Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 893215 раз)
VoronGlas
« Ответ #2220 : Ноябрь 27, 2012, 17:20:57 pm »
тоесть чип-тюнинг заного чтоли надо будет делать ?
Добавлено позже: Ноябрь 27, 2012, 17:09:09 pm
а как проверить плотность электролита в "домашних условиях" ?
В автомагазине купить «Арэометр» для проверки плотности электролита. :)
THERAPY///m3
  • Russian Federation свао-сила
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #2221 : Ноябрь 27, 2012, 17:32:13 pm »
Зачем, он имел ввиду что блок управления по данным подстраивается под манеру езды и работу датчиков, а если откл акб эти все данные сбрасываются к заводским настройкам, а если прошиты мозги, то к значениям прошивке
Акб необслуживаемый и плотность не проверите никак, если разряжается быстро и утечек нет, то замените акб и все
аа понятно
Добавлено позже: Ноябрь 27, 2012, 17:35:48 pm
надо будет купить на будующее, я так понемаю они в автомагазинах наверное тоже продаються
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2012, 17:35:48 pm от THERAPY///m3 »
« Ответ #2222 : Ноябрь 27, 2012, 17:43:26 pm »
Зачем покупать аэрометр если акб необслуживаемый? Да и в будующем тоже необслуживаемый купите, а даже если и пбслуживаемый купите, смысл в измерениях?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2223 : Ноябрь 27, 2012, 21:41:28 pm »
Куда его можно воткнуть вне моторного отсека???
в розетку в багажнике
vvsgess
  • Russian Federation г. Йошкар-Ола
    ODO 72000 km
« Ответ #2224 : Ноябрь 27, 2012, 22:33:11 pm »
Только поаккуратнее, вилка что суют в розетку багажника может быть с предохранителем(я отрезал от какого-то зарядника) на другой конец разьемы типа мама и подключил АКБ 7А\ч(не путать полярность). Снял штатный акб для зарядки, даи думаю на сигналку поставлю, АП и кирдык предохранителю в вилке, настройки ясно сбились, авто закрыться успело, ладно капот не закрыл.
« Ответ #2225 : Ноябрь 27, 2012, 22:40:15 pm »
так ключ вставляешь, поварачиваешь и открываешь дверь..
THERAPY///m3
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #2226 : Ноябрь 27, 2012, 22:51:39 pm »
а сколько по времени аккумулятор заряжаеться от сети ? на старой машине 6 часов хватало, а тут уже 7 пошел
а то машина открытая стоит
« Ответ #2227 : Ноябрь 27, 2012, 22:57:58 pm »
все зависит от разряженности акб, зарядного устройства
на зарядных устройствах обычно индикация есть, амперметр или светодиодная для ориентировки заряда
THERAPY///m3
    Авто: BMW 330 MT
    ODO 35000 km
  • плазма
« Ответ #2228 : Ноябрь 28, 2012, 00:23:43 am »
у меня стрелка ампермерта стоит не подвижно уже 7 часов
« Ответ #2229 : Ноябрь 28, 2012, 07:52:42 am »
А точно амперметр а не вольтметр? По правильному ток должен уменьшаться по мере заряда акб, может акб плохой, банка какая нибудь замкнута, акб не сильно греется?
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #2230 : Ноябрь 28, 2012, 10:28:08 am »
Только поаккуратнее, вилка что суют в розетку багажника может быть с предохранителем(я отрезал от какого-то зарядника) на другой конец разьемы типа мама и подключил АКБ 7Ач(не путать полярность). Снял штатный акб для зарядки, даи думаю на сигналку поставлю, АП и кирдык предохранителю в вилке, настройки ясно сбились, авто закрыться успело, ладно капот не закрыл.
Я распаяю на дополнительный аккумулятор вилку, чтобы не путать полярность.
Вопрос в другом розетка в багажнике через предохранитель соединена с основным аккумулятором в машине и подключение аккумулятора в розетку багажника может его сжеть(предохранитель), т.к. ток будет ограничен только внутренним сопротивлением аккумулятора и проводов, а это доли Ома.
Я так понимаю в розетке багажника напряжение есть всегда?даже когда нет ключа в зажигании?
Добавлено позже: Ноябрь 28, 2012, 10:35:28 am
Полностью разряженный аккумулятор при заряде его током 1/10 емкости должен заряжаться не менее 14часов, при условии что он исправен
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2012, 10:35:28 am от Lemur2013 »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2231 : Ноябрь 28, 2012, 10:54:51 am »
как ток зарядки упадет до 0,5А можно в принципе откл.
vvsgess
    ODO 72000 km
« Ответ #2232 : Ноябрь 28, 2012, 12:48:02 pm »
Даже сильно разряженый аккум имеет напряжение около 12В. Так что при подключении 7А\Ч аккума с его напряжением около 13В не приведет к большому росту тока. Если заряжать аккум через розетку зарядником, зарядный ток устанавливается 1\10 от емкости(4,5А), при этом напряжение не контроллируется. Аккум можно заряжать и постоянным напряжением, не контроллируя ток(ток будет сначала большим а затем будет падать)
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #2233 : Ноябрь 28, 2012, 13:04:46 pm »
Если опасаетесь возможного броска тока при подключении временного 7 А/Ч в параллель основной батарее, то включите в цепь временной батареи последовательно еще какую-нибудь лампу 12 в. ватт на 20 - 50.
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2012, 13:06:21 pm от NarimanSPb »
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #2234 : Ноябрь 28, 2012, 17:07:20 pm »
Это всё понятною. Но в момент подключения ток может достигать десятков ампер, но из за того что время очень маленькое, т.к. напряжения моментально выравниваются предохранитель может и не сгореть, т.к. любой предохранитель при превышении тока в 3 раза сгорит от 2 до 5сек. И я не уверен, что после десяти таких подключений предохранитель не перегорит и не пострадает проводка розетки от превышения нагрузки.
Я считаю что нужно поставить последовательно токоограничивающий резистор. 0,2Ом ограничит ток в 10А при разнице напряжений в 2В.
Страницы: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 184   Вверх
