Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 866516 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1290 : Декабрь 16, 2010, 12:14:41 pm »
Давайте далее не будем смешивать темы.
Тема по выбору аккумулятора - ЗДЕСЬ
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1291 : Декабрь 17, 2010, 14:25:56 pm »
Ну так измерьте, чтобы было "не вроде".
Мои измерения могут отличаться - у меня генератор на 125А.
С уважением, Dr. Alex
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1292 : Декабрь 21, 2010, 20:52:17 pm »
У меня такая вот история: не заводил машину неделю, при попытке завести - появляется дребезг реле, правда непонятно какого, но отчётливо слышно из салона, как с большой частотой щёлкают контакты. При этом вся иллюминация в салоне начинает моргать в такт с этими щелчками. Стартер, естественно, не включается. Насос работает - явно слышно. Магнитола не включается. Фары тоже не включаются. В общем - коматоз какой-то. Подумал вот: номинальное напряжение питания сигнализации - 12 В; проверил напряжение на замороженном аккумуляторе - получилось 6,5 В; выходит, что разорванные сигнализацией цепи управления стартером, освещением, и может чем-то там ещё не замыкаются. Поставил батарейку на зарядку... а покоя всё нет... Что-то тут не то...   :)  Надеюсь, что развязка истории наступит именно завтра, о чём непременно постараюсь сообщить.
Да, кстати, самое-то главное: этот сценарий абсолютно точно повторялся и при попытке "прикуриться" от другой машины.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2010, 21:36:36 pm от Disk »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1293 : Декабрь 22, 2010, 08:55:25 am »
Эта тема поднималась не один раз. Проверьте:
1. аккумулятор
2.натяжение ремня
3.ток в режиме сна
4.ток противоугонной системы
5. не забывайте выключать освещение салона и другие потребители, подключенные к не обесточиваемым цепям
6.напряжение генератора
После зарядки аккумулятора должно быть все в порядке, но проверить все равно нужно.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2010, 09:10:05 am от vs947 »
弗拉基米尔
Disk
« Ответ #1294 : Декабрь 22, 2010, 11:16:49 am »
Как же мало человеку надо...  :)
Вначале зарядный ток был 10 А, затем постепенно стал уменьшаться.
За процессом я долго не следил, но спустя 4,5 часа случайно подошёл и услышал бурление, после чего и выключил. Ток при этом был 4 А. Вот интересно теперь, насколько полно он зарядился за это время?
Машина завелась без проблем.
« Ответ #1295 : Декабрь 22, 2010, 11:19:23 am »
Через день замерь напругу на клеммах, думаю не сильно зарядился если через 4 часа закипел  :)
igval
« Ответ #1296 : Декабрь 22, 2010, 12:32:04 pm »
Так вроде, если закипел, значит зарядился полностью, кипит вроде при перезаряде. Раньше было проще, замерил плотность электролита в банках, и сразу ясно, насколько заряжен аккумулятор.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1297 : Декабрь 22, 2010, 12:43:56 pm »
Полностью разряженный аккумулятор при стандартном токе заряда заряжается более 10 часов. В Вашем случае скорее всего аккумулятор потерял емкость и, видимо, придется его заменить, что бы не было неожиданного геморроя.
弗拉基米尔
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1298 : Декабрь 22, 2010, 12:58:29 pm »
А какое при этом было напряжение на клеммах?
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #1299 : Декабрь 22, 2010, 14:12:47 pm »
Правельный вопрос, если ток 4 А и кипит,то напряжение на зарядном около 18-19 V.Ток заряда для АКБ- 45А/ч не желательно более 5 А.
С уважением.....
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1300 : Декабрь 22, 2010, 15:44:56 pm »
... и напряжение более 14.7 вольт...
Disk
« Ответ #1301 : Декабрь 22, 2010, 19:14:02 pm »
Как-то уж больно пугающе смотрится чёрный ящик, издающий бурлящие звуки...  как бы не рванул... Мне лишние жертвы ни к чему. :D  Как долго можно кипятить? Это я уже серьёзно.
Вы спрашиваете, рассуждаете или утверждаете?  :)
15,3 В - это во время зарядки при токе 4 А и кипении электролита, если Вы про это.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2010, 19:27:08 pm от Disk »
igval
« Ответ #1302 : Декабрь 22, 2010, 19:15:55 pm »
Утверждаю, рассуждая. :D
Disk
« Ответ #1303 : Декабрь 22, 2010, 19:34:19 pm »
То есть Вы утверждаете, что аккумулятор зарядился полностью? Экий Вы, Игорь, оптимист! Остальные, почему-то, не столь категоричны...
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2010, 19:36:32 pm от Disk »
Disk
« Ответ #1304 : Декабрь 22, 2010, 19:53:45 pm »
Научиться бы теперь измерять ёмкость аккумулятора...  :) без разряда оного. Глядишь, и слово бы такое забыли - геморрой.
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 184   Вверх
