Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 893371 раз)
Lanfir
« Ответ #2325 : Февраль 25, 2013, 00:05:20 am »
Протираю дицилированной  водой или разведите немного соды в воде и протрите верх корпуса батареи и вытрете ее насухо.
Тоже читал , что содой нужно протирать. Когда подзаряжаю так и делаю очень хорошо удаляет всю грязь, после насухочо вытираю и усё. :)
VoronGlas
« Ответ #2326 : Февраль 25, 2013, 13:30:57 pm »
Протирать содой АКБ нужно, хотя бы раз в месяц. Сода нужна для обезжиривания верхней крышки между плюсовой и минусовой клеммой, как раз там, идет утечка и получается саморазряд. B)
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #2327 : Февраль 25, 2013, 16:24:29 pm »
А давайте два раза в месяц. 1-го и 15-го числа каждого месяца.
1. Откуда на верхней крышке аккумулятора жир?
2. Жир электричество практически не проводит.
Когда-то давно аккумуляторы автомобилей имели по шесть пробок с отверстиями для выхода газов. Эти газы являются продуктом электрохимических реакций.
При определенных условиях (например перезаряд в следствие плохой работы вибрационного реле-регулятора) объем выделяющихся газов увеличивается (электролит "кипит") и происходит выброс капелек электролита через отверстия пробок. Эти капельки электролита попадают на верхнюю поверхность корпуса аккумулятора, покрываются пылью и образовавшаяся "грязь" становится хорошим проводником электричества между плюсовой и минусовой клеммами.
Раствор соды нейтрализует кислоту. Это приводит к исчезновению "проводника" электричества по поверхности корпуса аккумулятора.
Современные аккумуляторы в большинстве своем необслуживаемые. В них электролит никак не может попасть на поверхность корпуса между клеммами. Поэтому требование протирки аккумулятора именно раствором соды - не имеет смысла. Проще использовать какую-нибудь "фэйри".
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2328 : Февраль 25, 2013, 17:27:28 pm »
вентеляционные отв. там всеравно есть. В этом плане ничего не изменилось
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #2329 : Февраль 25, 2013, 17:57:53 pm »
Но они не сверху и не брызгаются на поверхность корпуса между клеммами.
VoronGlas
« Ответ #2330 : Февраль 26, 2013, 12:02:32 pm »
Да они и сейчас в полном расцвете продаются, и 15-го числа каждого месяца протираю содой, поэтому АКБ, не когда не меняю, а меняю АКБ вместе с машиной.
 B)
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #2331 : Февраль 26, 2013, 12:26:26 pm »
...требование протирки аккумулятора именно раствором соды - не имеет смысла. Проще использовать какую-нибудь "фэйри".
Ну просто как в воду глядел :) Именно так я и поступаю - вода, автошампунь. Два-три раза за сезон.
« Ответ #2332 : Февраль 26, 2013, 12:29:04 pm »
а если просто сухой тряпочкой пыль стереть и никаких испарений
Жека59
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #2333 : Март 27, 2013, 21:02:33 pm »
Родной АКБ садился по пару раз за зиму.
Причиной всему, потребление больше чем дает гена на ХХ.
ХХ на прогретой машине 660 об/мин., при включенном свете, печке, подогреве стекл, а если еще попогрейки включить, то напряжение просидает до 11,2-11,5 вольта (заряженный АКБ без нагрузки выдает 12-12,5 В), выравнивается напряжение к 800-850 оборотам (до 12,5-13).
При включенных потребителях, и чуть подсаженном АКБ сканер (диагностический) показавает до 30% нагрузки на двигатель (при работе на ХХ (660-680 оборотов)).
Установка более мощного АКБ проблему решает не полностью, у диллеров на СТО есть электронные сканеры измерения остаточной емкости АКБ, был опыт общения с оф.сервисом.
Для себя вижу решение в смене прошивки с корректировкой ХХ хода, сильно много расход на ХХ не увеличится, но напряжение в сети будет более стабильное, уйдут провалы при троганье, решится проблема в вибрацией двигателя и другие приятные мелочи.
« Ответ #2334 : Март 27, 2013, 21:06:17 pm »
прошивку какую будите шить?
« Ответ #2335 : Март 27, 2013, 21:22:37 pm »
а почему тогда это происходит не у всех? может в вашем случае виноват все таки акб?
stayer
    ODO 82800 km
« Ответ #2336 : Март 28, 2013, 09:18:26 am »
Вчера второй раз за время эксплуатации произошла разрядка аккумулятора. Постоял полчаса, может минут 40, с включенными фарами ближнего света, работающим приёмником и видеорегистратор наверное тоже работал. В первый раз была аналогичная ситуация. Мне кажется это маловато для аккумулятора. Что посоветуете? Пора менять батарейку? Ровно два года машине.
« Последнее редактирование: Март 28, 2013, 09:39:51 am от stayer »
« Ответ #2337 : Март 28, 2013, 10:17:49 am »
У меня тоже после 2 лет машине когда постояла со вкл аварийкой 15 мин и я не смог завести ( прикуривал), после этого выбросил штатную батарейку и купил новую, теперь все нормально
stayer
    ODO 82800 km
« Ответ #2338 : Март 28, 2013, 12:32:52 pm »
На какую поменял? У штатного ёмкость 45Ач. Если взять аккумулятор с большей ёмкостью, потянет генератор? Не будет недозаряда? Кстати как оф.дилеры относятся к смене аккумулятора на не штатный? Не будет проблем с гарантией при прохождении тех.обслуживания?
« Последнее редактирование: Март 28, 2013, 12:36:15 pm от stayer »
Lanfir
« Ответ #2339 : Март 28, 2013, 15:39:33 pm »
Подзаряжать аккум нужно, если мало ездите ;)
Страницы: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 184   Вверх
