втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км
Страницы: [1] 2 3 ... 21   Вниз
Автор Тема: втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км  (Прочитано 152203 раз)
iv86
  • Russian Federation Иваново
предупреждаю сразу же, что буду называть детали своим языком так как правильное их название не знаю.....: нужен гараж, яма обязательно, ключи на: 14, 17, 19, вороток желательно очень длинный, черная тряпичная изолента и что нито такое чем можно нагреть стабилизатор, в моем случае использовал газовую горелку.
1. Снял защиту картера (если она есть конечно))))
2. Окрутил уголки, рис1, и обязательно открутить надо стойки от стабилизатора
3. стальным длинным штоком отогнул подрамник немного вниз, рис2
4. дальше накидным ключом на 14, потихоньку откручиваю один из "проблемных" болтов, который держит скобу втулки стабилизатора рис3,4
5. открутил другой болт рис5,6
6. про правую втулку писать и показывать не чего не буду, так как она легко снимается из под капота длинным воротком
7. на рис7, показано как съедает стабилизатор за 100000 км пробега, диаметр стал меньше на 1,5 мм  и при установки новой втулки результата почти не дает, максиму на 2-5 тыс. км пробега.
8. теперь надо очистить место крепления втулок тряпкой и прогреть до высокой температуры, это для того что бы черная тряпичная изолента очень плотно и хорошо прилипла к стабилизатору рис8
9. намотал изоленту рис9,10 и насадить втулки и скобы
10. наживляем скобы к подрамнику, но не закручиваем полностью, далее прикручиваем стойки к стабилизатору и уже затягиваем втулки
дальше все собираем обратно.
не много про технологию))):
когда я на 80000 км заменил второй раз сам втулки стб, то они у меня отбегали до 90000,
и при снятии втулок я обнаружил что стабилизатор съеден на 1,5мм в диаметре и сразу же
потерялся смысл ставить новые втулки, и тут как то пришел парень знакомый автомастер, я
ему все показал объяснил, и он вдруг вспомнил случай с гольфом4 было почти тоже самое,
только они просто не могли не где найти-купить эти втулки, и мастера намотали черную
тряпичную изоленту и прикрутили втулки, так владелец гольфа ездил на нем еще пару лет
и не жаловался больше на стуки и скрипы. и вот первый раз на 90тыс.км. я решил сделать
так же, намотал изоленту, поставил старые втулки, и результат: машина пробегала 25 тыс.км
на старых втулках и только начала поскрипывать на морозе и не более. а щас я уже поставил
новые втулки и так же с изолентой.
iv86
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2010, 13:32:45 pm от iv86 »
iv86
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2010, 13:33:48 pm от iv86 »
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
С третьей попытки буквы правильные :) настойчивый  beer
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2010, 13:31:37 pm от mk012 »
iv86
да нечего я не переписывал :) (все сначала в блокноте написал))), просто что то вчера с форумом было, не хотел он принимать мой текст и фото akkord, вот решил сегодня скинуть, так что вот так :P
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
А изоленты много мотал ?
До примерной выборки стёртого металла или с " запасом" ?
Если с запасом , то с каким ?.
 Я пробовал такие трюки на других авто . но подкладывал обрезки колёсных камер.
С изолентой интересный вариант.
Я так понял, что один раз изолента уже моталась на стабилизатор и каково?
Верхний слой изоленты сильно износился или только втулки старые "добились"?
При прокладке из камеры как не очищай поверхность  стабилизатора всё одно камера быстровасто снашивалась и давала нехилый эффект "песеоструя" стабилизатора от попадания в узел грязи.
Изолента вроде липнет "под газом" " намертво" к металлу и попадание песка в пару резина -металл практичиски исключается?
Т.е. если изолента не стирается а "прах" между заменами втулок и её не "отрывает" от стаба( втулки работают по ней, а не ею по металлу), то намотав её при первой замене втулок можно избежать "катастрофического" износа стаба и его замены на новый ?
Отпишитесь  на вопросы пожалуйста .
Ваше решение очень-очень заманчиво.
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
У друга KIA-RIO, та же болячка. Выходил из положения подкладыванием толстой резины под втулку, тысяч на 10 тишина. Ваш способ интересный, надо сообщить  ;)
генерал-майор
  • Russian Federation г.Оренбург
Вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку (к примеру трубку которую используют при монтаже  муфт и концевых заделок кабельных линий.)
