Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Автоподъем стекол.  (Прочитано 26839 раз)
ekimok
  • Russian Federation МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка
« Ответ #30 : Ноябрь 16, 2007, 09:34:17 am »
Обнаружил причину появления этого косяка. Если стекло примерзло за ночь и не отзывается на нажатие кнопки - срабатывает какая-то защита. После этого автоматический подъем отключается. Столкнулся с этим сегодня на передней пассажирской двери. Лечится так же!  :)
deAmon739
  • Ю. Бутово / Одинцово
    • Netpro
« Ответ #31 : Ноябрь 16, 2007, 09:54:56 am »
вчера столкнулся с этой проблемой на водительской двери. автомат вниз работает, а вверх не хочет.
пока толкался в пробках, вспомнил, что читал про метод описанный в другой теме
На этих электростеклоподъемниках предусмотрено самообучение для "мягкой" остановки (т. е. для снижения скорости при подходе к крайнему положению).
Возможно, сбился алгоритм.
Попробуй раз десять подряд полностью закрыть и полностью открыть стекло в "ручном" режиме (удерживая кнопку).
но это не помогло  :(
в обед попробую описанный метод К.В.Д., надеюсь мне он поможет  :)
а в ФАКе про это надо написать, для того он и ФАК  :)
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #32 : Ноябрь 20, 2007, 07:20:40 am »
Э... Перепробовал всякие предложенный тут способы "лечения". Не помогло. Дома просто прочитал мануал, где написано, что если алгоритм сбился, подержите кнопку нажатой в режиме "авто" более 0.5 сек. Вот это помогло сразу. :) А то выдумали... десять раз вверх, десять раз вниз... ;)
ekimok
« Ответ #33 : Ноябрь 20, 2007, 09:30:13 am »
Почитай пост xneedle на предыдущей странице - он уже давно выложил скан странички из мануала :)
Vadim (Stupino)
  • Russian Federation Ступино, М.О.
« Ответ #34 : Ноябрь 20, 2007, 13:08:23 pm »
Подтверждаю. Действительно программирование сработало (по крайней мере у меня). Сегодня сделал так - опустил стекло. Потом поднял его полностью. И потом ещё три раза кнопку на закрытие стекла с небольшим удержанием (на пару секунд). После проделанных операций проблема исчезла.
Спасибо.
Я правильно понял, что когда стекло поднялось до конца вы кнопку сразу не отпускаете, а ждете 2-3 секунды?
Стекло поднялось, кнопку отпустили и потом ещё пару раз потянули кнопку на закрытие с небольшой задержкой в вытянутом положении.
+1
Тоже вылечил, вообщем проблема возникает если стекло было примерзнуто, а потом открыто с неким усилием электродвижка
Если нужна помощь с компами, сетями и т.п. - обращайтесь!
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
« Ответ #35 : Ноябрь 21, 2007, 16:04:15 pm »
+1
+1 оживил заднее правое после примерзания. спасибо за подсказку!
Anatoliii
  • CEEDоВОД
« Ответ #36 : Ноябрь 22, 2007, 10:34:59 am »
Достаточно в закрытом состоянии окна подержать несколько секунд кнопку ЭСП (один раз) и окно начинает закрываться одним нажатием кнопки. Я вчера имено так вылечил свой водительский ЭСП
Serge
« Ответ #37 : Ноябрь 23, 2007, 12:05:12 pm »
Все ЭСП в автомобиле имеют встроенную систему безопасности. К примеру если в момент автоматического подьема между стеклом и дверью попало что-то. Можете попробовать сами, в режиме автоматического подьема сунуть руку. Едва коснувшись руки стекло опустится где-то на 15 см, наверное на голову расчитано:). Внутри кажднго электропривода стоит датчик положения валика. Крайние положения программируются вишеописанным способом удержания клавиши. Если импулься с этого датчика перестают поступать на электронный блок вне программируемых интервалов, срабатывает защитная функция, которая и опускает стекло вниз.
aton
  • Гость
« Ответ #38 : Ноябрь 23, 2007, 13:27:38 pm »
В мануале написано, что это называется автореверс. Данный режим работает только при автоматическом подъеме стекла (т.е. нажали кнопку до упора, отпустили и стекло поехало вверх). Если удерживать кнопку, то никакого реверса не будет. Еще автореверс не работает на последних 4 мм подъема стекла. Стекло, встретив препятствие опускается вниз на 30 см.
Раз уж зашла речь о стеклоподъемниках, то продолжая давнюю тему блокировки ЭСП, замечу, что в мануале на с. 3-25 написано, что: "Если Включатель блокировки стеклоподъемников находится в положении "ON" (ВКЛЮЧЕНО), то электростеклоподъемники правой передней и задних дверей не могут быть включены даже с главной панели управления работой стеклоподъемников, на двери водителя". А у всех сидоводов правый передний ЭСП работает при блокировке, так что можно всем на СТО устранять косяк :)
Michael
  • Russian Federation Климовск - Подольск - Москва (Марьино)
+1
+1
Оживил оба передних. :)
Спасибо!
а то уж хотел на сервис ехать...
Максимус
  • Russian Federation Москва Зябликово
В выходной решил съездить на мойку, опускаю стекло а оно примерзло (водительское) ну приехал стою в очереди,курю, замечаю что автомат.,режим на закрытие ЭСП не срабатывает,дергал его туда сюда как му...к не помогло  8(ну думаю что то сломалось, приехал домой вспомнил про мануал полистал почитал, заглянул сюда на форум,ага,есть такая тема,вышел к машине и за 30сек. все исправил, сам офигел как все просто! А метод прост, нужно полностью закрыть стекло и не отпуская клавишу держать её 1-2сек.
Mikhalich
  • Russian Federation г.Нягань ХМАО- Югра
    ODO 232323 km
    -Полученные: 25
  • ВО ВСЁМ ИЩИ ПОЗИТИВ!
Было тоже самое! fire!
 beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer beer
НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МАНУАЛ!
Пусть удовольствие от дороги будет сильнее усталости!
Fedor 007
« Ответ #42 : Ноябрь 15, 2008, 18:40:49 pm »
Было тож самой в водительском ЭСП. Устраил удержанием в течение 2-3 секунд клавиши "вверх" при закрытом окне. rulezz
CYXOB
  • -Old school ceedclub team- ceed-o-band
  • Модератор
  • Russian Federation Москва САО БеZкудниково
    ODO 40000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
  • 3,5 года ездил на ceed sw
    • VK - Добавляй
« Ответ #43 : Январь 06, 2009, 18:51:29 pm »
Во я 2 дня голову ломал с утра попробую rulezz
Был Сид Св ДоФл
Zaki
  • Russian Federation Полевской
« Ответ #44 : Январь 12, 2009, 08:31:05 am »
представляете была таже проблема в НГ мануал не читал а на форум не было возможности выйти съездил на сервис мне починили току прикиньте УРОДЫ ВЗЯЛИ С МЕНЯ 210 РУБ fire! fire! fire! fire! fire! fire! fire! fire! fire!КАК ВАСЮ МЕНЯ ОБУЛИ
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
