глюки спидометра, и т.п. или как Авто-старт Криво поставил сигналку.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: глюки спидометра, и т.п. или как Авто-старт Криво поставил сигналку.  (Прочитано 17953 раз)
CYXOB
  • -Old school ceedclub team- ceed-o-band
  • Модератор
  • Russian Federation Москва САО БеZкудниково
    ODO 40000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
  • 3,5 года ездил на ceed sw
    • VK - Добавляй
Сегодня был на каширке. позвоил сказали вроде готово... приехал проблема появилась снова. они сами в шоке...
Из того что сказали.... их главная версия... тоже масса... снимали разъём с "блока" под капотом,была влага... пробовали ставить другую приборку - не помогло.
круг потихонечку сужается.
постояв в цеху минут 10, проблема пропала... соответственно проверять смыла нет.
поставили на улицу до утра...
Обидно что машине год с небольшим. эксплуатируется достаточно аккуратно.
ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ... :( :(
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2010, 00:05:03 am от CYXOB »
Был Сид Св ДоФл
Altar
    -Полученные: 254
Становится все интересней и интересней.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Побыстрее бы смыкался.
Есть документ с 11 по 18.02 в север авто... заказа наряд... работы: узел электропроводки замена. 0.8нормо/час
всё)
На крайняк документов больше будет.
Altar
    -Полученные: 254
если ( со слов автора) чудит и БК при этом (а на него тоже заводится сигнал с датчика скорости), то надо смотреть сам жгут и датчик скорости (в т.ч. его питание, ну и массу конечно)..
PS: пояснения к схеме - для 1.6АТ смотреть G4FC-вариант
как видно путь сигнала тернист и извилист и проходит докучи еще и через некий joint connector
PPS: приборная панель и БК подключаются единым жгутом в этот joint connector -так что неисправность - от этой точки и ниже (к датчику скорости)
На этот "путь" намекаете (выделил красным)?
Altar
    -Полученные: 254
CYXOB, с "синим" разъемом когда нибудь что нибудь делалось?
Altar
    -Полученные: 254
вообще изначально имел в виду joint connector JM02, но поскольку автор пишет о том, что неисправность в т.ч. в работе коробки в аварийном режиме (считает что скорость == 0), а ЭБУ коробки и двигателя на G4FC объединены, то остаётся рассматривать лишь общий путь для ЭБУ, и приборной панели, а на нём довольно много кандидатов на проверку:
ИМХО: Та часть схемы которую вы выделяете, относится только к механической коробке.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
в таком случае мы наверное вообще на разных языках говорим..
первый раз слышу, что датчик скорости не устанавливается  на сидах с АКПП   8[
Блог https://iDoka.ru/
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
для размышлений:
Народ,подскажите,откуда крутится спидометр на этой чихотке?
Из проверенного:Вместо датчика на кпп - заглушка,с отключенным блоком ABS , отключенными 2 датчиками на АКПП спидометр продолжает работать,крутил каждое колесо в подвешенном состоянии - спидометр молчит.Пока всё , было мало времени дальше разбираться
Altar
    -Полученные: 254
Вас не затруднит показать где он физически установлен?
Dоkа
    -Полученные: 101
Altar, solobarik
признаю своё заблуждение. на АКПП датчика холла на SD436 дейcтвительно нет
источником сигнала скорости является показанный тут путь (источник сигнала скорости - ЭБУ двигателя (питаемое в свою очередь от сигнала скорости с блока АБС)):
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20739.msg743398.html#msg743398
т.о. круг "подозреваемых" действительно сужается
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #100 : Февраль 22, 2010, 11:38:49 am »
Ну так я к чему веду то... А к тому что разъем EM11 это ни что иное как наш гипер-проблемный "синий" разъем.
CYXOB
  • Модератор
    ODO 40000 km
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
    • VK - Добавляй
« Ответ #101 : Февраль 22, 2010, 12:24:44 pm »
синий разъём??? кто он)) :) это что справа в салоне? где ИММО?
Был Сид Св ДоФл
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #102 : Февраль 22, 2010, 12:29:30 pm »
Именно он.
CYXOB
  • Модератор
    ODO 40000 km
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
    • VK - Добавляй
« Ответ #103 : Февраль 22, 2010, 12:35:17 pm »
Я нет! не трогал
единственные мысли... у меня сигналка старлайн А8. автозапуск -> обходчик ИММО... ставил при покупке у дилера Автостарт на Пр. Мира
Был Сид Св ДоФл
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #104 : Февраль 22, 2010, 12:37:29 pm »
Я нет! не трогал
Возможно пора потрогать.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
