(Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 43   Вниз
Автор Тема: (Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.  (Прочитано 378667 раз)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #225 : Август 09, 2011, 23:23:03 pm »
Сегодня заменил с одной стороны с\б и заднюю ступицу. У с\б с одной стороны на  внешней обойме фаска. Старый
стоял фаской вперед, но его уже меняли на 75 тыщ. Интересно, имеет ли значение, впереди она или сзади?
Поставил тоже фаской вперед.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #226 : Август 10, 2011, 00:24:07 am »
Имеет. Правильно - фаской вперёд.
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #227 : Август 10, 2011, 07:20:25 am »
Обосновать можете? Логически эта фаска выглядит как направляющая при запрессовке,
но с\б запрессовывается другой стороной. Просто интересно. :-[
Planovoy
« Ответ #228 : Август 10, 2011, 11:35:52 am »
Да, фаска именно заходная. И запрессовывается сайлентблок именно фаской по ходу движения автомобиля. Вы самостоятельно меняли эти сайленты? О какой другой стороне Вы пишете - мне не совсем ясно.
А если Вам действительно интересно узнать настоящую причину установки сайлента именно в таком положении, то Вам следует для начала изучить кинематику работы задней подвески, а также устройство самого сайлентблока. И тогда Вы сами поймёте, что при движении, в случае установки сайлента в обратном положении (фаской назад), появляется вероятность развальцовки данного шарнира. А оно Вам надо?! ;)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #229 : Август 10, 2011, 13:06:40 pm »
Менял сам. Ориентировался на пост №216 на 15 стр. Выпрессовывал против хода авто. А запрессовывал
по ходу. Думал что в какую сторону вытаскиваешь, в ту и вставляешь. Ставил съемником,
сделаным по чертежам. Вроде все нормально поставилось.
Planovoy
« Ответ #230 : Август 10, 2011, 13:54:29 pm »
Ничего не понял! :) Вы выпрессовывали, упираясь в заходную фаску, что ли??? 8[ Так делать не стоит в следующий раз.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #231 : Август 11, 2011, 09:20:03 am »
-1
...... :D
Planovoy
« Ответ #232 : Август 11, 2011, 10:25:23 am »
Почему?!
Вполне ожидаемый и достаточно грамотный вопрос. :D
Тут некоторые плачутся, что развальцовывается малый стакан съёмника. Вот, чтобы максимально исключить эту неприятность, и не стоит упираться в фаску. Что-то не так?
Planovoy
« Ответ #233 : Август 11, 2011, 11:32:23 am »
Это потому что съемник из г@v№а сделан
Тем не менее... Здравый смысл должен подсказывать, что упирать съёмник логичнее в ровную поверхность, а не в конус. С этим глупо спорить.
Каким образом Вы определяете где у с/б правильная сторона? И каким образом он может развальцеваться в движении и по каким причинам?
Давайте сразу уточним, что речь мы ведём об именно плавающем сайленте? Вспомните его конструкцию: с одной стороны он имеет крышку, которая фиксируется обжатием корпуса шарнира. В этом месте и получается та самая фаска, по которой мы и определяем правильное положение сайлента при установке. Площадь опорной поверхности с противоположной стороны сайлента - это очевидно - больше. Вот в неё и стоит упираться при выпрессовке и запрессовке. Ну, да, я отвлёкся... Во-от... А при движении автомобиля, более нагруженной получается задняя стенка (дно) сайлента, которая не имеет никаких крышек и развальцовываться там нечему.
Planovoy
« Ответ #234 : Август 11, 2011, 11:54:50 am »
Planovoy,о какой крышке в с/б Вы ведете речь?!
О той, которая закрывает корпус сайлента. Металлическая такая, с отверстием большим. :D Она там одна (указана стрелкой).
« Последнее редактирование: Август 11, 2011, 11:56:57 am от Planovoy »
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #235 : Август 11, 2011, 12:37:59 pm »
Получается выпрессовывал я правильно, а запрессовывал нет.
Кстати, я пытался выбить внутренности старого с/б молотком и с одной стороны, и с другой.
Не удалось. Стучал сильно.
Хотел использовать внешнюю обойму с/б для съемника.
Planovoy
« Ответ #236 : Август 11, 2011, 12:46:06 pm »
:D
Вы издеваетесь? :D Вчера Вы запрессовывали правильно, а выпрессовывали - нет. :D
А надо стучать не только сильно, но и долго - дней 5...7, не меньше. :D :D :D
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #237 : Август 11, 2011, 13:01:39 pm »
:D
Я имел ввиду что съемником выпрессовывал со стороны где фаски нет, а запрессовывал со стороны фаски.
А с/б установил фаской вперед.  :)
Юмор уважаю beer
Planovoy
« Ответ #238 : Август 11, 2011, 13:08:38 pm »
Юмор уважаю beer
beer
Planovoy
« Ответ #239 : Август 11, 2011, 14:25:26 pm »
С шайбой разобрались. Теперь с развольцовкой на ходу надо разобраться :)
Разберитесь. Вам помочь? :D Там нет ничего сложного. Представьте, куда прикладывается нагрузка при движении автомобиля при разгоне, а особенно при движении по крупным неровностям, когда продольный рычаг имеет приличную амплитуду.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 43   Вверх
