Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 138   Вниз
Автор Тема: Новосибирск!  (Прочитано 404979 раз)
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #540 : Декабрь 01, 2009, 13:55:13 pm »
ГДЕ У НАС НОВОСИБИРЦЫ?
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #541 : Декабрь 01, 2009, 20:14:55 pm »
Да здесь мы здесь! Погода мерзкая просто. Завтра встречаемся?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #542 : Декабрь 06, 2009, 19:02:36 pm »
Серёжа (SW) О Г Р О М Н О Е  С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!
Некоторое время назад: время от времяни не запускался двигатель,  :( а 05.12.2009г. было, это. Ключ на старт пуск гаснет панель приборов двигатель крутанулся на четверть оборота, панель приборов мигает втягивающий трещит как АК 47.  8( Сегодня Сегей сказал АКБ разредилась в "0". Чтобы подтвердить, что дело в АКБ опытным путём сняли его АКБ, двигатель запустился.  rulezz  Дальше в магазин покупка "Sotelit" 52 а/ч 550 пусковой ток, другой АКБ не было с нужным расположением клем (фото 1). Далее установка к сожелению рубашка не подошла, но при установке уплотнительный брусок снизу не доставал до АКБ 2 мм. Решение: кусочек металлического напольного плинтуса (фото 2). Проверка на холостых, есть утечка 2-х вольт. Ищем.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2009, 11:46:38 am от Владислав »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #543 : Декабрь 08, 2009, 06:38:03 am »
Хорошо то, что хорошо кончается.
Прям тютелька в тютельку перед морозами .
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #544 : Декабрь 08, 2009, 09:46:36 am »
Cпасибо, Сергей. Как занести благодарность? В личное дело в полученные.
О, получилось!
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2009, 16:13:42 pm от Владислав »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #545 : Декабрь 09, 2009, 06:14:35 am »
Не за награды дружим .
Есть такое призвание - помогать людям.
Даже если когдато один из десятка , получивших твою помощь ,поможет тебе в нужное время и в нужном месте - значит время на добрые дела потрачено не зря.
И судя по рейтингу некоторых форумчан - хорошими делами можно прославиться.
Высокопарно по слогу , но ессно по сути.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2009, 06:16:16 am от SW »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #546 : Декабрь 09, 2009, 06:23:37 am »
А за какой период скончался аккумулятор? А утечку как будете искать? Может что то не выключили? Возможно короткие поездки не дают акб зарядиться?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #547 : Декабрь 09, 2009, 07:24:54 am »
 friendz
Спасибо Сергей. Есть такая возможность, выдать благодарность  :) ты её заслужил  friendz
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #548 : Декабрь 09, 2009, 07:45:05 am »
Андрей, предположили, что в течении двух лет АКБ теряла около двух вольт. После установки новой АКБ заехал в аккомуляторную. Проверили все режимы по потерям, выявели, что на холостых на максимум включённом электрооборудовании. АКБ  ТЕРЯЕТ два вольта. Для поиска утечки
1. Отогнать в "Сармат" и после них проверить в  аккомуляторной.
2. Отключить все допы проверить в аккомуляторной, заново просмотреть установку допов, и электрооборудования.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2009, 07:53:16 am от Владислав »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #549 : Декабрь 09, 2009, 09:24:31 am »
А генератор под нагрузкой скоко выдает?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #550 : Декабрь 09, 2009, 09:46:29 am »
Я не видел в этот момент жержал ногу на педаль акселератора. Аккомуляторщик держа прибор в руках сказал генератор под нагрузкой работает на 100%, причину нужно искать в электрооборудовании кто-то расходует эти два вольта. В место 14В, аккомулятор показывает 11,98-12В.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2009, 09:52:41 am от Владислав »
melnik-nsk
  • Андрей
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #552 : Декабрь 09, 2009, 11:33:56 am »
Может поможет
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t13351.html
http://forums.drom.ru/nissan-general/t1151100378.html
http://www.ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=633
Андрей,  спасибо!
Есть мысль по очереди вытаскивать предо-хранители и мерить ток утечки. Как ток сократится, значит в отключенной цепи и есть утечка. Затем уже по схеме смотреть, что сидит на этом предо-хранителе и отключать по очереди потребителей.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=133&t=26538
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2009, 11:41:36 am от Владислав »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #553 : Декабрь 09, 2009, 11:47:32 am »
Вот в этих ссылках примерно так и сказано, скорей всего я так думаю сигналка всему причина.
Goodwin
    • я в ЖиЖе
« Ответ #554 : Декабрь 11, 2009, 07:45:53 am »
Всех приветствую. Такое дело. Завел сегодня машину, включаю свет - бац! Только одна фара светит. Короче, кирдык лампе ближнего света (левой). Вот теперь думаю как проще поступить: купить лампу и поставить самому, или на холоде не корячиться и заехать в Сармат. Менял кто-нибудь из вас лампы? Много там геморроя? И еще: я так думаю, лучше сразу обе поменять, правильно? И, да, опять Сид по морозу порадовал. Заводится как надо.
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 138   Вверх
