ceed 1,6 не заводится...
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 16   Вниз
Автор Тема: ceed 1,6 не заводится...  (Прочитано 47094 раз)
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
Последнее)))
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
riva
  • Russian Federation СПб
с толкача заводится быстро.
на холостых нормально, проехал немного на оборотах 200-300м, встаю на холостые. поднимаю капот, соляра идет из под резинки фильтра. глушу, возвращаю резинку на место. со стартера не заводится, с толкача отлично. потом та же история с резинкой.
причину не могу найти...
купил быстрый старт, с него заводится не сразу, но заводится. но говорят это вредно для двигателя...
колхозник
  • Все пучком
Поэтому и не заводится,устраняйте подсос воздуха и все будут в норме. %)
riva
а можно краткий курс устранения данной проблемы?
колхозник
  • Все пучком
Наверное для начало надо попробовать подтянуть,а если не получится,то поменять.Протечек быть не должно,для дизеля это не есть гуд. :)
garrik16
  • Honduras МО, Кукушкино
    ODO 51500 km
  • "Dum spiro spero"
Это очень опасно пользоваться "Быстрым стартом"! если не отключить свечи накала. Т.как при запуске они раскалены(контроль по сигнальной лампе) при попадании на них эфира(в этом средстве) пары могут взорваться не толко в цилиндре но и во впускном коллекторе. Чудо если этого не произошло.
Для безопасного использования Б/старта надо отключить свечи накала.Вынув реле накала или предохранитель. Имейте ввиду.
Удачного запуска.
Ходить нужно плавно!
riva
у меня не свечи - форсунки.
колхозник
  • Все пучком
Свечи тоже есть ,предпусковые ,вот они у тебя похоже и не пашут. :D
Asd76
Или эфир такой)
varganov
Вы знаета у меня тажа тема, при -15 не заводиться, с толкача не пробовал, а прикуривать да, минут через 10-15 заводиться, помогите советом.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Прочти
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18280.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,10021.0.html
Проблема в свечах скорее всего.
wini_ab
« Ответ #26 : Март 11, 2010, 09:11:02 am »
У меня было 2 причины. по которым не заводилась машина и на шнурке тягал до сервиса.
1. Известный здесь на форуме случай с пучком проводов к иммобилайжеру. Ну здесь симптом - крутишь стартер, а машина даже не схватывает.
2. Уже более изощренный случай, о котором на форуме никто не писал - заклинило некий клапан отвечающий за остановку двигателя (сейчас выясняю как его точное название и сколько стоит - официалы пока не могут его найти в каталогах). Симптомы - заводишь машину она вроде схватывает, но тут же глохнет. Этот клапан (как мне объяснили ремонтники) при выключении зажигания создает разряжение в мембране, которая поднимает рычаг, который закрывает заслонку подачи воздуха (во как). Клапан этот стоит спереди под защитным кожухом и к нему подходит зезиновая трубочка. Пока почистили этот клапан и все заработало, но все же хочу купить новый. Завести машину можно даже если он не работает - снять с него эту резиновую трубочку и заводить. А вот чтобы заглушить придется открывать капот и рычажок двигать руками самому.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #27 : Март 11, 2010, 10:21:30 am »
Не очень понял по поводу заглушить: при отключении "зажигания" ключем мозги должны прекратить подачу топлива. У нас же не маханические форсунки. Должна заглохнуть сама легко и не принужденно.
С уважением, Dr. Alex
« Ответ #28 : Март 11, 2010, 20:10:03 pm »
Мне кажется, если прекратить подачу топлива, то машина не сразу заглохнет, а еще секунду поработает или того хуже, будет троить, ну это чисто мое имхо!
p.s.
В приложении файл, кажется этот клапан имеется ввиду, ток я тоже не смог найти его по каталогу, типа в сборе с заслонкой...
Asd76
« Ответ #29 : Март 11, 2010, 21:10:56 pm »
Это с какой же такой сырости?) Форсунки встали, топливо не поступает, чистая инерция ШПГ и маховика.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 16   Вверх