о619ор 56
iv86
А изоленты много мотал ? - чуть больше выборки метала.
Я так понял, что один раз изолента уже моталась на стабилизатор и каково? - все очень даже замечательно.
Верхний слой изоленты сильно износился или только втулки старые "добились"? - втулки яйцом в говно выработались, изолента тоже стерлась, НО как сказать, изолента как будто срослась с втулкой в идиное целое, при снятии, на стб. не осталось не кусочка изоленты.
Изолента вроде липнет "под газом" " намертво" к металлу и попадание песка в пару резина -металл практически исключается? - при снятии песка не было вообще так как при выдавливании изоленты когда затягиваешь, создается как бы небольшой барьер, который исключает попадание песка и прочего говна. см рис.
Отпишитесь  на вопросы пожалуйста . - вообще во втулках стаб прокручивать НЕ должен!, втулка как саленблок работает, если прокрут пошел то все пипец (скрипы, стуки, стаб начнет съедать) надо менять сразу же.,
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2010, 19:35:31 pm от iv86 »
antontem
  • Russian Federation г. Саров
Хотелось бы узнать.
Когда стальным длинным штоком отгибаем подрамник вниз, нужно ли перед этим отвернуть болт в салоне, которой соединяет карданный шарнир с валом рулевого механизма (как описано тут http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/articles/vppu.html )?
iv86
Хотелось бы узнать.
я так не делал, просто в натяг отгибал подрамник, чтобы ключом подлезть к болту
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
 про намертво прилипающую к стабилизатору изоленту-это только так кажется :)
На первых километрах она уже на нем не держиться,так как сцепление изоленты с резиной намного больше,чем с металлом.
И стабилизатор во втулках не может сидеть настолько жестко,чтобы не проворачиваться. Проворачиваеться,но с усилием. Исключение конечно же составляют стабилизаторы с привареными на заводе втулками. Вот там да,они не проворачиваються,а если провернулись,то меняеться стабилизатор.
П. С.
Я бы подложил пластинку 2-3мм между втулкой и подрамником
iv86
про подложку тоже слыхал, кстати рабочий способ. но пробег почему то на таком способе максиму 5000км
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
 на 55т.км что-то постукивать стало; заехал на диагностику к неофициалам : втулки передние. Сделали калькуляцию ~ 25$ (работа, диагностика, втулки). Ч/з 30мин. подвезли 2 втулки, работа закипела, мастер всё делал на подъёмнике. Смотрю старые 54813 1Н100 и диам. внутренний 23,8мм. А на замену привезли 54813 2Н000 22,8мм. Спрашиваю : ставим? Конечно, говорит. Понимаю, что это ремонтные (на выработку стабилизатора), но на 55т.км.? Стабилизатор я не щупал. Не стал париться. А щас почитал про изоленту так и, вообще, успокоился. Узнать бы, первая замена и на 80т.км какие ставились втулки?
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2010, 10:50:32 am от Smakov »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #14 : Апрель 06, 2010, 20:13:46 pm »
...Опа-наа. Дорогой Smakov... Втулки которые сняли у Вас...54813 1Н100 и диам. внутренний 23,8мм.- это для СИДА с 2-л. мотором. 8( Он тяжелее, и стаб там толще. На 1.4, и 1,6 идут 54813 2Н000 22,8мм. 8( Так что это не ремонтные,.... а скорее всего СБОРКА ДЛЯ РОССИИ. 8( :'(
Я сейчас тоже готовлюсь на замену втулок. Пробег около 30. :'( Правая шлепает прилично, а левая скрипит, что также возможно установка с завода большего диаметра. Да и не удивительно, при любом производстве имеются всякие отбраковки,.... они же на Россию и пойдут. fire! А мы здесь удивляемся....почему такой хороший автомобиль......и почему у него столько косяков.  fire! fire! fire!
После разборки... отпишусь, но делать буду самостоятельно и нед. через 3, когда окончательно потеплеет. Нехочется сейчас по земле ползать.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2010, 20:20:32 pm от пм »
Страницы: [1] 2 3 ... 21   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
