(Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 43   Вниз
Автор Тема: (Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.  (Прочитано 379481 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #375 : Октябрь 08, 2012, 21:40:57 pm »
почитав тему решил сам заменить плавающий с/б .Выводы:1)нет съемника нечего начинать  2)легко снять головкай на32  sux полнаая туфта болты рвутся на раз так как маленький диаметр( слишком тонкие)нужны не меньше 12 .  3)одному снимать хренова  sux когда один крутит другой реально бьет , постукивание не проходит .4)снял пыльник заменил смазку-не видитесь ,полная туфта, устанеш снимать.поставить стопор ОБРОТНО НЕ РЕАЛЬНО так же как и снять .Зачем писать ,что снял и заменил это не жигули не проходит,а потом какой резон там втулка пластик .Взял шприц уколол маслом ,реально поможет  на какое то время. Но если делать то ставить новый ;) КАК снимать на 11 странице есть фото ,добавлю от себя;под рычаг нужно поставить домкрат удобно поднял ,опустил.
Чуть не забыл, греть нельзя, так как с/б метал,а рядом подшипник РЕАЛЬНОЕ ПАПАДАНИЕ НА ДЕНЬГИ. Если нет опыта слесарной работы не стоит самаму менять .Менял два дня,начинал с головки на 32( не могу понять как купился ,даже на жигулях где стоят резинки снимают съемником ,а здес метал) СДЕЛАЛ ДЛЯ СЕБЯ ВЫВОД, НЕЛЬЗЯ ВСЕМУ ВЕРИТЬ,люди разные ,кто-то пишет реально помощь ,а кто-то развлекается,чтобы стать лидером по отправки сообщений  beer
меняю за полтора часа оба,съёмником и один.двое там точно не нужны,дал натяжку ударил,потом ещё натянул,опять ударил.Просто нет времени,себе давно купил,но больше года назад шприцом смазал и вот ездят и не скрипят и не стучат.Как заскрипят или застучат,обязательно на видео засниму процесс
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #376 : Октябрь 08, 2012, 22:34:09 pm »
......ну так автор же начитавшись "ценных" советов, решил с наскоку, пальцами выдавить  :D
ан не получилось.
Есть такая мудрая пословица...."На ошибках учатся.....    и есть продолжение этой пословицы.
Ну поучился человек на своих ошибках... :D с кем не бывает.
А со съемником то.....
Вроде как в свое время мною писалось... НУЖЕН ПРАВИЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ!!!
« Ответ #377 : Октябрь 08, 2012, 22:37:32 pm »
С Б главное стронуть и правильно запресовать....у меня в первый раз ушло времени 5 часов...небыло ни чего кроме желания...на месте уже импровизировали...на второй 50 минут...форум не читал,кроме размеров съемника...
i_v_a_n
  • Russian Federation м,о
« Ответ #378 : Октябрь 09, 2012, 17:23:10 pm »
ответ особо одареным:с наскоку можно на дерево и то не большое.читать надо внимательно,ясно написано,что если нет опыта слесарной работы не лезь.Далее меняю быстро ,но себе не менял руки не доходят :P Далее разговор ведется о том ,что не надо давать советы которые не помогают ,а вводят в заблуждение.Когда пресуеш до половины идет нормально,а вот потом напряг .Можно одному ,но двоем быстрей ,а главное легче.ПОВТОРЯЮ нужен съемник иначе гимор.И еще ,ставить надо однозначно оригинал ! (плавающий)
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2012, 10:53:12 am от i_v_a_n »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #379 : Октябрь 09, 2012, 23:16:58 pm »
обоснуй по поводу оригинала
i_v_a_n
« Ответ #380 : Октябрь 10, 2012, 10:51:12 am »
по поводу оригинала.судя по форуму не оригинал не плавающий, я имел ввиду ,что он должен быть плавающий.судя по разобраному с/б там большой свободный ход,а если поставить не плавающий то этот ход пропадет и это скажется на работе рычага,поэтому он и стоит плавающий(качающий).суть работы этого с/б токже как шаровой ,конструкция его такая.  где то на форуме есть снимок,но когда разбираеш то видно ,что внутри он идет на конус и там грубо говоря шар в пластике,таже шаровоя (грубо).
« Ответ #381 : Октябрь 10, 2012, 12:25:45 pm »
Ну на FL например идет уже не плавающий...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #382 : Октябрь 11, 2012, 07:06:26 am »
я человеку ставил на старый сид не плавающие, ранее уже писал об этом.ездил, а вот как сейчас не знаю, продал он машину.себе купил плавающие, Ну не зря же на заводе такие поставили
i_v_a_n
« Ответ #383 : Октябрь 11, 2012, 14:40:12 pm »
разговор не очем,если изночально стоит плавующий ставим плавающий,если простой ставим простой,так как на иномарках идут постоянные изминение это видно даже по номерам и году выпуску  при заказе запчасти.смотрим год и месяц машины.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2012, 14:42:19 pm от i_v_a_n »
ano518
  • Russian Federation Рязань
    ODO 90000 km
« Ответ #384 : Ноябрь 18, 2012, 16:49:49 pm »
Хотел отписать, появился стук как и у всех. заказал плавающий сайлент с экзиста(540 руб.). дядя выточил съемник по размерам сайлента, причем очень точно. я думаю это стало самым важным моментом. открутив 2 болта обозначенных на рисунках, хотел стянуть пружину но не пришлось, она как раз помогает оттянуть рычаг вниз. честно говоря боялся этих разговоров про рвущиеся шпильки, удары молотками-кувалдами (короче гемороя)  в итоге приспособив съемник, трещеткой начал затягивать, дал натяжку достаточно не большую(ожидал большего) весь узел хрустнул(сайлент-тяга-съемник) то есть стронулся с места, и потом легонько крутил трешотку до полного выхода сайлента.  тяжелее всего было в этом деле поставить на место болты, отверстия плохо совмещались. машине 5 лет пробег 75тыщ. сайленты не менялись ниразу.  Еще раз повторим выпресовываем в сторону заднего бампера, запресовываем в сторону переднего. при необходимости откручиваем болт №2 он не развальный, развал делается этой же тягой но тем болтом который стоит у корпуса. всем СПАСИБО!
Только заметил, видимо человек из этой темы у которого я свиснул рисунок выпресовывал сайлент не в ту сторону
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2012, 16:57:14 pm от ano518 »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #385 : Ноябрь 18, 2012, 18:38:53 pm »
только во вторник менял сайлент тульскому сидоводу,как то не пошло без молоточка,так что тебе просто повезло.я уж про трещётку молчу,был вороток длинный и нифига,а лёгкий удар и всё пошло
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #386 : Ноябрь 19, 2012, 16:32:23 pm »
Не верно.
Во-первых: развал не делается совсем, только сход. Ну это ладно...
А вот во-вторых... Этот рычаг не имеет вообще никакого отношения к регулировкам.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #387 : Ноябрь 20, 2012, 09:45:31 am »
Не верно.
в мануале написано что развал регулируется и регулировочный болт как раз на кузове стоит
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #388 : Ноябрь 20, 2012, 09:47:29 am »
Для тебя "мануал" это Третий Рим? lol lol
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #389 : Ноябрь 20, 2012, 09:52:36 am »
не смотрел издателя, может и он. другого нет. У вас есть?
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 43   Вверх
