свечи накала не отрабатывают своё время
Автор Тема: свечи накала не отрабатывают своё время  (Прочитано 1757 раз)
Константин 761
  • Russian Federation хмао
 всем привет!подскажите свечи накала включаються на 3 сикунды и гаснут свечи рабочии проверил.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
На прогретом двигателе или на холодном? При какой температуре воздуха?
С уважением, Dr. Alex
Константин 761
привет!
и на холодном  и на прогретом одинаково .пробовал в тепле и на морозе вклюается и гаснет
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
привет!
Свечи накаливания работают долго только тогда, когда машина постоит на морозе 4-5 часов. Т.е двигатель остывает до отрицательных температур.  Есла неуспел остыть, то будут отрабатывать быстро. "мозги" сами определяют сколько греть свечи. Собственно, есть какая-то проблема? Не заводится, например? Или вопрос из области "общих знаний"?
Константин 761
здрасти ещё раз!на морозе на холодную не заводиться .на сколько я понимаю они должны работать чем холодней тем больше время прогрева.а в моём случае свечи срабатывают и гаснут не зависимо от окружающей температуры и прогретости или заморожиности двигателя.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Стоп! "На морозе холодная не заводится" бывает по разным причинам. Начиная от загустевшей солярки и заканчивая банально неисправными свечами накаливания. В вашем случае, судя по всему, есть неисправность какого-то датчика. Наверное лучше к дилеру. Вы вообще откуда?
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
Этот датчик наверное датчик температуры  :)
А вообще лампочка на панели не связана с реле на свечи. Напряжение на свечи подается гораздо дольше чем горит лампа на панели. Пожно тестером проверить сколько напряжение подается непосредственно на свечи.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Если бы заводилась, то какая разница сколькоь она горит...
Константин 761
ЗДРАСТИ! ЗАВАЖУ НА МОРОЗЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕЛЕ СВЕЧЕЙ ОТКРЫВАЮ ДЕРЖУ ПАЛЬЦЕМ 30 СЕКУНД ЗАВОЖУ В -30 БЕЗ ПРОБЛЕМ.А ПО НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЕ СВЕЧИ РАБОТАЮТ З СЕКУНДЫ И ТУХНУТ,ТОЕСТЬ РЕЛЕ ТОЖЕ РАБОТАЕТ.А ВОТ ЧТО ВКЛЮЧАЕТ РЕЛЕ?МОЗГИ, ИЛИ ДАЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Не очень понятно - а что именно вы держите пальцем? Реле включается по команде от "мозгов", которые в свою очередь смотрят на датчик температуры блока.
Константин 761
на реле контакт зажимаю.а где находится температурный дачик ?подскажите кто знает.спасибо
Константин 761
проблемма решина! чисткой контакта на разёме дачика на интер кулире !akkord
