Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 891902 раз)
uncleshop
    ODO 42000 km
« Ответ #840 : Март 12, 2010, 21:31:33 pm »
Всем спасибо за ответы!
uncleshop
    ODO 42000 km
« Ответ #841 : Март 15, 2010, 22:55:10 pm »
Я зарядил батарею (часов 8-10 дома от дешевой зарядки). И.. завёлся)
Поездил пару часиков, стараясь не включать электропотребители.
Интересно, зарядилась она или нет, долго ли теперь будет жить..? Проверить нечем, попрошу на ТО посмотреть.
Где-то в инете вычитал, что родная батарея Solite не боится полного разряда и перезаряда - хм, интересно, так ли это?
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #842 : Март 15, 2010, 23:12:20 pm »
почти 3 месяца стояла .. клему накинул -0
 1 час на зарядке ,  завелась я поехал .
Пы Сы акума не обслуживаемая ... ну можно для понтов тряпочкой протирать и все пока не "здохнет"
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #843 : Март 16, 2010, 12:57:01 pm »
Проверить можно, в магазине где акб продают. Имеется прибор похожий на радар (ГИБДД) им измеряют заряд, разряд, утечку на работающим двигателе и другие параметры. Прозвоните ближайшие магазины, с вопросом замера заряд, утечка.
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
« Ответ #844 : Апрель 03, 2010, 14:54:59 pm »
Сегодня таки добрался до сервиса. Начал в лицах рассказывать, какой у меня слабенький генератор. В результате обогатился знанием: на моем Сиде (1,6 АКПП бензин) при включенных кондишене+ближнем+магнитолке 13,0В - нормально на холостом! Ежели еще и аварийку включить, то АКК начинает просаживаться. :'(
Такой вот у нас слабенький генераторик...
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #845 : Апрель 03, 2010, 15:09:35 pm »
Это не "слабенький генераторик", это Вы от него много просите на холостых оборотах.
На самом деле ближний свет - это 110 Вт, но при этом горят еще и габаритные огни, а это еще 50 Вт. Для работы кондиционера ЭБУ включает вентилятор установленный перед радиатором, а его мощность не менее 300 Вт. Получилось 460 Вт. Добавьте двигатель бензонасоса, двигатель вентилятора печки, ЭБУ с катушками зажигания и датчиками, "магнитолка" опять же потребляет.
А двигатель работает на холостом ходу, т.е. 650 об/мин. Вот генератор и не может выдать нужный ток.
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
« Ответ #846 : Апрель 04, 2010, 17:07:13 pm »
Жаль... А я по своей наивности думал, что при нехватке тока обороты сами подрастут... Видимо, экономия топлива - самое необходимое ;)
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #847 : Апрель 04, 2010, 22:22:43 pm »
Правильно думаете. При нажатии клавиши обогрев заднего стекла и боковых зеркал, климат max (температура) обороты повышаются в других случаях нет.
BaikalLord
« Ответ #848 : Апрель 05, 2010, 18:27:25 pm »
В общем мну можно поздравить тоже с первой разрядкой аккумулятора :) На моем сиде стоит сигналка Pandora DXL 2500. Сегодня часов в 7 утра вскочил от того что вдруг сработал автозапуск двигателя. Ну я спрасони закипишился, думаю всё - угоняют.. нажал на кнопку дабы вырубить двиг. Потом смотрю - вырубился брелок.. хватаю газовый балончик и бегу к машине, бить злостного угонщика )). Но к моему удивлению ни когото там и рядом не стояло. Вернулся домой.. подумал. Оказалось что брелок разрядился (чего я не заметил), сменил батарею. Он подключился к машинке, но показал что аккомулятор разряжен, после чего потерялась связь. Ну думаю всё ппц... спускаюсь, разрядилась действительно и открылась только с родного ключа.
Потому и сработал автозапуск двигателя, а я дурак его вырубил (в замешательство ввело то, что совпало с разрядкой брелка). А аккумулятор разрядился (как позже выяснилось) потому что вчера как раз ездил на мойку, и когда чистили салон - врубили подсветку, а днем я на это внимания не обратил. Она то и посадила аккумулятор.
В итоге машина разряжена, я укатил на работу, чо делать... сейчас вечером буду разбиратся. А учитывая то что я вообще чайник, хз с чего начать. С соседом договорился, подзарядник мне одолжат.
Больше всего волнует - не сбросятся ли настройки сигнализации если я вытащу аккумулятор для подзарядки на ночь?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #849 : Апрель 05, 2010, 20:37:41 pm »
НЕТ!
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #850 : Апрель 20, 2010, 17:05:49 pm »
Озадачился заменой АКБ.
Подскажите какой нормально войдет по размерам и встанет на место крепежная пластина от АКБ.
Varta Silver Dynamic
Емкость: 54, Полярность: обратная, Размер: 207x175x190, Ток холодной прокрутки: 530
Емкость: 52, Полярность: обратная, Размер: 207x175x175, Ток холодной прокрутки: 520
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #851 : Апрель 20, 2010, 17:18:43 pm »
megavox
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 42555 km
« Ответ #852 : Апрель 29, 2010, 17:08:02 pm »
вопрос. где найти офиц инфо и/или подтверждение тому, какой АКБ должен стоять на дизельном сиде, 1,6 (АКБ какой ёмкости)?
« Ответ #853 : Апрель 29, 2010, 17:11:21 pm »
Тебе представитель дилера ответил, официальнее инфы ты не найдешь!
В РФ это называется, больше не меньше...ставим что есть!
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #854 : Апрель 29, 2010, 17:42:07 pm »
ага, один говорит 65, другой 80. что должно стоять 65, ставили на заводе 80
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 184   Вверх
