ceed 1,6 не заводится...
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: ceed 1,6 не заводится...  (Прочитано 44594 раз)
« Ответ #195 : Май 04, 2016, 16:03:49 pm »
А разве с толкача при ДКПВ или ДПРВ должна заводится?
при дпрв заводится и так и так, но ошибку пишет. а при дпкв нет системы, контакт "гуляет"
а в чём принципиальная разница запуска от стартёра и "с толкача"?
« Последнее редактирование: Май 04, 2016, 16:07:16 pm от Stormbringer »
L_e_x_x
« Ответ #196 : Май 04, 2016, 16:08:21 pm »
Исключить этот вариант - только замена?
« Ответ #197 : Май 04, 2016, 16:10:11 pm »
или поймать момент когда отказ запуска и смотреть "пилу" импульсов от дпкв на сканере
проще, конечно, заменой на заведомо исправный
L_e_x_x
« Ответ #198 : Май 04, 2016, 16:16:01 pm »
С толкача создает нужное давление в рампе - запуск происходит, поэтому и спросил, ДПКВ если глючит не произойдет запуск при нужном давление в рампе, если стартер его создает, поэтому нужно глянуть давление, я так думаю.
« Ответ #199 : Май 04, 2016, 16:20:39 pm »
с толкача обороты ниже обычно, чем от стартёра .... чесслово, пока не понял чем отличается
L_e_x_x
« Ответ #200 : Май 04, 2016, 18:56:17 pm »
Ну если нет принципиальной разницы между стартером и с толкача))), тогда почему авто заводится?
« Ответ #201 : Май 04, 2016, 19:14:21 pm »
может напряжение в сети выше  :)
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #202 : Май 04, 2016, 20:10:53 pm »
есть его номер?
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
« Ответ #203 : Май 04, 2016, 23:12:05 pm »
нет, но каталоги существуют. если по модели, без вин-кода, то такой: 39180-2A200
TOXA S80
« Ответ #204 : Май 15, 2016, 00:19:45 am »
Вот результат диагностики. Ошибка вылезает только во время запуска ДВС.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #205 : Май 15, 2016, 09:12:33 am »
Скорее всего регулятор давления топлива накрывается.
TOXA S80
« Ответ #206 : Май 15, 2016, 10:56:26 am »
Тоже так думаю.
Народ!!  Есть у кого регулятор рабочий на продажу?
Vitales1989
  • Russian Federation Московская обл, г. Егорьевск
« Ответ #207 : Май 17, 2016, 15:14:53 pm »
Народ, подскажите в чем проблема. На холодную запускаю двигатель, запускается, работает 3-4 секунды и глохнет. После этого нужно стартером раз 5 гонять чтоб завелась. После этого с трудом и перебоями заводится. На ходу никаких проблем нет. На горячую заводится отлично! Лягуха на топливном фильтре держит.
« Последнее редактирование: Май 17, 2016, 16:02:05 pm от Vitales1989 »
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #208 : Май 19, 2016, 15:49:21 pm »
А если предварительно подкачать лягухой, а потом завести, как нормально все?
Смотри контакт подогрева топливного фильтра имхо.
« Ответ #209 : Май 19, 2016, 16:54:25 pm »
топливный фильтр какой? и как давно стоИт?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
