Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 175 176 [177] 178 179 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 874498 раз)
Константин Абрамов
« Ответ #2640 : Декабрь 07, 2015, 16:04:04 pm »
Был сегодня на сто, как выяснили, причина была в стартере, а вернее с щеточками, одна из них "залипала", почистили собрали завелась, надеюсь больше этой проблемы не повторится.
Володя Иванов
« Ответ #2641 : Январь 04, 2016, 14:03:20 pm »
Добрый день, сегодня поменял спустя 3.5 года аккум на своем сидике.
При замене, продаван промерял напргу при работающем двигателе и выдал вердикт что напряжение в сети очень большое 14.9 В., из это вопрос - проблема вероятнее всего в регуляторе напряжения ?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2642 : Январь 04, 2016, 14:20:05 pm »
Или в приборе, а может и в кривых руках.
弗拉基米尔
Володя Иванов
« Ответ #2643 : Январь 04, 2016, 17:47:44 pm »
Дело в том что через OBD тоже скачет до 14.9
Вообще странное поведение гены за целый день наблюдений бывает все в пределах нормы (14.4-14.7) а бывает скачет 14.8-14.9
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2644 : Январь 04, 2016, 18:24:19 pm »
Проверьте на всякий случай минусовой контакт от двигателя к кузову. Можно включить вольтметр между кузовом и корпусом двигателя и замерить напряжение в момент включения стартера.
弗拉基米尔
Alex311
« Ответ #2645 : Январь 04, 2016, 18:38:47 pm »
Лучше в данном случае провести ревизию генератора с заменой регулятора.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2646 : Январь 04, 2016, 20:21:40 pm »
Обычно сначала выясняют, а потом меняют. Получается намного дешевле.
弗拉基米尔
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2647 : Январь 04, 2016, 20:41:44 pm »
ну это от количества бабла в кармане зависит и от образованности . Знакомый рассказывал когда приехал в сервис, то там одного чела раскрутили на замену движка, так он купил движок с навесным, хотя машине и года не было, а потом еще и коробки, кожух сцепления старой не подошел к новому движку... Он стоял курил и рассказывал знакомому. Так знакомый говорит, что можно было купить движок без навесного, а навесное поставить свое. "А что можно было так сделать?" был вопрос того чела...
Вывод прост: учите матчасть...
С Уважением, Юрий!
MasterOk
    ODO 11000 km
  • Soul
« Ответ #2648 : Август 09, 2016, 21:49:40 pm »
возникла проблема с аккумулятором (ceed 1го поколения). Жена 2ой собственник, машина используется не часто, но за 4 года поменяли 2 аккумулятора, потому что постоянно акб разряжается почти в ноль, перед полным издохом пытается прокрутить стартер но не заводит, а потом полностью отрубает и приходиться постоянно заряжать.
Заметили ещё такую особенность - постоянно горит пробег в машине и часы с машиной на  другой панели даже при выключенном зажигании и когда машина уже заблочена, может ли быть это причиной и что посоветуете сделать?
« Последнее редактирование: Август 09, 2016, 21:53:13 pm от MasterOk »
« Ответ #2649 : Август 09, 2016, 22:17:12 pm »
Если горит подсветка то может если просто цифры то нет, проверьте ток утечки
« Ответ #2650 : Август 09, 2016, 23:06:13 pm »
и напряжение генератора
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #2651 : Август 10, 2016, 00:15:52 am »
Пробег у всех показывает.
А вот часы это уже цепь АСС, которая запитывается при первом положении ключа в замке зажигания.
Проверьте работает ли прикуриватель без ключа в замке зажигания?
Предполагаю что первый хозяин не совсем удачно поколхозил с электрикой.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2652 : Август 10, 2016, 06:28:48 am »
Вполне возможно что переделали подключение прикуривателя или магнитолы. Возможно ЭСП подключили без замка, замкнув розовый провод на массу.
С Уважением, Юрий!
MasterOk
    ODO 11000 km
  • Soul
Я ошибся- горит только пробег и все. Часы только привключении. Прикуриватель не работает при выкл зажигании, но акк все равно безбожно быстро разряжается :(
На утечку проверять всех прозвонил, но все электрики дают вилку на цену типа от 700 руб и там дальше хоть до 10 тыс могут накрутить и как вот к ним ехать не зная сколько потратишь точно((
у электриков так, они же не знают сколько времени на поиск уйдёт. творческая работа  :)
ищите честного человека, который не обманет. (есть и такие)
Страницы: 1 ... 175 176 [177] 178 179 ... 184   Вверх
