Постоянно сгорает предохранитель A/CON
Автор Тема: Постоянно сгорает предохранитель A/CON  (Прочитано 7848 раз)
Mihan
Помогите найти причину. Сгорел предохранитель A/CON (система кондиционирования) в салонном блоке. Заменяю, включаю зажигание, моментально перегорает. Где может быть замыкание? Может у кого было так? Из-за этого не работает вся система климат контроля и почему то дворники задний и передний в прирывистом режиме.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Посмотри по схеме что еще висит на этом предохранителе, не разберешся завтра посмотрю,я работаю. Отпишусь.
Купил иномарку-продал родину!
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Пред.A/CON на 10 А.на нем много чего висит- блок управления климатом,реле вентилятора отопителя,модуль кузова,датчики климата- схема SD941-1 и ссылки, так что где то там в районе торпедо. Удачи. С новым годом!!!
Mihan
Спасибо. Попробую разобраться. С новым годом!!!
Mihan
Причину найти так и не смог, после праздников придется ехать к ОД, а ближайший 150км.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
А есть ли допы?
Mihan
А есть ли допы?
Нет, всё штатное.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2010, 19:45:43 pm от Mihan »
John Bean
Отсоедини штекеры от климата, и попробуй включить зажигание, если не перегорит, то дело в самом климате!
У тебя АКБ полностью на садился?
bulatn
  • ODO 175000 km
« Ответ #8 : Май 26, 2010, 11:40:17 am »
У меня такая же проблема, перегорает предохранитель в салоне автомобиля 5 сверху (A/CON), не работает система кондеционирования.
на этом предехранителе сидят: Блок управления системой конд-ния воздуха, реле вентилятора, BCM(body control module), датчики влажности, наружней температуры(AMB) и качества воздуха (AQS) и какой то блок пережигаемых перемычек (D4FB).
пока снял блок управления перегорает все равно.
Если найдете причину пожалуйста напишите.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #9 : Май 26, 2010, 12:11:16 pm »
Слишком много всего висит на этом предохранителе чтобы сразу и однозначно дать ответ. Методом "научного тыка" причина найдется точно.
bulatn
  • ODO 175000 km
« Ответ #10 : Май 26, 2010, 17:46:40 pm »
Уррррра, нашшел.
Советую проверить реле вентилятора системы кондиционирования, который находится в салоне с левой стороны под бардачком (черное реле). При проверке работы (Проверка реле вентилятора книга Kia Ceed 2007.pdf - стр.434) замыкает (вместо нормальной работы клеммы прилипают к АКБ), из-за этого сгорает предохранитель (салонный 5 сверху первый ряд - A/CON).
Желаю всем успеха в починке своего любимого автомобиля.
