Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 894033 раз)
yurok
  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО
    -Полученные: 82
« Ответ #585 : Январь 14, 2010, 10:47:42 am »
В силу обстоятельств машина следующие 5 месяцев будет стоять под окнами и не ездить. Как вы думаете, что лучше, раз 2 недели заводить/ездить по району минут на 15 или раз месяц, скажем, снимать АКБ и заряжать?
Приходилось как-то бросать СИД на три месяца...
Порядок таков: 1. Открываешь капот. 2. Закрываешь двери на ЦЗ. 3. Отсоединяешь на АКБ минусовую клемму. 4. Закрываешь капот. 5. Идешь гулять =pooh=
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #586 : Январь 14, 2010, 10:58:13 am »
Методика следующая: машина прогрета (обороты ХХ ~800).
Полученные Вами результаты усугубляются еще и тем, что обороты холостого хода у прогретого двигателя (бензин, 1,6) 650 об/мин.
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #587 : Январь 14, 2010, 11:07:21 am »
Я со своим ЭУРом немного разобрался.
Останавливаюсь, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, через 5-10 сек. ЭУР отключается.
Потом несколько раз стал замечать, что он не выключается, продолжает работать несколько минут, когда ключ уже вытащил. Заводил еще раз выключал и тогда он отключался.
Так вот я заметил, что ЭУР не выключается после вынимания ключа тогда, когда я в спешке выключаю зажигание перед тем, как полностью остановиться! Т.е. подъезжая к парковке максимально замедляюсь, выключаю зажигание выдергиваю ключ, потом пол метра докатываюсь на тормозе слегка подруливая до полной остановки. Ну бывает спешишь очень куда-то, и уже практически дверь открываешь на ходу  :)
Так вот именно после такого маневра ЭУР не выключается довольно долгое время, несколько минут может быть. НО решив проверить, что же будет дальше, заметил, что через некоторое время руль начинает тяжелеть и его становится трудней вращать. Это продолжается несколько секунд, потом его становится совсем не провернуть, гул ЭУРа так же медленно стихает, т.е. щелчка, как при штатном отключении ЭУРа нет, но в итоге он ОТКЛЮЧАЕТСЯ! Серьезного разряда АКБ не происходит.
Попробовал проверить экспериментально несколько раз, действительно если глушить машину перед полной остановкой, то ЭУР всегда продолжает работать долго!
Если это не конкретно глюк моей машины, то вероятно это может быть правильно сделано, из соображений безопасности. Если вдруг в движении по какой-то причине заглох мотор, ЭУР продолжает работать не доводя до паники и резких движений.
Буду рад если кто-нибудь проверит на своей машине, а то может мне все-таки в сервис надо!
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #588 : Январь 14, 2010, 14:37:54 pm »
Задача эксперимента - ответ на вопрос: идет ли на ХХ заряд АКБ при включенной штатной нагрузке.
Если лампа разряда АКБ на панели не горит, значит заряд идёт, малый, но идёт. Там схема простая. Если напряжение на клемах АКБ больше, чем напряжение с генератора, то лампа сразу загорится. Ничего не нужно изобретать, всё уже давно придумано.
Другой вопрос, что при неисправном генераторе, лампа может и не загореться.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #589 : Январь 14, 2010, 14:46:43 pm »
Вы описываете совсем другой случай, нежели тот, который интересует Шамрика.
В случае большой нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе и исправном генераторе напряжение будет практически одинаковым на клемме генератора и на клемме аккумулятора.
Krokodil
  • Russian Federation Дмитров г
« Ответ #590 : Январь 14, 2010, 14:46:57 pm »
Ну если только на штатную сигналку, от дополнительной закроются замки на капоте.
Krokodil
« Ответ #591 : Январь 14, 2010, 14:48:43 pm »
Второй вариант более правильный......лучше снять и погонять....генератор не даст полной зарядки......
Я тоже склоняюсь к этому. Хотя на работе предложили экстремальный вариант - поставить около офиса и снять АКБ, типа от вандалов охрана присмотрит, а так - в общем то кому она нужна?
AllO
  • Russian Federation Королев
    ODO 45364 km
« Ответ #592 : Январь 14, 2010, 15:04:07 pm »
99% отравлений начинаются со слов: "А чО ему в холодилнике сделаеЦЦа" ;)
Удачи на дорогах !
Suraev
  • Viet Nam Москва, Медведково
    ODO 25000 km
« Ответ #593 : Январь 14, 2010, 15:48:59 pm »
Успеет - не успеет - будет зависеть от пробега твоего авто... Если км 10-20 - однозначно не успеет при любом аккумуляторе! И кстати на 1.6 и 2.0 аккумуляторы идут одинаковые 45 А/ч... Ставь 60 - и не парься...
хм, а мне казалось что на 2л стоят 60а\ч.
Ну ладно. Заменим по возможности
From Medvedkovo whith love
yurok
    -Полученные: 82
« Ответ #594 : Январь 14, 2010, 18:29:38 pm »
При чем здесь сигналка? 8[ Нафиг сигналку!
ЦЗ закрывается ключом на водительской двери, либо со стороны переднего пассажира.
Не забудьте перед этим поднять капот. После того как закроете машину, снимайте клемму с АКБ и захлапывайте капот. Это элементарно ;)
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #595 : Январь 14, 2010, 18:36:53 pm »
маркировка даты производства аккумуляторов Varta, может кому нужно
Дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу.
Квартал
Цветовая метка
II.2009
 Красный
III.2009
 Сиреневый
IV.2009
 Белый
I.2010
 Серый
II.2010
 Оранжевый
III.2010
 Желтый
IV.2010
 Голубой
I.2011
 Зеленый
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #596 : Январь 15, 2010, 10:25:47 am »
Не знаю, как у всех, а у меня на 2.0 акк 60 а/ч
Сид продан, сейчас Sportage
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
« Ответ #597 : Январь 15, 2010, 10:28:30 am »
Приношу извинения - уже поправил. Рисочки на тахометре не так посчитал  :-[ . Но в остальном: обогрев стекол + печка + магнитолка + ближний < 12V на ХХ.
Уважаемые, никто не провел контрольный замер? Очень интересно...  8[
« Последнее редактирование: Январь 15, 2010, 10:45:37 am от Шамрик »
pvg
« Ответ #598 : Январь 15, 2010, 11:09:51 am »
Если не забуду- вечером проведу замер, но думаю, что результат будет такой же. У гены отдача на ХХ очень слабая. А обогрев стекол не менее 5А, магнитолка не менее 1А на любой громкости даст, ближний примерно 10А, габариты с подсветкой всего внури еще около 5А, блок управления двигателем - еще около 5А. Итого:около 20А на ХХ.
yurok
    -Полученные: 82
« Ответ #599 : Январь 15, 2010, 16:01:16 pm »
Прошу прощения за несуразный вопрос, но не знаю к кому обратиться. Собираюсь ехать на СИДе в жаркие страны этим летом (дневная температура +40 и выше), хотелось бы услышать какой нужен АКБ, антифриз и вообще как подготовить машину адаптированную в настоящее время к экстремальным холодам к экстремальной жаре летом :)
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 184   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
