втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 21   Вниз
Автор Тема: втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км  (Прочитано 149338 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
.... и туда... можно :D
Главное чтобы руки не были ...как ноги. ;) да и голова чу-чуть гудела.
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
Кто нибудь ставил полиуретановые втулки?
Нашел в инете втулки полиуретановые неразрезные передние  http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4521 вроде полный аналог, а диаметр ID = 26 mm ,
и задние http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=2928
alex-1991
  • Russian Federation Москва ЗАО
    ODO 68000 km
Народ, подскажите пожалуйста. У меня 2-х литровый хэтч. Заказал себе вот такие втулки 54813-2G001. Они на маджентис идут. На них написан диаметр 23.8. Подойдут ли мне такие втулки? Подозреваю что из-за них постукивает спереди, ниразу еще втулки не менял. Пробег сейчас 60000 км.
Выше вродь написано что 26  :)
alex-1991
    ODO 68000 km
Про полиуретановые втулки я не в курсе, а в данной теме люди писали, что на 1.6 и 1.4 идут втулки с диаметром 22.8, а на дизелях и 2.0 бензин идут 23.8. Но пишут, что со временем сам стабилизатор немного стирается, и диаметр соответственно уменьшается. Вот и хочу понять, как сильно может стереться стабилизатор. Может кто менял на 2-х литровых машинах?
VAR77
    -Полученные: 17
Я писал ,что в отличии от наших размеров ID=22,8 и 23,8 у них заявленный ID=26
Я их прикупил,пока еще не устанавливал,попозже поставлю отпишусь,
На сайте ID несоответствует действительности ,так как мерил штангелем ID,на самом деле там 22,8мм и они нам 100% подходят
alex-1991
    ODO 68000 km
Наверно нужно вопрос по-другому поставить: Те, кто меняли втулки на 2-х литровых сидах, какие втулки (диаметр) вы поставили? и какие втулки стояли с завода? на них в любом случае есть маркировка с диаметром...
VAR77
    -Полученные: 17
лучше сначала темы почитать,а так на 3стр 41ответ посмотри,  у нас у 2л 23,8мм
хотя по ссылке
Спойлер сообщениe cкрыто:
в ответе№16  slasla у которого тоже 2л  намерял 23мм(передние) и 17мм(задние)
могу сказать, что штангелем мерял пришедшее мне полиуретановые втулки =22,8мм(передние) и 16,8мм(задние)
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2011, 22:06:29 pm от VAR77 »
alex-1991
    ODO 68000 km
Я  все внимательно прочел, но однозначного  вывода так и не нашел. Даже сейчас, Вы сами сказали, что будете ставить, пусть даже полиуретан, но 22.8 в диаметре. Почему именно 22.8? Если верить профилю, то у Вас именно 2 литра...
VAR77
    -Полученные: 17
лучше почитать характеристики и сравнения полиуретановых и резиновых втулок и будет понятно, что полиуретановую втулку, даже неразрезную, с22,8 можно одеть и на D=23,8
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2011, 22:27:57 pm от VAR77 »
alex-1991
    ODO 68000 km
лучше почитать характеристики и сравнения полиуретановых и резиновых втулок и будет понятно, что полиуретановую втулку, даже неразрезную, с22,8 можно одеть на D=23,8
Уважаемый VAR77, меня интересуют обычные втулки, резиновые. Если я Вас правильно понял,  то на 2-х литрах стабилизатор диаметром 23.8 и мои втулки от маджентиса, которые я уже приобрел и на которых написан диаметр 23.8, должны мне идеально подойти? И ничего не должно болтаться? И сам стабилизатор за 60 тыщ пробега никак не стерся?
VAR77
    -Полученные: 17
я немогу 100% утверждать что на 2л размер втулок однозначный 23,8 ,так как привел инфо из начальных постов в данной теме,не произведя собственных замеров ,сомнения вызывают замеры SLASLA(2л) у него намеряно 23мм.попробуй обратиться к нему в личку для уточнения ,или на месте подгонять приобретенные втулки(подматывать изоленту :)использовать термоусадку или подрезать втулку)
alex-1991
    ODO 68000 km
Большое спасибо за разъяснения  beer
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Недавно поменял втулки сам. Начитавшись про краску, потёртости и разницу в 1мм подумал и .... заказал оригинал по каталожному номеру  на 2.0.
Без особого геморроя заменил , кстати стояли "с завода" аналогичные заказанным, и почти 3 тысячи езжу без стуков.
Краски  на стабе ,в местах установки втулок, не было - блестел металл, диаметр не мерил ,просто поленился сходить за штангелем.
alex-1991
    ODO 68000 km
А какой каталожный номер купили? И какой был диаметр (маркировка на самой втулке)?
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 21   Вверх
     7   настроить
