Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 886383 раз)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #2685 : Январь 07, 2017, 11:54:19 am »
НО ЗАГОРЕЛАСЬ ESP (ОРАНЖЕВАЯ ИКОНКА)
Запустить, руль до упора влево-вправо, на центр. Заглушить. Запустить. Ошибка пропадет, иконка погаснет.
в чём может быть причина,через раз всё гаснет или не гаснет????Спасибо.
Нет имитации открытия двери после запуска, от Шерхана.
Выход: не надеяться на Шерхан, не оставлять свет\габариты включеными, выработать привычку, перед покиданием подрулевой переключатель света ставить в "ноль"
« Ответ #2686 : Январь 07, 2017, 14:31:46 pm »
Заехал сегодня в магазин за клеммами, посмотрел ради интереса акб, стоят 3 штуки, полки пустые, тюмень лось стоит 4050.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2687 : Январь 07, 2017, 14:39:49 pm »
Будут после праздников новый завоз.
С Уважением, Юрий!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2688 : Январь 07, 2017, 15:07:02 pm »
Болт открутил накидным, (простым башку у болта вчера в темноте сорвал...)
АКБ снял, хотел подзарядит, зарядник СОНАР 15А, 30 сек. заряжал и пишет что ГОТОВ.
Еще как то минусовый провод хрустнул не хорошо и на изгибе болтается,
теперь вот думаю это оплётка или и сам провод?
Если что менять, какой подходит?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2689 : Январь 07, 2017, 15:51:52 pm »
Может на минусовом не было нормального контакта, поэтому и не заводилось. Странно что так быстро зарядился АКБ.
А что думать, пошевели и увидишь. Вариантов два:  купить провод минусовой новый или клеммы новые. Зависит в каком месте поломался. Фото бы выложил для наглядности.
С Уважением, Юрий!
« Ответ #2690 : Январь 07, 2017, 16:34:17 pm »
Сам провод не такой жеский, изоляция жеская, если она лопнула то может легко гнуться, если есть сомнения то можно просто продублировать еще проводом или заменить его
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2691 : Январь 07, 2017, 17:46:46 pm »
не заводилось
Заводилось и сегодня завелась.
Женёк-маро
« Ответ #2692 : Июнь 19, 2017, 12:49:05 pm »
Мне сказали менять аккумулятор, несколько раз заряжал по 3-6 часов, а он к вечеру садится всё-равно, хотя и в движении машина была.  ему немного лет, но езжу мало.
« Ответ #2693 : Июнь 19, 2017, 19:33:45 pm »
в таком режиме, 3 года это нормально.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2694 : Июнь 19, 2017, 20:06:15 pm »
Сказали... кто....  причины по которым озвучили по которым надо менять?
С Уважением, Юрий!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #2695 : Июнь 20, 2017, 10:53:31 am »
Несколько раз заряжал по 3-6 часов, а он к вечеру садится всё-равно..
Аккумулятор, брак.
Кран
« Ответ #2697 : Январь 22, 2018, 18:38:28 pm »
Ребята,приветствую.Срочно Help!!!Ситуация в кратце такая.Сeed 1.6,2008 год.Уже неоднократно садится в ноль аккумулятор на авто.При чем всегда обнаруживаю интересную картину- горит табло бортового компьютера хотя я его выключаю перед постановкой на сигналку,когда выхожу из авто.Точно помню что выключил последние два раза,когда села батарея.Кто нить сталкивался с этой ситуацией?И можно ли сделать автоматическое отключение экрана бортового компа после глушения авто?Т.е. вынул ключ из замка зажигания и оно погасло.
« Ответ #2698 : Январь 22, 2018, 23:21:40 pm »
проверьте исправен ли концевик в замке зажигания и концевики дверей, заодно.
Кран
« Ответ #2699 : Январь 25, 2018, 20:04:31 pm »
Проблему решил.Была неисправность в замке зажигания.
Страницы: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 184   Вверх
