Прыгают стрелки на щитке приборов
Автор Тема: Прыгают стрелки на щитке приборов  (Прочитано 6810 раз)
Alerttt
Приветствую всех! Вот уже как 2 месяца стал обладателем СИДА. (1,6 мех, климат)
Столкнулся с такой проблемой.
Поставил ксенон (SHO-ME блоки 9-32) в ближний свет и противотуманки. При включении ближнего света всё хорошо, фары разгораются, на щитке загорается только индикация ближнего света, а когда включаю противотуманки происходит самопроизвольное переключение одометра с режима А или В на общий пробег, а также стрелки тахометра и уровня топлива падают на нулевую отметку и через пару секунд поднимаются в своё номальное положение при этом подсветка щитка не моргает.
Пробывал блоки розжига менять ставил с ближнего света, обматывал проводку фольгой, сами блоки тоже обматал фольгой и стпшкой, клеммы скидывал на 10 минут. Нечего НЕПОМОГАЕТ!
Также изначально в автомобили присутствоваль такой глюк с автомагнитолой: сажусь в авто, запускаю двигатель. включается магнитола  а кнопки на ней и на руле начинают работать только секунд через 30-40 бывает и больше....
а без ксенона эти глюки были или нет?
если были надо смотреть контакты в разьёмах и все ли массы прикрученны на кузов
если произошло после установки то попробуйте питание на блоки розжига пустить через реле от АКБ
Alerttt
До ксенона не наблюдалось таких глюков, ток с магнитолой.....
по хорошему так быть не должно, по питанию помеха идёт при включении, может сигналку ставили и какую массу не прикрутили
Alerttt
Я так понял наводка по проводу скорее всего идет да? (по плюсу по управлению), а не из-за магнитного поля или ещё там чего которое сам блок создает...
да при включении ксенона в первый момент (розжиг) идёт большой ток и получается вроде импульса по питанию что приводит к сбою другой электроники,
но в вашем случае возможно отсутствует какая то земля на каком то блоке или лампе и это устройство запитывается по минусу через другое электронное устройство, это только предположение
разберитесь сначала с магнитолой, с дефектом который был до ксенона (может массы на рулевой колонке нет), а потом будете дальше искать или переделывать подкл ксенона, если останется глюк
Alerttt
ОК! Спасибо, в ближайшие дни очень плотно планирую заняться этим вопросом. Как сделаю обязательно отпишусь.
keris
решение найдено? для меня актуально
Alerttt
Долго ездил с этим глюком пока в один из дней не перегорела лампа ПТФ... Поменял сразу обе лампы и о чудо данный глюк исчез... видимо косяк был в самой лампочке...
nikolashka
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
У меня проблема такая же только не решилась:-(  . Когда включены хотябы габариты то на ходу при нажатии на газ стрелки замирают а потом падают на ноль и одометр сбрасывается в начальное положение , то есть с А или Б в главное меню, и очень часто это проявляется когда нажмеш на тормоз а после нажмеш на газ при обгоне например, а потом возвращаются все стрелки на свои места. Пробовал протягивал все массы не помогло, менял диодные лампы на простые в стоп сигналах тоже не помогло. Когда свет выключен панель работает как надо. Я так катаюсь уже год панель живет своей жизнью а я с сидом своей:-) если есть у кого опыт решения отпишитесь:-)
gudridge
  • Russian Federation Москва Ясенево
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
Вот и я столкнулся с похожей проблемой, стоит ксенон (SHO-ME блоки 9-32) в птф уже как лет 7. На этой неделе обнаружил что при включении птф падает стрелка тахометра и указателя топлива, при чём если обороты хх где-то 1200 проблем нет. Что делал до этого переподключил магнитолу, поставил камеру заднего вида и поменял лампочки габаритов и подсведки номера на диоды. Думал севший АКБ и поэтому идёт просадка, сегодня поставил на зарядку зарядился за час, значит не он :(
Alerttt
Вопрос с ПТФ у меня решился примерно через год, как только перегорела лампа. Купил новые, поменял их в паре и больше такой проблемы не было.
Прямой эфир ↓ NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
