Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Вопрос по АКПП  (Прочитано 20240 раз)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #30 : Июнь 20, 2019, 16:18:23 pm »
Датчик скорости,  схоже себя вёл,  на свежей,  в сервисе изолентой обмотки и 11 лет не проявлялось. Мож контакт закис или отошёл.
z5000
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #31 : Июнь 20, 2019, 16:19:58 pm »
а где находится датчик скорости?
« Ответ #32 : Июнь 20, 2019, 17:28:44 pm »
На акпп с переднего колеса берется, на мкпп стоит на коробке
seedovod
z5000
« Ответ #34 : Июль 03, 2019, 15:43:19 pm »
Всем привет! машина 2009 года, пробег 115000, 1,6, АКПП - последнее время коробка периодически не переключается с 4 на понижающие в движении, если просто отпустить газ, скинуть скорость,  а потом снова разгоняться, при этом с киком проблем нет. в какую сторону копать?
в общем, клубный сервис помог - ДПКВ под замену, и все стало норм!
« Ответ #35 : Июль 03, 2019, 17:22:40 pm »
А как датчик коленвала может влиять на переключение передачь на понижение?
z5000
« Ответ #36 : Июль 03, 2019, 17:29:44 pm »
двигатель отказывался разгонятся после сброса газа
« Ответ #37 : Июль 03, 2019, 18:12:40 pm »
Может я чего то не понимаю, просто хотел разобраться, но как двигатель может разгоняться после сброса газа? Просто сколько машин встречал с неисправными ( разныенеисправности) датчиками колена, но они никак не влияли на работу акпп, может просто по ощущениям из за  плохой работе двигателя, казалось что неисправна акпп, такое часто бывает
« Ответ #38 : Июль 03, 2019, 18:37:32 pm »
   топишь, сбросил газ.. нажимаешь чтоб еще потопить, а он не хочет :)
« Ответ #39 : Июль 03, 2019, 19:01:29 pm »
Аа, понял, так это правильно мотор в основном виноват, коробка не при чем
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
