Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 882470 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2475 : Ноябрь 29, 2013, 17:08:13 pm »
у меня тоже разрядился АКБ после двухнедельной стоянки в гараже без включения сигнализации,  открываю дверь ничего не светится. Машина 2011 года куплена в салоне 28.01. 2012. за время эксплуатации такое первый раз, грушу на зеркало-монитор которое подключил к освещению салона (штурманской свет спереди) для показа камеры заднего вида.Теперь переключил  питание зеркало-монитора от штатной розетки. Туда уже  подключены видеорегистратор и радар детектор. Откинул минусовую клемму, подзарядил АКБ. Завел, часа полтора катался по делам, не глушил. Вольтер показывал 14.3 - 14.5 В с ДХО, при включенных фарах 14 В. Через сутки нормально завелась. Сейчас машина снова стоит в гараже, посмотрим что будет с АКБ.
С Уважением, Юрий!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2476 : Декабрь 01, 2013, 12:48:59 pm »
Ничего не будет. Все будет работать, главное не превращать это в систему, т.к. это приводит к уменьшению емкости аккумулятора. Не следует также оставлять аккумулятор разряженным. При глубокой разрядке необходимо его зарядить как можно быстрее. Практика показывает, что единичные случаи глубокого разряда практически не влияют на его работоспособность.
弗拉基米尔
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #2477 : Декабрь 02, 2013, 16:18:10 pm »
Полностью согласен, что надо заряжать сразу после глубокого разряда, и вреда особого не будет аккумулятору... Есть даже метода, для улучшения ёмкости аккумулятора, полностью его разрядить, а потом зарядить...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2478 : Декабрь 02, 2013, 17:00:13 pm »
для этого надо автоматическое ЗУ
С Уважением, Юрий!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2479 : Декабрь 02, 2013, 20:35:56 pm »
Не надо путать полностью разряженный аккумулятор, напряжение которого составляет 9-10 вольт (напряжение для восстановления емкости) и разряд аккумулятора в "0". Здесь речь идет о разряде аккумулятора в "0" Этот режим вреден для аккумулятора, т.к. происходит сульфатация пластин и аккумулятор теряет емкость. Вместе с этим велика вероятность выхода его из строя даже при однократном разряде. Глубоко разряженный аккумулятор заряжают не все зарядные устройства, иногда процесс заряда длится часами до появления еле заметного тока заряда. Но если аккумулятор после глубокого разряда заработал, то уменьшение его емкости незначительно.
弗拉基米尔
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #2480 : Декабрь 03, 2013, 11:03:50 am »
Ну что бы совсем в "0" надо очень постараться и совсем за ним не следить или не подходить к машине год...
Или закоротить его, но тогда он и взорваться может... В основном здесь описывают случаи разряда, когда уже не крутит стартёр, так как там стоит защитное реле, которое размыкает контакты при сильном разряде, и не срабатывают замки дверей... И можно ещё спасти аккумулятор...
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2481 : Декабрь 03, 2013, 11:51:43 am »
Прийдя в гараж и открыв дверь, реакции ноль ничего не горит. Напряжение 5 вольт  зарядил, скинув минусовую клемму. Вероятную причину описал выше.В пятницу приеду,  схожу проверю как чувствует себя АКБ.
С Уважением, Юрий!
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #2482 : Декабрь 07, 2013, 19:10:27 pm »
Вот и меня постиг разряд акума. Грешу на незакрытую дверь водителя, уплотнители жоские и дверь не закрылась полностью. Как мог он разрядится если лампа салона автоматом отключается после нескольких минут горения?
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #2483 : Декабрь 07, 2013, 19:24:03 pm »
при закрытой нормально двери
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2484 : Декабрь 07, 2013, 19:52:03 pm »
если дверь не закрыта, горит на панели индикатор, да и лампа не погаснет. Лампочки освещения багажника хватает чтобы посадить АКБ. До ноля он не сядет, но при 5 вольтах ничего светится не будет.
С Уважением, Юрий!
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2485 : Декабрь 07, 2013, 20:56:45 pm »
Если двигатель заглушен, дверь-крышка багажника открыты (либо прикрыты не полностью) лампы освещения салона-багажника гаснут через 20 минут.
Лампы освещения салона не погаснут при положении переключателя в положении "ON".
Это всё есть в инструкции к Сиду ФЛ. Так что, при оставленных на длительное время открытых дверях салона или багажника, АКБ не сядет. Причина не в открытой двери.
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #2486 : Декабрь 07, 2013, 22:02:02 pm »
да кто ж ее читает то!  :D ну а 20 минут никогда не ждал)))))
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2487 : Декабрь 07, 2013, 23:11:53 pm »
проверю на своей машине, потом напишу результат.
С Уважением, Юрий!
« Ответ #2488 : Декабрь 08, 2013, 02:10:38 am »
гаснет освещение. и музыка выключается. это и на первом сиде есть. проверял. индикатор открытой двери только горит
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2489 : Декабрь 08, 2013, 08:51:46 am »
музыку проверял, отключается.
при горящем индикаторе ток потребления больше чем при всем отключенном.
Пришел в гараж через две недели, нормально завелась. Значит зеркало монитор тянуло на себя. Вот теперь думаю найти откуда идет питание на магнитолу и запитать от него зеркало монитор.
С Уважением, Юрий!
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 184   Вверх
