Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 872295 раз)
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #75 : Январь 14, 2008, 08:50:40 am »
Насчёт педали в пол, я бы не стал рисковать. Неизвестно, есть ли в СИде режим продувки свечей. Сначала так покурти стартёр, если уж совсем никак, то жми педаль.
Kensai
  • Гость
« Ответ #76 : Январь 14, 2008, 08:59:58 am »
ребята, я конечно не спец, но мне кажется, что педаль газа на инжекторном движке не особо поможет...
yurok
  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО
    -Полученные: 82
« Ответ #77 : Январь 14, 2008, 09:05:26 am »
Вот и у меня такое же предчувствие. :(
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #78 : Январь 14, 2008, 09:08:21 am »
Тут тема такая, на многих инжекторных машинах, в том числе и ВАЗах, есть режим продувки цилиндров. Если при пуске авто нажать педаль в пол,то топливо в цилидры не поступает, а только воздух. Таким образом могут продуться свечи, если они мокрые. Но неизвестно, есть ли такой режим на Сиде.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2008, 09:31:10 am от kolhoznik »
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #79 : Январь 14, 2008, 09:10:30 am »
На вазе без газа вообще тяжело завестись, когда ниже 25 температура.
Помимо продува педалью газа еще можно регулировать состав смеси при заводке (в зависимости от степени нажатия).
А есть ли такие фишки на сиде... неизвестно.
Надо мануал перечитать, вроде там было что-то про продувку свечей.
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #80 : Январь 14, 2008, 11:09:53 am »
"jovik"
""При нормальной работе всех "потребителей" (т.е. если лампы не будут гореть сутками, питаясь только от аккумулятора), разряжаться он НЕ будет (вернее будет, но в штатном "режиме" и заряжаться во время работы генератора). При грамотной эксплуатации, срок службы АКБ практически не ограничен :)
Намного хуже, когда в аккумуляторе не остается электролита. В этом случае он выходит из строя, т.к. осыпаются алюминиевые пластины..""
[/quote]
Это как понимать?  8(
« Последнее редактирование: Январь 14, 2008, 12:11:29 pm от Freeman »
С уважением.....
yurok
    -Полученные: 82
« Ответ #81 : Январь 14, 2008, 11:36:02 am »
В общем пишу продолжение.
В обед потеплело до -25. Решил попробовать завести, результат тот же. Еще и вся панель начала временами тухнуть.
Снял в общем я аккумулятор, поставил на зарядку. Зарядник показал 50% разрядку и это после пробега в 1700км !!!!!!!!!!!
Короче такой АКБ не для севера, в этом я убедился. Еще после покупки мне ребята сказали, что такой АКБ не продюжит больше года, оказалось, что мозги начинает парить уже после трех месяцев.
Посмотрим как он себя дальше покажет, но на следующую зиму буду брать АКБ 55 Ач.
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #82 : Январь 14, 2008, 11:46:13 am »
Ну АКБ не стоит так сразу ругать. Многое зависит от режима эксплуатации. Если машина долго стоит, или ездит часто, но по чуть-чуть, да и ещё такие морозы, то вполне может сдохнуть, т.к. недозаряжен.
yurok
    -Полученные: 82
« Ответ #83 : Январь 14, 2008, 12:12:53 pm »
Да я и не ругаюсь. Просто теперь понимаю почему многие у нас меняют сразу после покупки АКБ. Условия эксплуатации действительно экстремальные :'(
yurok
    -Полученные: 82
« Ответ #84 : Январь 15, 2008, 06:16:22 am »
Эпопея продолжается. Дело не в АКБ. Зарядил на полную, толку никакого :( Тоже самое. Вот теперь репу чешу как ее на сервис оттащить. Получается что сейчас и тормозов нету и гидроусилитель руля не работает, коробка автомат вдобавок ко всему. :'(
helen
« Ответ #85 : Январь 15, 2008, 10:19:00 am »
Отпишитесь потом, пожайлуста.
jovik
  • Russian Federation МО, Протвино
« Ответ #86 : Январь 15, 2008, 10:41:24 am »
"Freeman"
"jovik"
[/quote]
Что "как понимать"? :)
yurok
    -Полученные: 82
« Ответ #87 : Январь 15, 2008, 11:43:30 am »
Записался на сервис. Завтра потащу на эвакуаторе машину. Как появятся новости обязательно отпишусь.
helen
« Ответ #88 : Январь 15, 2008, 12:11:53 pm »
Обязательно,зафиксируйте документально эвакуацию авто, сервис дилера должен оплатить доставку СИДа, если аккумулятор "умер"
yurok
    -Полученные: 82
« Ответ #89 : Январь 15, 2008, 12:21:32 pm »
Пока суть да дело. Вот сфоткал наш родной АКБ. Кто-нить может пояснить что обозначают все эти цифры?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 184   Вверх
