Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 882464 раз)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #2460 : Ноябрь 22, 2013, 21:25:49 pm »
концевиком чего?
двери
Добавлено позже: Ноябрь 22, 2013, 21:27:37 pm
а на брелоке сигналки что не показано что открыт? и звукового сигнала нет определенного когда дверь не закрыта. от брелока?
Закрылась вроде как обычно. На брелоке ничего не отображалось.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2013, 21:27:37 pm от quton »
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #2461 : Ноябрь 24, 2013, 11:59:25 am »
двери
Добавлено позже: [time]Ноябрь 22, 2013, 21:27:37 [/time]
Блин! Оставил оказывается свет салоне.   punish Неужели одна лампочка разряжает за ночь аккумулятор?! 8[
« Ответ #2462 : Ноябрь 24, 2013, 12:05:03 pm »
штатный которому много лет, запросто
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2463 : Ноябрь 25, 2013, 08:50:18 am »
И когда откроете и АКБ на зарядку понесете, остальные двери и багажник не трогайте, а то не закроете их.
Почему решили, что не закроем. Открываются и закрывается водительская ключом снаружи, пассажирские и пятая открываются внутри, а закрывается пятая захлопыванием, пассажирские поворотом блокировки,  выше  блокировки защиты от детей, внутри замка, ключом или плоской отверткой при открытой двери и закрываем двери. Чтобы закрыть левую дверь, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки на 90 град, чтобы закрыть правую нужно повернуть ключ не 90 град по часовой стрелке, затем захлопнуть дверь.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2013, 21:11:08 pm от Юрий 56 RUS »
С Уважением, Юрий!
Teo Miami
« Ответ #2464 : Ноябрь 29, 2013, 12:59:27 pm »
Всем привет!
Третий раз на моей памяти садится в ноль аккумулятор, но если раньше я хотя бы понимал, из-за чего это происходило, то позавчера я отъездив 200км приехал во двор, а с утра ноль реакции, приехал товарищ, прикурил от него, я опять поездил часа полтора-два, чтоб подзарядился мой товарищ. Приехал в итоге во двор, заметил, что когда поджимаю газ, свет на приборке ярче светит и лампочка в салоне тоже, отпускаю - тускнеет. Заглушил машину и всё. Аккумулятор будто вообще в ноль, даже лампочки горят еле еле на приборке при повороте ключа.
Я так понимаю, что все это время аккумулятор просто не заряжался и наоборот изнашивал остатки ресурса. Правильный ли я делаю вывод, что это навернулся генератор?
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #2465 : Ноябрь 29, 2013, 13:07:16 pm »
без генератора так долго не проедешь, к тому же лампочки при газе ярче становятся показывают работу генератора,..... аккумулятор в помойку
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #2466 : Ноябрь 29, 2013, 13:07:41 pm »
Ну если генератор, то был бы какой то сигнал на панели, скорее после полного разряда, аккумулятор не хочет принимать заряд или не успевает, его надо зарядить конкретно от зарядного устройства... Да и осенью-зимой аккумулятор не дозаряжается при коротких поездках, и его желательно раз месяц заряжать от зарядного устройства...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
« Ответ #2467 : Ноябрь 29, 2013, 13:51:33 pm »
Всем привет!
Это может быть и не генератор, проверьте контакт от провода акб минусового на кузов, в месте соединения с кузовом, там 2 болта под ключ на 10
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #2468 : Ноябрь 29, 2013, 14:06:01 pm »
ремень?
« Ответ #2469 : Ноябрь 29, 2013, 14:08:25 pm »
ремень?
Нет не ремень, массу от акб к кузову, провод идет от акб и прикручивается к кузову в районе блока предохранителей, проверить контакт, зачистить
Иванов Вова
« Ответ #2470 : Ноябрь 29, 2013, 14:09:37 pm »
Поставьте для начала живой АКБ и посмотрите что будет.
Что гадать то?
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #2471 : Ноябрь 29, 2013, 14:19:44 pm »
Что гадать то?
тогда тестером посмотреть проще)
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #2472 : Ноябрь 29, 2013, 14:33:35 pm »
батарейку тестером не проверишь, под нагрузкой может не  держать
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #2473 : Ноябрь 29, 2013, 14:38:03 pm »
если вилки нет, тестером посмотреть напряжение б/с хотя бы)
« Ответ #2474 : Ноябрь 29, 2013, 14:38:29 pm »
Зарядку можно тестером проверить, без нагрузки и под нагрузкой ( фары, обогревы И так далее) если есть тестер
Страницы: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 184   Вверх
