, 2009, 13:49:31 pm »
Делали мне замену  Эластичной муфты ЭУР по гарантии;
После этого сбили регулировку руля так, что срабатывала ошибка диагностики fire!
а потом снова регулировали и все равно есть увод влево, небольшой- сервис валит на регулировку развала-схождения.
Если будут менять эластичную муфту -обязательно узнай есть у них переносной спецкомп и делали кому-то уже в этом сервисе эту замену. punish
alex_b75
« Ответ #276 : Октябрь 22, 2009, 13:53:58 pm »
При раскачке стуков нет, при повороте руля на месте туда сюда на примерно 45 градусов слышен такой.. тук тук, по ровной дороге все нормально, люфта в рулевом вроде нет, при движении прямо на гравийке или стир. доске со скоростью 20-30 км/час как будто что-то друг об друга бъется на руле ощущается, на десятке так рейка гремела - регул. гайку подтянешь и стук уходил...
Спасибо, еще раз пробую сам потестить и понять в чем проблема...
А вибростенда в Интертрейдинге нет?
bramental
« Ответ #277 : Октябрь 22, 2009, 14:01:45 pm »
нет, это не позволительная роскошь для оф. диллера.... B)
Подготовка Технических Планов
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #278 : Октябрь 22, 2009, 14:35:53 pm »
так же у них нет схода - развала B)
стенд есть в Техномоторсе
made in USSR
    ODO 298000 km
« Ответ #279 : Октябрь 22, 2009, 14:45:31 pm »
Это рейка, мне 5 тык назад поменяли по гарантии, щас опять стучит но на оч хреновой дороге (например грунтовка по которой иногда ходит трактор гусиничный) и при малой скорости, при смене дороги на более менее ровную стук пропадает, подтягивать рейку на кедах не советуют, т.к. если перетянуть могет ЭУР с ума сойти или сдохнуть.
Лично я ездить буду пока совсем на любых неровностя стучать не станет, тода опять на гарантийный ремон :)
alex_b75
« Ответ #280 : Октябрь 22, 2009, 15:06:03 pm »
Блин как-то несеръезно для оф. Диллера не иметь стенда развал-схожд.  8( ,  думаю может в Уфу сгонять там вроде ТТС - достаточно крутая фирма, сервис центр новый забабахали... надо у Уфимцев поспрашивать как там всё...
Белый С.Н.
« Ответ #281 : Октябрь 22, 2009, 15:35:39 pm »
А какие там к стати ограничения по пробегу могут всплыть??
и есчо вопрос у меня немного крыло покоцано за энто могут лешить гарантии.
а есчё недавно заметил что при 0 ТО у меня перепробег в 100км 8(, и в техномоторсе мне даже об энтом ничего не сказали, молча поставили печать и написали про энто....
вот теперь на Волгоградской наверняка будут попу морщить.......... :(
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #282 : Октябрь 22, 2009, 15:39:20 pm »
перепробег более тысячи кажеться считаеться
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #283 : Октябрь 23, 2009, 13:24:19 pm »
Вобщем цирк и немцы.  fire! fire! fire! fire! fire! fire! fire! fire!
Позже напишу че да как. Полный П........
vid
  • Russian Federation Орск
« Ответ #284 : Октябрь 24, 2009, 17:52:36 pm »
собрался ехать в отпуск в августе 09 в челяб область, на историческую родину. бакал - такой городок. а у сида левый подшипник засвистел. приехал в созвездие - попинали, покатались, обещали через две недели заменить. а ехать завтра. расстроился. неприятный такой свист... не очень громкий, но при открытом окне давит на психику. знакомый посоветовал заехать к Сергею на Энергетиков. это в орске. через две минуты езды проблема решена. это скрипел левый колпак. люфт, одднако. про эур, тьфутьфутьфу - вроде тишина. или я глухой?
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 96   Вверх
