Накрывается сцепление 1.6rdi
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Накрывается сцепление 1.6rdi  (Прочитано 33763 раз)
pk0101
« Ответ #120 : Март 23, 2013, 19:23:55 pm »
Спасибо всем за ответы.  rulezz
В преть буду аккуратнее :)
Да я уже боюсь куда то из города выезжать - март месяц а тут такое на улице творится.... :(
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #121 : Апрель 03, 2013, 13:32:00 pm »
Наконец заменил сцепление, симптомы начались пробуксовки при резком ускорении и движении в горку.
Вот ссылка на фото нового и старого комплектов https://plus.google.com/photos/111190759401509864617/albums/5862286928366366753 пробег ~90.000
Успел вовремя, на старой корзине появилась выработка, маховик со стороны двигателя был в идеальном состоянии. Педаль сцепления стала удивительно легкой после замены.
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #122 : Май 14, 2014, 20:20:19 pm »
Всем привет! Подниму тему.
Подозреваю, что подошло время поменять все сцепление. С трудом начала включаться первая и задняя передачи.
Я так понял, что выжимной подшипник для дизеля и бензина одинаковый 41421-23010 либо 41421-23020.
В других темах про сцепление, где в основном бензинщики прочитал, что есть обновленный выжимной с металлической обоймой, и что он типа лучше.
И он полностью заменяем, его номер 41421-32000
Вопрос, никто именно такой не ставил на дизель? А то вдруг какая-нить мелочь не подойдет...
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #123 : Май 14, 2014, 21:16:37 pm »
По моему с дизелем они разные по размеру, я бы не рискнул.
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #124 : Май 15, 2014, 09:25:59 am »
В том то и дело, что диск сцепления и корзина у дизеля и бензина разные (соотношение диаметров 240 мм к 215 мм), каталожные номера разные, а вот выжимной выдает одинаковый номер. И на бензинах, народ ставит замену.
Понял, что на дизель никто не ставил, тогда я видимо буду первым.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #125 : Май 15, 2014, 10:13:10 am »
Не забудь отписаться, разные или одинаковые.
п.с. я сегодня вечером сравню размеры со своего старого выжимного, для 4142123010 выдает 65x65x35 мм, для дизеля не нашел.
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #126 : Май 15, 2014, 11:13:30 am »
Да есть уже фотографии, их размеры одинаковы, отличаются небольшими новшествами + металлическая обойма подшипника
Фото 4142123020 и 4142132000
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #127 : Май 15, 2016, 17:09:37 pm »
Приветствую,"трактористы"!Симптомы были-задняя только с перегазовкой(до 2500),первая через раз а порой только с тройным выжимом....В общем готовил монеты на комплект и работу,решил проверить кронштейн педали (как писалось ранее одноклубником,за что ему отдельное спасибо!)сняв облицовку нажал рукой на педаль-верхний/левый угол кронштейна отходит от площадки кузова!!!Трещина,и не одна,из за этого идет не до выжим...Потратил три часа-снял/усилил металлом(приварив) и поставил назад.Все работает!Сцепление ставил 64000 назад-826992 Valeo(меняли по гарантии выжимной на нового образца)
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
