Моргает АВС и магнитола на ходу
Автор Тема: Моргает АВС и магнитола на ходу  (Прочитано 1332 раз)
SLenkov
  • Russian Federation Волгореченск, Костромская обл
    ODO 78000 km
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой - после начала движения при достижении скорости километров 20-30 на короткое время (секунда или меньше) перестает играть диск в магнитоле, на панели загораются лампы АВС и Brake, моргают фары. При этом под панелью однократно счелкает реле. После этого магнитола начинает читать диск, фары снова загораются, лампы на панели гаснут. Судя по всему, у всех этих устройств (музыка, АБС, фары, возможно, еще что-то, что я не успеваю заметить) на короткое время пропадает питание. При продолжении движения симптомы более не повторяются, даже если остановиться полностью и снова тронуться.
Специально поездил по плохой дороге - с вибрацией никак не связано.
Вчера при движении по трассе все эти симптомы повторялись каждый раз при включении дальнего света фар.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Да, прям светомузыка...
Если это НЕ СВЯЗАНО с вибрацией-тряской - значит это не разъемы-контакты.
Если это связано с достижением скорости 20-30 (точно, что не 40, когда ЦЗ срабатывает?) и врубанием дальнего... Ум за разум заходит, вот если бы по отдельности  :(
А если дальний не в движении - как тогда?
И главное - сигналки-ксеноны, если есть они, не подозреваешь?
SLenkov
    ODO 78000 km
Дальний не на ходу не пробовал, сейчас в гараж поеду - попробую.
При начале движения моргает до запирания дверей, т.е. меньше сорока.
Предполагаю, что связано "проседание" питания связано с включением какой-либо нагрузки, только вот что включается при 20-30 км/ч? Может, модуль подушек?
Сигнализация дополнительная есть, но она блокирует она только стартер.
Пока основное подозрение на замок зажигания..., т.е. как будь-то я на ходу пробую стартер включить и все потребители, кроме габаритов и двигателя, вырубаются.
Записался на 12 января на диагностику в Иваново.
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
аккум попробуй полностью зарядить и повторить эксперимент. есть очень большой шанс, то что уйдет глюк.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
М-м-м... А на ходу ж генератор трудится? Хотя черт его знает в этой новомодной электронике  :) может генератор руководствуется как-то зарядом аккумулятора.
А так-то да, я тогда тоже за зарядку для начала проголосую  :)
SLenkov
    ODO 78000 km
Позвонил в Ярославль, инж по гарантии посоветовал зачистить и протянуть клеммы на аккумуляторе. Я как раз аккум 2 нед назад снимал на подзарядку, может, действительно на морозе клеммы плохо прикрутил? Завтра проверю, отпишусь.
SLenkov
    ODO 78000 km
Проблема решилась зачисткой клемм на аккуме. Спасибо всем, кто откликнулся
