Накрывается сцепление 1.6rdi
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Накрывается сцепление 1.6rdi  (Прочитано 32277 раз)
« Ответ #15 : Январь 25, 2010, 19:52:36 pm »
Такс, еще раз по порядку...
При включении, коробка не трещит и не скрипит, а просто передача туго входит, например что бы первую воткнуть, нужно усилие приложить и потом она резко входит без проблем, вторая так же, третью бывает суешь, а она не хочет втыкаться, буд-то сам рычаг КПП упирается во что-то, сцепление еще раз выжмешь, отлично втыкается. С 4й и 5й проблемы бывают редко, задняя чаще вела себя, как в ветке о проблеме включения задней передачи, я всегда полностью останавливался и хорошо выжав сцепление, плавно ее втыкал, все было идеально, ну ток с утра приходилось раза 3 нащуповать момент, когда она точно вошла в свое место, а в день написания топика, она без "тррррр", вообще не хотела включаться, если ток газу дать, то легко входила, на данный момент все стало почти как раньше. Педаль сцепления ведеть себя всегда стабильно и адекватно, без провалов и прочего...
Если бы это были синхронизаторы, то проблема бы имела постоянный характер, да и звук при втыкании, был бы соответствующий...
Если бы это бы рабочий цилиндр, то как я понимаю, были бы проблемы с выжимом...
« Ответ #16 : Январь 31, 2010, 16:00:56 pm »
А у нас регулируется педаль сцепления, просто у меня сцепление берет в самом начале, ток еле еле педаль отпускаешь и машина начинает подергиваться, думаю проблема в этом?!
« Последнее редактирование: Январь 31, 2010, 16:12:42 pm от Alex007 »
kyzya
« Ответ #17 : Январь 31, 2010, 17:01:44 pm »
а если стоять на ровной поверхности, при попытке втыкания 1й или задней, машина не пытается тихонько поехать?
« Ответ #18 : Январь 31, 2010, 20:41:00 pm »
Завтра попробую, но на 99% нет, не замечал такого, обычно это происходит с нажатой педалью тормоза, один раз только заметил, но может глюкануло, а может опять педальку каплю приотпустил, стоя на первой передаче и выжав сцепление, завел машину и она слегка дернулась вперед, прям еле еле...
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #19 : Январь 31, 2010, 23:13:00 pm »
:(К сожалению нет регулировки....гидравлика!Сам задавался таким же вопросом(излазил всю машину в поисках)потом привык что "в низах" схватывает....
KRAZER
  • Russian Federation Тюменская обл. ХМАО-Югра г. Мегион
  • Баба с возу-кобыле легче.
« Ответ #20 : Январь 31, 2010, 23:35:07 pm »
Педаль сцепления надо регулировать, что бы уменьшить свободный ход. :)
Все наши проблемы мы создаём себе сами
KRAZER
« Ответ #21 : Январь 31, 2010, 23:38:36 pm »
Уважаемый eroberer, регулировка есть на самой педали сцепления, надо уменьшить свободный ход. :)
То, что схватывает на низах, меня вообще не парит, по идее даже наоборот лучше, но вот из-за этого есть имхо, что не довыжимается сцепление. Кстати попробовал стоя на месте, втыкать первую передачу, входила туго, но машина не шелохнулась! Регулировка свободного хода, как я понимаю, повлияет только на точку схватывания, но не на само сцепление?!
eroberer
    ODO 137500 km
Я где то здесь на форуме читал что у нас сама система по другому как то устроена...Хотя на Фольксвагоне такая же ерунда,нет регулировки!
А если бы пыталась, то что?
kyzya
явное недовыключение сцепления
Ну сегодня был один момент, пытаюсь первую воткнуть, а она фиг, ну воткнуть можно было бы, но усилие нужно было приложить нехилое и при этом машина пыталась двинуться, просто перевыжал сцепление и все ок воткнулось...
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
похоже на проблемы с гидравликой. Попробуй выжать сцепу и переключить через 10-20 сек.
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
Сегодня так и не смог этого проделать в полной степени, хоть и наездил более 100км по району, на удивление все было довольно неплохо иногда заедало, но не сильно и не было времени ждать сек.10-20, а то засигналят, перевыжимал или втыкал так, выходит зависимость от погоды, хотя например с утра первые мин 5 втыкается хорошо... А что там может быть с гидравликой, если пропускает что, так тормозуха бы ушла, как можно на глаз проверить этот узел?
Hoover
Манжеты главного цилиндра сцепления перепускают жидкость, похоже.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
