Топливный фильтр, под сиденьем в баке!
Автор Тема: Топливный фильтр, под сиденьем в баке!  (Прочитано 9333 раз)
norman65
  • Russian Federation ЯНАО, Муравленко
« Ответ #15 : Январь 20, 2010, 18:24:55 pm »
К.Д.В. не подскажешь а где на дизельном ceed обратный клапан топливный стоит? Не в баке как на бензиновом?
« Ответ #16 : Январь 20, 2010, 18:54:34 pm »
В баке - просто при желании можно промыть
Пасиб, а где вторая сетка?
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #17 : Январь 20, 2010, 20:51:42 pm »
Подкачка на фильтре выполняет эту функцию
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #18 : Январь 20, 2010, 20:51:55 pm »
Там же
ГК АвтоСпецЦентр
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #19 : Июль 30, 2013, 11:14:47 am »
Там же
Добавлю не много фоток-кому интересно  :D rulezz ;) akkord
третья фотка-это и есть сеточка как понял номерок 31090-4F000 но ценник конский 500 р за сетку(я промыл, думаю в следующий раз заменю на новую, через тыщ 30 где то!!! fire!
кстате нашел за 230 р тока срок ожидания 30 дней заказал на всякий, что бы потом не бегать не искать:)) Всем советую -дизелистам глянуть как у Вас там дела обстоят (перед зимой:))))
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 11:21:57 am от py3at1y »
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #20 : Июль 30, 2013, 12:05:25 pm »
Я 4 года назад на ТО2 или 3 у ОД её поменял (по неопытности за 800р) теперь лежит запасная на полочке.
Кстати лазил как то осенью в бак, сетка была чистая, да в принципе по другому и быть то не должно т.к. заправляюсь я у себя в гараже с бочки, где саляра отстаивается несколько дней и заправляю только "сливки" т.е. на дне всегда остается литров 30 из 200 + заливаю через камазовский фильтр %) вот такая вот заправочная станция.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 12:18:01 pm от Mobimaster »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #21 : Июль 30, 2013, 12:53:07 pm »
при замене этой сетки в баке какие нибудь подводные камни есть? к баку белый корпус на винтах прикручивается?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #22 : Июль 30, 2013, 13:05:10 pm »
там все просто  откручивается и снимается без проблем (сначала 4-ре самореза потом болты на 8 и достаешь топливный насос и там тоже все легко разбирается и собирается(так что ни каких подводных камней нет (тока закажи сетку то ее не легко очистит и до конца все равно не получится) Надо отвертку, ключ на 8, плоски + один очистительный балон для крабов и все) Там всё легко и просто главное не боятся!!! %) Единственное грязно там жутко!!!
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #23 : Август 11, 2013, 04:16:35 am »
Там же
Что за вторая сеточка?, просветите.
Я только эту (31090-4F000) покупал, дайте номерок.
Ещё хочу заказать прокладки 311012H060,311151H000 -нужно ли их менять?
И всегда интересовал вопрос, про фильтр (сепаратор 31126-2H200) вентиляции топливного бака на дизеле как у бензинок (31453-2H500)???
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #24 : Август 11, 2013, 08:26:13 am »
да принципе там только одна нужна которая в самом топливном насосе стоит, а которая наруже она у меня была чистая!!! Бери тока ее 31090-4F000 и разбирай-там ни чего сложного нет:)
dima_21rus
    ODO 103500 km
« Ответ #25 : Август 22, 2013, 19:04:49 pm »
прочитав инфу решил у себя проверить, пробег то 103500 км. Разобрал, как писали, и о чудо, все чисто (хотя заправляюсь на всяких заправках от дешевых до средних, ну иногда лукойл), только муха внутри колбы плавает, как попала через сито большой ?. Ладно убрал ее и поставил все на место. Время покажет как герметично, а то вонять в салоне будет солярой.
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #26 : Август 23, 2013, 12:23:23 pm »
Коллеги, а не может как раз из-за загаживания этой сетки двигло глохнуть после заводки на почти пустом баке?
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
Послежу
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
py3at1y
    -Полученные: 34
может лучше фильтр топливный прокачать!!! rulezz А лучше заменить (может быть воздух в системе) fire!
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
Менял и прокачивал!
