втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 21   Вниз
Автор Тема: втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км  (Прочитано 151957 раз)
port.q
  • Авто: Kia Ceed 2.0
« Ответ #165 : Декабрь 20, 2012, 23:59:02 pm »
Уменя тоже тарахтело-95000км.Сервисники заменили тормозные колодки ручника-все прекратилось.
BormanOFF
  • Russian Federation г.Череповец
    ODO 50000 km
« Ответ #166 : Май 07, 2013, 17:19:45 pm »
на 50000 км стабилизатор забрякал как погремушка. Заказал втулки и стойки. Со стойками все понятно, а вот под втулки, как я понял в начале темы, народ пытался подмотать изоленту и еще что то там. Втулки я немного доработал. В разрезе втулки срезал полоску 2-3 мм. (рис 1) и выровнял срез на наждаке (рис 2), благо резинка мягкая и легко разжимается. если сжать обрезанную втулку и сравнить с новой (рис 3) то видно , что отверстие уменьшилось, а втулка в высоту стала короче. Взял старую втулку и отрезал нижнюю часть толщиной примерно 3 миллиметра
(рис 4).  Думал сначала эту пластинку приклеить ко втулке на клей, для удобства при установке, но на глаза попался двухсторонний скотч, на том и порешил (рис 5), приклеил на скотч. Все поставил на место, результатом остался доволен, втулки зажали стаб. плотно (рис 6), сам стабилизатор проворачивается во втулках с усилием.
BDY
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 85000 km
« Ответ #167 : Май 08, 2013, 17:44:10 pm »
BormanOFF сделал так же себе зад и перед.Сначало начал изолентой.Мучился мучился плюнул и в итоге резину подложил 5мм вперёд и 3 назад.Там любая подойдёт.Всё зажалось намертво.Даже первое время задний поскрипывать стал пока не разработался.Считаю это лучшим решением beer
Для удобства лучше приклеить любым клеем лиш бы держалось.Т.к.это на время установки только надо.
« Последнее редактирование: Май 08, 2013, 17:45:45 pm от BDY »
VLV
« Ответ #168 : Май 23, 2013, 15:08:07 pm »
Лучше всего не наматывать изоленту на стабилизатори и не подкладывать резинки под втулки, а наложить тонкой резины ПОВЕРХ втулки, не забыв при этом обрезать втулку, обжать и спокойно ездить еще 70-100 тыс км
« Последнее редактирование: Май 23, 2013, 15:11:17 pm от VLV »
VLV
GALICH
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 115000 km
« Ответ #169 : Май 24, 2013, 21:34:16 pm »
Добрый день
Проблема втулок стабилизатора меня тоже беспокоит, проехал 80000 км. пришлось 3 раз менять втулки, почитав и подумав я установил у себя вместо  изоленты,  самоклеящуюся тефлоновую ленту , проехал 5000 км тефлон  не отклеивается,  держится хорошо
Спасибо всем
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #170 : Май 24, 2013, 23:36:41 pm »
Че заморачиваться, есть втулки меньшего диаметра 54813-2k200
GALICH
    ODO 115000 km
« Ответ #171 : Май 25, 2013, 20:45:38 pm »
Добрый день
Да это было бы хорошо, но идет большой износ самой тяги, под сальниками уже большая выработка и вопрос стоит о замене тяги
gumanist
  • Russian Federation раменское
« Ответ #172 : Июнь 19, 2013, 11:13:49 am »
Добрый день. Поставил передние втулки 54813-2K100. Внутренний диаметр  D21.5 мм. Скобы налезли тяжеловато, но уверенно. Прикручивая скобы, шевелил стабилизатор вверх-вниз (разрез втулок лучше сходится). Менял вместе со стойками стабилизатора.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #173 : Ноябрь 05, 2013, 13:37:03 pm »
Народ, мои втулки приговорили к замене. Читал тут, заморочился. Если не трудно, дайте сводный перечень артикулов втулок с их отличиями и рекомендацию, что мне поставить
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #174 : Ноябрь 05, 2013, 14:08:56 pm »
54813-2H000 перед
55513-1H000 зад  всё это родные, с твоим ппобегом нечего заморачиваться.ещё есть с немного меньшем размером 54813-2k200 перед
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #175 : Ноябрь 05, 2013, 14:25:20 pm »
Меня пока передок интересует  ;)
54813-2K200 как я понял от FL? Что, меньший размер лучше?
А 54813-1H100 - это что?
А 54813-2K100 тут товарищ ставил - это как?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #176 : Ноябрь 05, 2013, 14:47:24 pm »
54813-2k200 как я понял от FL? Что, меньший размер лучше?
54813-2k200 это с уменьшенным диаметром на 3 десятки
54813-1H100 это тоже что и 54813-2H000.а вот про последний номер ничего не могу сказать,как то не сталкивался ,да и посмоьретб не могу, с телефона я сейчас
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #177 : Ноябрь 05, 2013, 19:36:41 pm »
....... rulezz :D :D :D .....меня тоже.... ;)
aviaceed
« Ответ #178 : Ноябрь 30, 2013, 18:54:16 pm »
Всем привет!
Тоже имею опыт самостоятельной замены втулок стабилизатора в условиях личного гаража с ямой. Сперва хотел все как по книге  со снятием или отгибанием подрамника-но не было бы счастья да несчастье помогло! не смог открутить два мощных болта в передней части подрамника. Подступы к болтам крепления втулок выглядят неприступно, но это только на первый взгляд! Все четыре болта срываем торцевым ключом. Два болта-что ближе к корпусу проще выкрутить рожковым ключом. Для облегчения одевания втулок на реактивную тягу и скоб на втулки- смазал резину силиконом.
Сборка в обратном порядке! Замену провел до появления большой выработки втулок- были потертости только в месте контакта  втулка-скоба, а  на тяге даже краска не стерлась (пробег был 80 000км) Всем удачи! Сэкономил (2500 р.- столько хотели за работу официалы)- значит заработал!
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #179 : Январь 31, 2014, 18:46:23 pm »
Поменял сегодня втулки.
Поставил 548132K100  96 руб. Внутренний диаметр 21,5. После окончательной сборки втулка не сошлась в разрезе миллиметра на 3, так и остался зазор. Пробег 105.
Менял с отгибанием подрамника на 3 см, очень нужна высокая головка на 14 и такой ключ на 14. Левую сторону крутил им, накидной частью изгибом вниз.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 21   Вверх
