Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 869342 раз)
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
Банки были полупрозрачные и уровень щелочи было видно легко.
Вообще то, только кислотные батареи-стартерные, которые могут быстро отдать много энергии стартеру, а щелочные таковыми не являются, стартёр ими не прокрутишь зимой, но зато ухода за ними, действительно не надо, и живут они по 20-30 лет...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
ну не знаю, на москвиче крутили все..
THERAPY///m3
  • Russian Federation свао-сила
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
а кто нибудь пробовал ставить аккумулятор большего объёма ?
Вопрос как его крепить.. а закреплен он должен быть 100% на отлично..
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
Достаточно просто закрепить.
Если это про ёмкость, в умных статьях пишут, плюс 5% допускается. Если бОльшая ёмкость - недозаряд будет. Там же баланс: генератор - акб.
RustyB
    -Полученные: 419
Не только пробовали но и активно ставим. Рядом тему читайте. Список подходящих АКБ в шапке. А если поменять площадку под АКБ, то и большей емкости можно поставить.
Вот такие статьи как раз таки совсем не умные. Хоть тысячу ампер-часов АКБ можно поставить, лишь влез под капот. Соблюдать надо не баланс генератор-АКБ, а баланс генератор-потребители, чтобы хилого гены хватило на всяческие ДХО-попагревы-климаты-приводы и прочие удобства, ну и чтобы АКБ тоже хоть чуток оставалось.
АКБ и есть потребитель, среди прочего. Больше ёмкость, выше ток нужен. При хроническом недозаряде, АКБ просто теряет ёмкость, он же не литиевый, у него память есть.
у авто аккума есть память?
RustyB
    -Полученные: 419
Увы, распространенное заблуждение в умах автолюбителей.
Да что тут полемику разводить. Уже тысячу раз все разжевано и пережевано, на этом форуме в том числе.
Если по простому, то так - два АКБ разной емкости, потеряют одинаково при равном времени и токе разряда. Далее по моему все понятно должно быть, а именно то, что и для пополнения потери, при прочих равных, им понадобится равное время и ток. Усё. Далее следует только то, что более ёмкий АКБ "умрет" позже от не выключенной лампочки в салоне, чем "дохляк".
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Да, вы правы, на форуме уже все давно разжевано не один раз. Не все так однозначно. Есть оптимальные значения емкостей аккумуляторов, подобранные опытным путем. Для нашей климатической зоны это 50-60 А.ч. для бензинового двигателя и генератора в 1 кВт. Аккумулятор большей емкости зимой при городских поездках может работать с недозарядом, а емкости малого аккумулятора (с учетом снижения емкости от температуры) может просто не хватить для запуска. Все это справедливо для зимних условий эксплуатации, когда включены дополнительные потребители (обогрев стекол, зеркал и т.д.) Естественно, что при длительных поездках по нескольку часов в сутки в режиме трассы зарядится аккумулятор большей емкости. Следует учитывать и понимать, что хронический недозаряд резко сокращает срок службы аккумулятора и повышает его внутреннее сопротивление, поэтому заряженный аккумулятор малой емкости будет работать дольше и лучше, чем аккумулятор большей емкости, который не успевает зарядиться, и из-за большого внутреннего сопротивления может даже перестать прокручивать стартер.
弗拉基米尔
почему то никто не берет в учет генератор который вроде стоит 90амперный и его вполне хватает на заряд акб 60-70 ам.ч и питание бортовой сети
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
90 амперный генератор как раз и выдает мощность в 1кВт. (90А х 14В = 1,2 кВт)
弗拉基米尔
вот для акб в 60-70 а ч его хватает с запасом, по крайней мере проверенно на практике
да, конечно. как у большинства акб
Добавлено позже: Сентябрь 07, 2013, 23:12:13 pm
Если более ёмкий заряжен полностью, что при недостатке силы отдачи генератора, можно ставить под сомнение.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2013, 23:12:14 pm от Stormbringer »
Страницы: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 184   Вверх
